Led banyo armatürü sorunu
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Banyodaki led armatür birden kısık yanmaya başladı. Başka bir led driver ile denedim sorun devam ediyor. İçini açtım ama anormal birşey göremedim. Sorunun ne olduğunu bilen var mı? Çözümü basit bir şey midir?
22,683
Başka led driver aynı çıkış volt mu veriyordu cevap evet ise ledleri tek tek kontrol etmen lazım biri veya 2si bozulmuş olabilir ,ışıldar görünür(ler) ama yeterli gelmez ve akımı da yeterli iletemez(ler) .Çok bildiğimden değil de mantıken böyle düşündüm ,çünkü 2 şık var ,biri driver diğeri ledlerin durumu :ok
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Evet driver aynı marka model
22,683
Multimetrem yok komple değişecek sanırım.ev daha yeni, 4 5 ayda bozulan lamba yapmışlar :rant1.
Olabilir tabii, arkadaşımınki 3 ayda bozuldu ,bendeki 2 yıl oldu hala yanıyor ,balkondaki 4de giriyor :) , Yolladığın fotoyu büyültüp tekrar baktım acaba hangi led gidik diye ama göremedim açıkçası.Driver çalışan ledlerden söküldü denemek için değil mi yoksa elde olan bir drivermiydi :alala
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Diğer banyodaki çalışan ledin driver ı.
