Led Tv
deniz08
17 Eki 2020
Arkadaşlar Herkese Merhaba!
Philipsin 43PUS6501/12 model led tv var ses var görüntü yok arızası,(ekrana bir ışık kaynağı tuutum görüntü var)Acaba led bar dedikleri led ler mi arızlandı eğer oysa kaç tleye
mal olur,kendim değitirebilirmiyim??
Teşekkürler.
24,295
peki nerden temin edebilirim kendim takabilirmiyim veya tamire göndersem ne kadar tutar.
Ekran boyutu kabul edilebilir ölçülerde olduğu için yapabileceğinizi düşünüyorum.
Yine de sürecin nasıl ilerlediğini anlayabilmeniz adına şu videoya bakabilirsiniz. Sizin tv bu.
Kararınız doğrultusunda ledleri de sevk edebiliriz.
J Çevrimdışı
Jhmman
20 Eki 2020
13
Merhaba A Adem Helvacı, ustam benzer bir çok soruna cevap verdiğinizi gördüm (ama ufak tefek farklarla) aynı sorun bendede var diyebilirim, benim tv de Philips 42pfl6198 k12 ilk açılıkta ekrana marka ismi geliyor ama hemen sonra gidiyor Kumandaya cevap veriyor ses ve diğer menülere girdiğini anlıyorum , ekrana ışık turunca arkada hareket var , bir ara düzeldi ama sonra yine bozuldu, tahmini sorun nedir led yada diğer bir parça sorunlu ise sizden temin edebilir miyim, şimdiden teşekkürler
(Ekli resimde anlayacağınız üzere daha önce olmamakta birlikte HIL harflerinin üzeri karanlık oldu ara sıra düzeldiğinde bu kararmada gidiyor, faydası olur diye belirttim)
A Adem Helvacı Usta videonun sonuna doğru ön çerçeveyi takarken kullandığınız kırmızı tornavidadaki mıknatıs çok tanıdık geldi. :)
deniz08
17 Eki 2020
Yanıtladığınız için
A Adem Helvacı Teşekkürler, olurda karar verirsem nereden satın alabilirim ve birebir aynı ledbar(volt vs.) olurmu ??
J Çevrimdışı
Jhmman
20 Eki 2020
13
TEKNOwest TEKNOWEST, By_Trol By_Trol, değerli ustalarım anlayışınıza sığınarak yardımlarınızı talep edeceğim , inanın evde tv yok çoluk çocuk başımın etini yemeye başladılar, bütçe de kısıtlı olunca iyice araştırmaya koyuldum, tüm yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Bahsettiğiniz arızada ilk akıla gelen led bar arızasıdır fakat güç kartı led voltajını kesiyor göndermiyorsa güç kartı da aynı hatayı yapar anakart güç kartına ledlerin voltajını göndermesi için komut vermiyorsa yine aynı hatayı yapar tam teşhis için teknik donanıma ihtiyacınız var uzaktan edebileceğim yardım bu kadar tv bir önceki yazınızda düzeldi tekrar bozuldu yazmışsınız temassızlık sorunu da olabilir. Led bar arızası olma ihtimali yüksek
