Kurutma Makinesi Tavsiyesi
Shadewrox
9 Ocak 2021
14
19
Kurutma Makinesine ihtiyacım var önceleri ön yargılarım vardı ancak şu anda ihtiyaç oldu çalışıyoruz ev dar bu yüzden işimize yarar diye düşündüm
Ancak çamaşırları yıprattığını boydan çektirdiğini vs duymuştum ne kadar doğru kullandığınız önerdiğiniz marka model varmıdır?
MutluTEKİR Çevrimdışı
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Hem çok faydalı hem de dezavantajları var. Öncelikle evdeki toz belirgin miktarda azaldı. Kıyafetler üstündeki tüy tozlar hiç kalmıyor. Kedim olduğu için aldık iyiki de aldık diyoruz. Toza karşı alerji de var, o anlamda da iyi oldu.
Fakat evet bol kesim tshirtümü dar beden yaptığı oldu. O nedenle çekip çekmediğini bilmek lazım. 1 kez çekiyor zaten sonrasında sıkıntı olmuyor. Bu nedenle 1 beden büyük alınabilir. İllaki zarar veriyor, fakat kurutma makinesi içinde çamaşır makinesindekinden farklı birşey yok. Parlak metal yüzey ufak çıkıntılar var sadece. Yine de tüm herşeye rağmen toz tüyü azaltması ve kışın kurutma zorlukları nedeniyle tavsiye ederim. Dolap kuruluğu modunda tamamen kuru, yumuşacık bir şekilde kırışıksız çıkarıyor. Diğer beyaz eşyaların markası nedeniyle Profilo almıştım, 4 aydır kullanıyoruz.
sisperdesi
28 May 2022
255
30
Ben vestel kullaniyorum gayet memnunum. Özellikle bosch ile kiyaslamada sesi bir tık fazla ama toz toplaması daha iyi. Modeli km9701. Ekstra kuru yapınca kendisi içerideki sensorler ile kurutma süresini ayarlıyor. Ürün kumas türüne göre evet çekme yapabilir. Şöyle örnek vereyim. Hugo boss tshirt cekmezken aynı özellikte olduğunu belirten nike çekiyor.
Kıyafet uygun değilse, program fazla sıcaksa çeker.
Nylon ürünler için kullanılmamalı aslında.
Çoğunluk nylon kullandığı için çekme sorunu yaşıyor aslında.
Nylon dediğimiz şey plastik. :hihi
Kurutma makinesinde en önemli etken çamaşır özelliğidir, farklı türleri aynı anda kurtmaya çalışmak şöyle bir sonuç doğuruyor, örnek bir pamuklu bir sentetik atılım biri çabuk kuruyor diğeri geç bu durumda kurumuş olan fazladan ısıya maruz kalıyor ve çekme, yıpranma yaşıyor.
Bir sürü avantajı var arkadaşlar bahsetmiş, tekrar değinmek istemiyorum bende de Vestel mevcut hanım çok memnun. Hatta geçende kör sinek dediğimiz minik sinek dadandı. Makineye atıyoruz çıkmıyor süpürge almıyor yapıştı resmen. Kurutma makinesine bı attık hiç birşey kalmadi
adil22
29 Eyl 2022
11
39
Merhaba,
bir süredir kurutma makinesi arayışındayız. Kararsızlığımızdan dolayı zamlara yetişemedik. Şimdi zam üzerinden indirimler yapıp 12-25 bin tl lere kadar çıktılar...
Bosch ta indirim var şu sıralar (zam üzerinden indirim tabiki).
Şu ürünü inceledim, Bosch WQG241A0TR: fiyat 15.590 TL
Forumda "kurutma makinesi tavsiye" olarak arattığımda Adem Helvacı Adem Helvacı nın BEKO tavsiye ettiğini gördüm. Marka takıntım yok, Evdeki çamaşır makinesi Bosch olduğu için Bosch baktım ama tüm markalarda tavsiyelere açığım.
Ayrıca çamaşır makinesi ile üst üste koyma konusundaki fikriniz nedir? Neticede bir döndürme mevzusu var :) merkez kaç kuvvetiyle kaçabilir mi bi yerlere. Üst üste koymak için garanti dışı kalmaması adına bosch şöyle bir zorunluluk getirmiş; "markası bosch, siemens, profilo olanları üst üte koyarsanız garanti dışı kalmaz fakat farklı markalarda garanti dışı kalır."
Fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.
22,683
Merhaba,
Reset Çevrimdışı
Reset
20 Nis 2022
69
49
Kurutma makinasında Siemens - Bosch ürünlerini üst üste koyabilirsiniz. Profilo'yu görmedim bilmiyorum ama o da öyledir. Bu aletlerin kendi ara aparatları olur, başka markalardan alınan aparatı takamazsınız, nedeni ise kuruluma gelen servis makinanıza garanti vermez. İlla ki kendi aparatlarını takmanızı ister. Bunu da zaten siz takmıyorsunuz. Kurutmayı evinize kurmaya gelen teknisyen takıyor, çağrı merkeziyle görüşüp randevu aldıktan sonra genellikle teknisyen sizi arar ve kurulumun nasıl olacağını sorar. Buna göre ara aparat isteyip istemediğinizi kesinleştirir, yanında bu parça ile gelir. Bu parça ücretsizdir. Zaten uyduruk da bir şeydir ama iş görür. Daha farklı markaların çok çok daha kaliteli ara aparatları var. Örneğin electrolux'ün ara aparatı şiir gibidir. Okkalı ağır, kalın, geniş ve ortadan çekmeli bir de kızak sistemi vardır. Öyle sağlam ki, bunu uygun yeriniz varsa sehpa veya çalışma tezgahı bile yapabilirsiniz. Ama işte BSH arasına takayım derseniz servis takmıyor. Ara aparat isteyin, ücretsizdir, makinaları üst üste koyun. Ayak ayarını düzgün yaparlarsa cihazlar titremez bile. Yürümek filan yok yani :)
daha önce bir kurutma makinası deneyiminiz oldu mu ? Yeni çıkan son iki modelde Siemens'de elektrik kesildikten sonra program kaldığı yerden devam etmiyor, cihaz kendini kapatıyor. Bocsh'da ise aynı modelde programın devam ettiğini söyleyen kullanıcılar var. Bu bilgiyi teyit etmek lazım. Ben hem Siemens hem Bosch çağrı merkezini arayıp sordum ve pek de tatmin edici cevaplara ulaşamadım. Satıcıların da bilgisi yok. Daha sonra bir yetkili servisle görüştüm.
Siemens güvenlik önlemleri nedeniyle biz programı durdurmayı tercih ediyoruz diyor. Elektrik kesilip gelince program duruyor. Cihaz kurutmaya devam etmiyor, ta ki birisi müdahale edinceye kadar. Bu bazı açılardan mantıklı. Eskiden kaldığı yerden devam ederdi. Bu ayrıma bakıp ona göre de tercih edilebilir.
Alacağınız cihaz, kurutma esnasında elektrik kesilirse, elektrik tekrar geldiğinde programa kaldığı yerden mi devam edecek, yoksa cihaz kapanacak ve siz cihazı tekrar açıp kurutma işlemini yeni baştan mı yapacaksınız? Bunu teyit etmek gerekiyor. Üzerinde düşünülmesi gereken bir detay aslında.
Bunun dışında kendini temizleyen kondenser ayrıntılarından bahseden oldu mu ? Kondenser dediğimiz, kendini temizliyor dediğimiz şey aslında çok güzel. Siz sadece ara ara cihazın kapağının altındaki filtreyi çıkarıp temizleyip takıyorsunuz. toplasan 20-30 saniyelik bir şey. Bu tüm makinalarda böyledir. Fakat kendini temizleyen kondenser olmayan makinalarda bir de tiftiklerin temizlenmesi için sizin uzunca bir filtreyi yerinden çıkarıp suya tutup tekrar yerine takmanız gerekir. Bu da aslında 2-3 dakikalık bir işle. vida sökmek filan yok, kapak zaten göz önünde. Elinizle tırnağı basit bir şekilde indirip filtreyi çıkarıyorsunuz. isterseniz suya tutup tekrar yerine takıyorsunuz. Kullanıcı dostu bir tasarım. Yaşlı kadınlar veya küçük çocuklar da yapabilecek türde. Başka nasıl anlatayım yahu :)
Kendini temizleyen kondenser cihazlarda ise bu filtre suya tutma işi yok. 2 yılda bir servise gidiyor makina. Onlar temizliyor. neden servise gidiyor? Makinanın arkasının, yanlarının açılması lazım. Kondenser ünite önündeki filtre solüsyona batırılıp bir süre bekletiliyor. Bazı gerekli parçalar değişiyor. O yüzden de bu iş evde yapılamıyor. biraz masraflı ayrıca. 2022 sonu itibariyle 2000 lira fiyatı vardı. 2 senede bir yapılması tavsiye ediliyor.
adil22
29 Eyl 2022
11
39
"kendini temizleyen kondenserli cihazlar 2 senede bir servise gidip "kendini temizleyen kondenseri temizlemeleri" gerekemesi biraz ironik değil mi :)
Reset Çevrimdışı
Reset
20 Nis 2022
69
49
evet :) Kendini temizleyen cihazı 2 senede bir servise gönderiyorsunuz ki servis kendini temizleyen cihazı temizlesin.
e napalım :bilmiyom
