Led Tv'de FRR Değeri nedir?
U Çevrimdışı
URANÜS
28 May 2019
48
İnternette araştırdım ama bu değerle ilgili herhangi bir bilgi bulamadım, bilen arkadaşlar varsa;
-Led TV'de FRR değeri nedir, ne işe yarar?
-Bu bir değer olduğuna göre aralığı vardır sanırım, değerin düşüklüğü/yüksekliği görüntüyü ne yönde ve nasıl etkiler?
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Fake Refresh Rate. Yazılımsal yenileme hızı yani. Piyasadaki tv lerin çoğu 50hz donanımsal panele sahip. Üreticiler 50 hz panelin tepkime hızını frr sayesinde arttırmaya çalışır. Markalar kendilerine göre frr nin ismini değişir. Bu değer ne kadar yüksek olursa hızlı sahnelerde akıcılık daha iyi olur. Tabii tv 100 hz donanımsal panele sahipse ve frr değeri 2000 nin üstüne çıkarsa hareketli sahnelerde daha kaliteli görüntüler ortaya çıkar. Yanlışım varsa Adem Helvacı Ado düzeltir.
U Çevrimdışı
URANÜS
28 May 2019
48
Teşekkürler hocam,
Vestel UD 8460'da karanlık sahnelerde kare kare olup renk yeşile dönüyor bu yenilenme hızının düşük olmasından olabilir o zaman.
Umut Barış Çevrimiçi
Teşekkürler hocam,
Bence o izlediğiniz videonun bitrate'i ile alakalı olabilir.
Bit rate nedir diye soracak olursanız onu da şöyle söyleyeyim, saniyede akan veri miktarı diyebiliriz.
Bir takım sıkıştırma teknolojileri (H265, H264 gibi) alandan tasarruf etmenizi sağlasa da, kaliteli, akıcı bir görüntü için yine belirli bir miktarda veriye sahip olmak zorundasınız.
Yani 20 dakikalık bir 4K videonun 2 GB olması ile, 20 GB olması gibi.
İkisi de 4K çözünürlüğe sahip ama gelin görün ki ortaya çıkan sonuç aynı değil.
U Çevrimdışı
URANÜS
28 May 2019
48
Açıklama için sağol hocam,
Peki bu bitrate değeri düşük yayın veya videoda TV'nin ekran boyutu küçükse görüntü daha temiz mi olur?
Yani 49 inç de daha bozuk olan görüntüyü 43 inç TV daha mı iyi gösterir?
Bir de merak ettiğim bir konu var:
Tv'lerin ekran boyutu 43 inç de olsa 65 inç de olsa çözünürlüğü aynı ya bu büyük TV'de piksellerin daha büyük olduğu anlamına mı gelir?
(mesela 1920*1080/full hd çözünürlüğü piksel sayısını ifade ediyorsa ekranı küçük bir Tv de de, daha büyük bir Tv 'de de piksel sayısı aynı ise küçük ekran olan daha net göstermez mi)
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
65 inçlik bir tv ile aynı tv nin 43 inçliği arasında kalite farkı yoksa 43 inç bi tık daha iyi gösterir. Kaliteli modellerin boyu büyüdükçe panel kalitesinide yükseltiyorlardır tahminimce
U Çevrimdışı
URANÜS
28 May 2019
48
Peki piksel sayısı sabit mi eğer öyleyse 43 inç 49 ince göre daha dar alanda daha fazla piksel içereceği için görüntüsü, ayrıntısı daha çok olacaktır.
Bu işte bir terslik var ama çözemedim :)
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Piksel sayısı sabit kalırsa boyut büyürse kalitede azalma piksel boyutunda büyüme olur. Ama piksel sayısı artar boyut artarsa kalitede bozulma olmaz. Tabi bu benim yorumum
U Çevrimdışı
URANÜS
28 May 2019
48
Bence de öyle olması lazım.
1920*1080 vb gibi sayılar birim karedeki ( mesela 10 santimetrekare) piksel sayısını veriyor, başka türlüsü saçma olur.
Çözünürlük veya kalite düştükçe, izleme mesafenizi artırmanız gerekir.
Yoksa göreceğiniz görüntü gözlerinizi rahatsız eder.
Piksel sayısını ise şöyle söyleyeyim, televizyonunuzun doğal ekran çözünürlüğünü kaç ise paneldeki piksel sayısı da o kadardır.
Mesela Full HD bir panelde 1920 X 1080 = 2.073.600 piksel,
Ultra HD (4K) bir panelde 3840 x 2160 = 8.294.400 piksel vardır.
Yani 55 inç 4K panel de, 40 inç 4K panel de aynı piksel sayısına sahiptir.
Değişen şey inç veya santimetre başına düşen piksel sayısıdır. (PPI : Pixel Per Inch, DPI : Dots Per Inch)
TV alırken izleyeceğiniz içeriğin çözünürlüğüne ve izleyeceğiniz mesafeye göre ekran boyutu tercih edin.
Mesela sadece uydu yayını izleyecekseniz, şu an ücretsiz kanalların çoğu Full HD (1920X1080) çözünürlüğe sahip.
Mesela vatandaş 4K TV alıyor, sonra görüntünün bulanık olmasının nedenini sorguluyor.
İzlediği TV yayını panelin doğal çözünürlüğünden daha düşük bir çözünürlüğe, yani piksel sayısına sahip olduğu için, görüntü bulanık oluyor.
Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kullanım amacınıza uygun bir TV almaya dikkat edin derim.
U Çevrimdışı
URANÜS
28 May 2019
48
O halde 65inç de ,43 inç de aynı piksel sayısına sahipse;
43 inç 4k iken tabiri caizse 65 inç in görüntüsü 43 inç bir full hd gibi olacaktır.
Diyorum ya inç başına düşen piksel sayısı değişir.
İzleme mesafenize ve izleyeceğiniz içeriğe bağlı.
Ama gerçekten kaliteli 4K içerikler izleyecekseniz 65 inç ürün de size 4K panelde FHD içerik izliyormuş gibi kötü bir deneyim sunmaz.
Öyle olsa 55-65 inç modeller satılamazdı.
İzleme mesafenize ve ne izleyeceğinize bağlı.
TV alma aşamasındaysanız izleme mesafenizi ve kullanım amacınızı belirtin ona göre yardımcı olalım?
U Çevrimdışı
URANÜS
28 May 2019
48
TV leri aldık zaten:)
meraktan soruyorum ama tam ifade edemedim, TV nin boyutu değişse de toplam piksel sayısının aynı alması bana saçma geldiği için acaba yanlış mı biliyorum diye sordvardığım sonuç :
demekkki milyonlarca piksel olduğu için 43in. ile 65 inç arasında birim kareye düşen piksel sayısı yönünden dramatik bir değişim yok.
Alan başına düşen piksel sayısı değişiyor hocam. (İster santimetre ister inç)
Çözünürlük denilen şey o panelde kaç adet piksel olduğu bilgisini verir aslında.
Pikselleri bir resimi oluşturan her bir nokta olarak düşünün.
Diyelim ki elimizde bir resim var, 1024X768 piksel. Bu demektir ki, bu resim 1024x768 adet renkli noktadan oluşuyor.
Çözünürlük meselesi de böyle birşey işte.
Elimizde 3840 X 2160 adet boyanabilecek nokta var, fakat o da ne içerik 1920 X 1080 adet noktadan oluşuyor.
Ya bunu orjinal boyutunda göstereceksiniz, ki o zaman ekranın ortasında küçücük kalacak, ya da genişletip kaliteden feragat ederek göstereceksiniz.
Çözünürlük ve bulanıklık meselesi böyle birşey işte.
Size saçma geldiği gibi bana da saçma geliyordu bir zamanlar ama iş söylediğim gibi PPI, DPI noktasında bitiyor.
Benim gibi TV yerine bilgisayarı daha fazla kullanan kişiler mesela monitör alırken PPI değerindeki değişimi bariz şekilde hisseder.
Mesela şu iki monitörü ele alalım;
LG 25UM58
LG 29UM68
İkisinin de çözünürlüğü aynı, panel boyutları farklı.
Biri 25 inç diğeri 29 inç.
25 inç olan modelde inç başına 111 piksel bulunuyorken, 29 inç olan modelde ise 96 piksel bulunuyor.
Arada aslında bir fark var fakat burada da dikkat etmeniz gereken nokta yine izleme mesafesi.
Yani 40 inç izleyeceğiniz mesafeye 75 inç alırsanız, hangi teknoloji olursa olsun sonuç izleyiciyi rahatsız edecektir.
İzlenen içeriğin çözünürlüğü 4K olup kalitesi düşükse alınacak sonuç belli.
