Lg led tv
Yavuzcrh
Puan 3
27 Şub 2020
Yavuzcrh
fişini takınca hiç elektrik gelmiyor sorun ne olabilir
Güç kartında sorun olabilir. Öncelik bu
Sonrasında ana kart kontrolü yapmak lazım
@Adem Helvacı size yardımcı olacaktır.
Hiç elektrik gelmiyor'dan kastınız nedir? Standby LED'i mi yanmıyor?
Arızayı kendiniz onarmak istiyorsanız yapmanız gereken ölçümler var öncelikle.
Onun haricinde dikkatli olmalısınız, cihazınızı bozma ve ölüm tehlikesi mevcut işin ucunda.
Akşam bişey yoktu sabah kalktım hiç açılmıyor ne standby ne ekran ne ses. Sanki hiç elektrik gelmiyor gibi
Kumanda ile açmayı denediğinizde ses vs geldi mi yayına dair?
Bu durumda dışarıdan yapabileceğiniz pek bir şey gözükmüyor.
Elim yatkın diyorsanız açıp ölçüm yapın, tabi kısa devre yapmadan.
Yatkın değil diyorsanız servis çağırın, garantili ürünse, ya da Adem abiden yanıt gelmesini bekleyin.
Kapağı açtım güç kartının biryerinde hafif kahverengilik var
Garantisi biteli 1 yıl olmuş. Servislere pek güvenemiyorum. Daha önce bir televizyonumu yakmışlardı.kendim yapmayı deniycem basit birşeyse. Muhtemelen voltaj dalgalanması oldu gece sigorta filan attı gece lodos vardı
Bu normal, o bir arıza belirtisi veya göstergesi olmaz zira yıllar boyunca sıcak etkisi altında çalışmanın sonucu rengi değişiyor.
Temel olarak kontrolleri ne ile yaptığınız ve yapacağınız önemli.
Elbette ki en önemli ve ilk faktör görsel kontrol olsa da, bariz yanan veya patlayan birşey yok ise level atlamak ve teknolojik aygıt desteği alarak ilerlemek gerekiyor.
Buna uygun altyapı ve bilgi birikimi var mı acaba?
Pek yok teorik olarak biraz var
Resmi
Resmi
Yani rakamsal bazı veriler almadan bu şekilde pozitif bir ilerleme kaydedebilmemiz mümkün olmaz.
tanıdık birisinden veya gerekirse internetten satın almak sureti ile bir multimetreye ihtiyacınız var.
Bize bazı ölçümlerin sonuçlarını vermelisiniz ki ona göre somut bilgi sunabilelim size :ok
1 tane multimetrem var pili bittiği için adaptör bağladım o yüzden pek sağlıklı ölçüm yapmıyor olmazsa yeni 1 tane alırım. Nereleri ölçmem lazım fiş girişlerinimi
Bence işlem yapmaya başlamadan önce bu videoyu ve hatta mümkünse led tv arıza notları serisini izleyin.
