T
Çevrimdışı
theark1514
- 23 Haz 2023
- 18
- 30
Merhaba arkadaşlar Lg nano916Pa televizyonum var fakat dts destekli filimleri izliyemiyiorum ses gelmiyor bu sorunu nasıl aşabilirim ses sistemi soundbar vs?
Bu sayfadan görülebilir;TV'niz DTS desteklemiyor.
Sadece Dolby.
Teşekkür ederim cevabınız için USB den izliyorum sound bar almak istiyordum DTS destekli dinlemek için desteklese bile sanırım çözemiyorum tv desteklemediği için değil mi sorunu? Bu usb gibi hdmi girişli boxlar var sanırım onlardan mı alıyım?DTS/AC3 ve bazı A/V codecleri için çoğu üretici Lisans almaz! (veya verilmiyor!!!)
çünkü örneğin bir TV de Audio katı "dandik" dir,ama AVR de süperdir gibi düşünün
veya çoğu Speak.systemler de v.s
Bunların geliştirici ana üreticileri de ileri de başlarının bu konuda ağrımaması için
zaten dandik yapıda olan böyle Audio katları için başlarını derde sokmak istemiyorlar!
kısaca bu üreticiler(Lisans sahipleri den bahsediyorum) dandak mala böyle destkler vermez
ancak olayı şöyle aşabilirsin,basit/dandik v.s bir Box alırsın her türlü formatı çatır çatır açar
bahsettiğin filmleri tam nereden izliyorsun?
TV nin kendi dahili Tunerimi?
yoksa USB takıp izlemekmidir?
tam neresidir
Olabilir. Veya bilgisayar da kullanabilirsiniz.Teşekkür ederim cevabınız için USB den izliyorum sound bar almak istiyordum DTS destekli dinlemek için desteklese bile sanırım çözemiyorum tv desteklemediği için değil mi sorunu? Bu usb gibi hdmi girişli boxlar var sanırım onlardan mı alıyım?
Bilgisayarım yan odada nasıl kullanabilirim birde Xiaomi 4k stick alsam DTS sesleri oynatırmı 2.sürüm olanı usb takılan filmleri xiaomi stickle açabilir miyim ve xiaomi stick yerine önereceğiniz farklı bir ürün varmı?Olabilir. Veya bilgisayar da kullanabilirsiniz.
TV Box İnceleme
Akıllı Saatler, Akıllı Telefonlar, Android Box, Beyaz Eşya, Bilgisayar Sistemleri, Klima, Küçük Ev Aletleri, Televizyon, Uydu Cihazları hakkında paylaşım forumutavsiyeforumu.com
Çok teşekkür ederim detaylı cevabınız için tvbox yöneliyim dedim çünkü tv'im güncel arayüzü var memnum sadece usb filmleri dts ses sorununu çözmek istiyorum dediğiniz gibi işime yarıyacak bi stick box almak istiyorum.S-Bar olur ama bunları çözebiliyorsa ne ala+örneğin SB sesi çözdü ama
video yu çözemezse ne olacak o zaman?
örneğin SB da USB portu var+HDMI portu da var geriye codeclerin çözülmesi kalıyor!
SB la riçin her şekilde açıyor/çözüyor v.s söz konusu değildir!
"MARKA" bir şey alırsan bu sefer de karşına Lisans dan dolayı sorun çıkabilir!
sonuç da SB bu işte son noktadır ve alayım geçeyim diyemezsin
PC ler ise her bir boku zaten aşar,PC sınır filan yoktur,ama her işlem için devreye bunu sokmak
ne kadar pratik?
Geriye her şeyi açan TVBox lar kalıyor ama bunu da yapabilmesi için uyumlu programlarını
yüklemek gerekiyor ama işin bu kısmı sorun olmaz!
Daha çok uyumlu bir MediaPlayer yüklersin örneğin VLC Player alayını okur
Box için bazı ilgili başlıklar vardır oradan yardım alabilirsin
S-Bar sana şimdilik illa gerekmeyebilir,TV nin sesi belki seni kesebilir,işin bu kısmını
sonraya bırakabilirsin
Dostum onlar biraz uygulamaları çalıştırsın yeter düzeyinde.Bilgisayarım yan odada nasıl kullanabilirim birde Xiaomi 4k stick alsam DTS sesleri oynatırmı 2.sürüm olanı usb takılan filmleri xiaomi stickle açabilir miyim ve xiaomi stick yerine önereceğiniz farklı bir ürün varmı?
Cevabınız için teşekkür ederim bende televizyonumun ara yüzünden memnunum ama dediğiniz gibi bir bkz alırsam büyük ihtimal bende box kullanırım sürekli usb benimiçin. Önemli olan Dts sesli filmleri izliyemiyordum bana önereceğiiz box varsa söyleyin onu inceliyip alıyım.Ben sanırım son 10 yıldır Box çıyım yaw,TV nin Smart v.s hikayedir
Ancak LGE de WEBOs sebebiyle ben bunları sistemini beğeniyorum,örneğin bana
göre Samsung TIZEN de iyi ama ben LGE nin sistemini daha çok beğeniyorum
Eskiden yani örneğin 5/6 sene önce Samy/LGE her bir şeyi açar desteklerdi v.s
tabi çoğu İllegal biçimde idi!! sonra DAVA edildiler ve bunları kaybettikleri için
gidip Lisans da almadılar ve sistem den de mecburen desteklerini kestiler
Bazı Samy/LGE sahipleri bunlar eski model TV ler dir ve ...abi her bir şeyi çatır çatır açıyor..
derlerdi ama bunlar geçmişte kaldı
Stick ler bana göre çok hikaye,ucuz diye dandik bir Stick filan alma
TV-Box alacaksın>> s905X4 chipset li olan,2/3 kağıda kıyacaksın artık
Ben Tvden kullanıyorum onları aynı şekilde .Dostum onlar biraz uygulamaları çalıştırsın yeter düzeyinde.
Yüksek kalite filmleri izlemek için tavsiye etmem.
Aşağıdaki kutuları tavsiye ederiz;
Deneyim - 🔥 Homatics Box R 4K - 2/16 ( %15 İndirim Kodu ) 🔥
Merhaba arkadaşlar sizelere Homatics Box R 4K 2/16 ürününü tanıtacağımı söylemiştim. Cihaz elime geldi, ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşayım dedim. S905X4 işlemcili 2gb ddr4 ram ve 16gb hafızalı tam bir f/p ürünü. Plus versiyonunun 2/16 olan versiyonuda diyebiliriz bu cihaza. Özellikleri ve...tavsiyeforumu.com
Deneyim - 🔥 Homatics Box R 4K Plus ( Özel İnceleme ) 🔥 Tüm Homatics Cihazlarda Foruma Özel %15 İndirim Kodu 🔥Kargo + Vergi Dahil 🔥
Merhaba arkadaşlar bugün elime ulaşması sebebiyle Homatics Box R 4K Plus cihazını daha yakından tanıyacağız 🙂 Geçelim cihaza, bilindiği gibi Box R Plus S905X4 işlemci ve Mali G-31 gpu barındıran Android tabanlı, ayrıca Google L1 ve Netflix ESN Sertifikalı bir ürün. Bunun yanında 4gb...tavsiyeforumu.com
Uygulama yüklersin filmini açarsın.
Tabi ben USB'den medya açmayı denemedim.
Netflix, Spotify, YouTube, Prime Video falan kullanıyoruz.
