LG 55UF85 Ekran gitme problemi
Bkarademir
23 Ağu 2022
Merhaba,
LG 55UF85 model televizyonumu seyrederken bir ekranda komple çizgiler oluştu daha sonra tekrar normale döndü sonra kısa aralıklar ile aynı arızayı verdi ve bir süre sonrada ekran simsiyah oldu. Her televizyonu açışımda aynı şeyi yaşıyorum. Sorunum ne olabilir, nasıl çözebilirim, değerli desteğinizi rica ederim.
Arıza durumu ile ilgili çekmiş olduğum videoyu da ekliyorum.
şimdiden teşekkür ederim.
Bkarademir
23 Ağu 2022
Kendi uydu alıcısı mi bağlı?
Farklı platformlarda da bunu yapıyor mu?
Cihaz panel arızası gibi duruyor.
Teşekkürler.
Digitürk HDMI dan bağlı fakat hiç bir bağlantı yapmasamda ilk açılış LG logusu dahil aynı şeyi yapıyor.
Panel arızası ise artık yeni bir tv alma zamanı geldi mi demek oluyor 😊
Bu LG alışkanlığı olmuş webos güzel iş görüyor yine ondan Devam edebilirsiniz,
Ben tavsiyede bulunmuyorum çünkü herkesin göz zevki ayrı. Ama kağıt üzerinde detaylara bakarsak yine güzel örnekler var.
Siz kullanım amacınızı, yaptıklarınızı yazın bende W Winston arkadaşı ekledim yorumda bulunur umarım.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
1,865
Hocam cevaplar için çok teşekkür ederim.
Son olarak 55 ve 65 inç televizyon öneris alsam sizden, kendinize alacak olsanız ne alırdınız gibi?
Öncelikle TV LG servisine verip uygun fiyat verirse yaptirirsiniz.
Alacağınız yeni model uf85 serisinden üstün olmaz. LG nin yada diğer markaların yeni modelleri giriş olsun orta segment 85 den iyi olmaz. Çok harcama olur.
Bkarademir
23 Ağu 2022
Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Söylediğini gibi onarım yöntemine gideceğim. 🙏
