odaf83
- 26 Tem 2017
- 45
LG televizyon larda benim bildiğim Led kırpmasi genelde ledden çıkıyor ama senin imkanın varmış ki ana kart değiştirip Ledden olmadığını anlayabilmişsin. İmkanın var sa ledleri tetikleyen entegrelere bak derim LG ile o kadar bilgim olmadığı için @Ado cevap beklemeni tavsiye ederim. Birde şunu dene şu anda taktığın kartta yazılım güncel mi? Güncelleme şansın var sa deneArkadaşlar şimdi benim LG 50PB690V televizyonun anakartı arızalı. Elektrik gitti geldi ve tvde standby ışığı yanıyor ekrana parlama geliyor ama ses ve görüntü gelmiyor. Başka bir anakart taktığımda tv çalışıyor. Ancak özellikle fifa falan oynarken sanki pc kasar gibi görüntü kasıyor. Bunun nedenini öğrenmem için kendi anakartımı yaptırmam lazım. Hiç kimse yapmakla uğraşmayıp 500-600₺ para istiyor.
Ben bu anakartın arızasını kendim nasıl tespit edebilirim? Boardda bir atlama kondansatörlerde bir patlama vs görünmüyor. Ufak tefek elektronik aletleri temin etmem mümkün. Bu anakartta tam olarak ne arızası olduğunu nasıl tespit edebilirim?
Güncel hocam ama takılı olan anakart sanırım tamir görmüş bir kart. Seri numaraları vs aynı ama mesela 3D ve wifi çalışması için takmam gereken soket için anakartta yer yok boşta duruyor. Bugün bir usta ile görüştüm. Dediği mantıklı geldi. Beslemede problem olabilir dedi. Malesef beylikdüzü civarında iyi bir usta bulamadığımdan baktıramıyorum. Acaba multimetre ile besleme kartını kontrol edebilirmiyim?LG televizyon larda benim bildiğim Led kırpmasi genelde ledden çıkıyor ama senin imkanın varmış ki ana kart değiştirip Ledden olmadığını anlayabilmişsin. İmkanın var sa ledleri tetikleyen entegrelere bak derim LG ile o kadar bilgim olmadığı için @Ado cevap beklemeni tavsiye ederim. Birde şunu dene şu anda taktığın kartta yazılım güncel mi? Güncelleme şansın var sa dene
Tabiki belli başlı yerleri ölçebilirsin. Önce o kartın elektrik diyagramini bul. Elbet olcebilecegin yerler vardırGüncel hocam ama takılı olan anakart sanırım tamir görmüş bir kart. Seri numaraları vs aynı ama mesela 3D ve wifi çalışması için takmam gereken soket için anakartta yer yok boşta duruyor. Bugün bir usta ile görüştüm. Dediği mantıklı geldi. Beslemede problem olabilir dedi. Malesef beylikdüzü civarında iyi bir usta bulamadığımdan baktıramıyorum. Acaba multimetre ile besleme kartını kontrol edebilirmiyim?
