Klimayı direkt prize bağlamak?
fatihhilal
23 Tem 2019
29
Merhaba,
12.000 lik Regal klima var evde. Direkt prize bağlayacağım. Araya bir sigorta takmalı mıyım?
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,273
63
Ben daha önce klima taktırdığımda uygun hat olmadığından prize bağlamak istedi klimacılar,ama prizde topraklama olmadığından bağlamadılar.Elektrikçi çağırıp,prize topraklama çekince gelip bağladılar.Klimaya yakın yere de sigorta koydular,tavsiye ederim,elinizden geliyorsa siz de takın,veya taktırın.Kolay gelsin.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
yılllardır babamın evinde ve şuanki kendi evimde 12.000 lik klimayı servis prize fişli bağlamıştı . hiç sorun yaşamadık.unutmaki o prizede bağlı bir şalter var.araya 50 tane şaltere ne gerek var.gönül rahatlığı ile kullan . ısıtıcı , ütü vs gibi aletler daha fazla güç çekiyor birde öyle düşün.
tabi imkan varsa şalter ve ayrı hat çekmek daha sağlıklı olur ki inan hiç gerek yok.
4 klimamin 2si buattan 2si prizden fis vasitasiyla besleniyor.
evinizdeki sigorta kutusundaki sigorta sayisi 6 fazlaysa gerek yok.
fatihhilal
23 Tem 2019
29
Hocam hakikaten adamlar bunun ucuna fiş koymuş. Şu anda ben de direkt topraklı prize takıyorum. Eğer sakıncalı bir şey olsa adamlar fiş koymazdı bence. Ayrıca yukarıdaki bir arkadaşın dediği gibi o priz de bir sigortaya bağlı sonuçta değil mi?
Aynen prizin bagli oldugu hattin ucunda sigorta mevcut.
Günlük kullanımlarda fişi prize sürekli çek tak yapıyorsanız prize bağlama konusunda klimanın marka ve özelliğide önemli çalışma sistemi gecikmeli olarak aktif oluyorsa sorun oluşmaz. Kompresör hemen aktif oluyorsa fişi prize bir defada takmanız lazım acaba fiş tam takıldımı takılmadımı düşüncesine kapılıp fişi prizden çekip tekrar takarsanız klima inverter değilse termik açar arada anahtar görevini de görecek olan sigortanın olması daha sağlıklıdır.
fatihhilal
23 Tem 2019
29
İnverter klima. Sizce fişli yapıp evden çıkarken çekmeli miyim, yoksa direk prizin içine monte mi etmeliyim kabloları?
Fiş çek tak ta zamanla priz içerisindeki sac plakalar gevşeyecek ve ark yaparak çalışacak ark oluşan yerde ısı oluşur işin sonu yangına kadar gider en sağlıklı çözüm en yakın buhata klemens ile bağlamaktır kabloları bir birine kıvırıp bantlamak bile yeterli değil kabloları bir birine kıvırıp klemens kullanmak en garanti iştir arada anahtar görevini görecek sigorta mutlaka olsun kullanmadığınız zaman kapatırsınız. Boş yere elektrik sarfiyatı yapmamış olursunuz. İkinci bir şık elektrik kesilip geri gelme durumunda klimanızı korumuş olursunuz. Elektriğin kesilip geri geldiği durumlar elektronik cihaz için risk teşkil eder o an elekrik yüksek geldiğinde karta zarar verecektir. İnverter klimaların kartları marka ve btu suna göre nereden baksanız 1000 ile 1500 TL civarındadır.
50 veya 100 TL lik sigorta işlemi sizi de korur bütçenizide ???
