LG Klimalardaki Ses Sorunsalı
Arkadaslar Merhaba,
LG klimalardaki ses sorununu hepimiz biliyoruz.
Bu kapsama Arçelik ve Beko üretimi klimalarda Dahildir.
Bu ses neyden kaynaklanır, gecer mi,rahatsiz edicimi gibi sorulara cevap bulmaya calisalim.
Bu sesin kaynagi ne.?
LG Ortami normalden daha hizli isitmak yada sogutmak icin kompresorunu en ust limite cikarir.
Klimanin nominal frenkans degeri 100hz
Bunu 120hz kadar zorlar.
Iste bu esnada kompresordeki inlama sesini duymaya baslarsiniz.
Bu Durumu Aracinizin gazi fazla basmak gibi dusunun
Gaza fazla basarsaniz daha fazla hizlanirsiniz
Ama motor sesini duymaya baslarsiniz.
LG ortami daha hizli sogutma-isitmayi hedeflemis ama sesten feragat etmis
Olarak olaya bakabiliriz.
Bu ses gecer mi.?
Ortam istenilen yani kumandadan set edilen isiya ulastigindan 120hz'den yavas yavas asagiya dusmeye baslayacaktir.
Nominali yani 100hz altinda inince ses hissedilir sekilde azalmaya olacaktir.
LG klimalar
10-120hz arasinda calisir.
10hz en az enerji tuketimi ve en sessiz calisma ve ilik ufleme olarak tanimlayabiliriz
120hz en fazla enerji tuketimi en sesli calisma ve en soguk-sicak ufleme olarak tanimlayabiliriz.
Bu Ses rahatsiz edicimi.?
Kompresorun 1mt yanina sandelye atip oturmazsaniz rahatsiz olacaginizi sanmiyorum
Bu rahatsizlik durumu kisiden kisiye degisebilir.
Bana normal gelen size anormal gelebilir.
Video Anitibariye Cekilmistir
Evin Tum Odalarin Kapisi Acik 23 Setlenmistir.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
592
benim beko 31830 modeli ilk çalışmaya başladığında gibi ses çıkıyor
bencede aşırı sesli değil 15 / 30 dk sonra ses azalmaya başlıyor
SudaEriyenAspirin
22 Haz 2018
284
Güzel konu. Müsait olunca ben de gerekli videoları çekmeyi düşünüyorum. İç ünite için hatta şunu söyleyebilirim. Soğutmayı 24-26 derecede en düşük fanda açınca, oda ısısı da o civardayken, yani en az enerji harcayacak şekilde ayarlandığında klimanın çalışıp çalışmadığını anlamak için üzerindeki lede bakmanız gerek. Tüketimi de anlık olarak değişmekle birlikte 0.2 0.1 bazen 0.0 gösteriyor. Oda ısısı yaklaşık 1 derece yüksekse 0.4 oluyor.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
Ben baymak kullanıyorum 26 m2 salonda güney cepte üstü teras.Cihaz 12.000 lik .Benim baymakta düşük set değerinde böyle ses çıkarıyor .Ancak 15 dk sonra ses kesiliyor.Şikayetim ortam istenilen set değerine gelmediği halde 15 dk sonra frekansı yavaşlatması .Hatta turbo modda bile belirli bir süre sonra yavaşlıyor haliyle ortam istenilen set değerine gelmiyor yada çok geç geliyor.Birde benim cihazda hiç bir zaman ben 22 hatta 23 dereceleri göremedim.Forumda diğer arkadaşlara servis 16 ya da alsanız bu aletler 23 ün altına düşmez demiş sanırsam tasarruf amaçlı.
Demem o ki ses çıksın ama ortamı buz yapsın arkadaş.Ses çıkmasın derseniz alın 26 25 e sesi çıkmasın.Keşke bizim baymaklarda böyle olsa?
meebbe meebbe, Adem Helvacı Ado ,@ sato
meebbe meebbe, Sota Sota
Ortamda cok fazla isi kaybi yoksa
dis ortam sicakligi normalin üstinde değilse
Pasa pasa 16 duser. :ok
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
mantolama var dış sıcaklıkta bu sene edirnede abartı olmadı 35 falan içerisi de en fazla 32 gördüm ancak benim klima için 16 hayal
Hocam klimalarda tam randimanli calismasi icin kritik sicaklik degerleri vardir.
Sogutmada +35
Isitmada +7
Bu degerler disinda klimanin performansi dusmeye baslar.
Bu performans dususu belirli derecelerde test ederek bulunur.
Cikan sonuc klimanin tasarim yukudur.
Ornegin
12lik giris sinif dediğimiz klimalar isitmada 4kw'dır
-7 derecede Isitmada tasarim yuku ortalama 2.6kw'dır
Yani klima -7 derece bulunca yaklasik %40 performans kaybi yasamis.
1kw = 3412btu'dur
Ust segment 12lik klimardan bir ornek verelim.
Klima ayni sekilde Isitmada 4kw
Ama -7 derecede 3.2kw
Yani %20 performans kaybi yasamis.
Bu durum neyden kaynaklanir.
Kompresor kalorisi , kondenser ve esanjorde kullanilan bakir borularin sikiligi
Ve sira sayisi
Dogrudan klimanin performansina etki eder.
meebbe meebbe, senin icin kucuk odamda test yapiyorum.
14m2 9luk arçelik inverter
Dis ortam 29 derece nem %78
Setlenen derece 18
2 saattir calisiyor klima ortam suan 21.5 derece bakalim 18 yaklasacak mi :kas
