Klima dış ünite gaz vanasındaki karlanma nedir
Fıratt
28 Ağu 2022
130
39
Herkese merhabalar 18000 btu luk Arçelik klimamda bugün şöyle bir şey fark ettim. Klimam bugün 6 saat boyunca çalıştı ilk zamanlar normal olarak dış ünitenin gaz vanalarında terlemeler vardı çok daha sonra kapatmama yakın baktığımda vanalarda nem yerine hafif karlanma oluştuğunu fark ettim. Bunun nedeni gaz eksikliğidir ama gaz eksikliği olsa ilk çalıştırmada ve çok daha yoğun olmaz mıydı bu ve soğutmasında hiçbir problem yok ilk kez böyle bir şey yaptı sebebi nedir
U Çevrimdışı
urzais
15 Mar 2021
68
Minik minik kaçırıyordur.
Köpüklü suyla bir kontrol edin belki görünüyordur da.
Rekorları sevgili U urzais, dediği gibi bulaşık deterjanıyla köpük yaparak kontrol edin. Büyük ihtimal gaz miktarında azalma var
Fıratt
28 Ağu 2022
130
39
Filitrelerini temizlediniz mi klimanın yada bir bakım yapıldı mı?
Kaç yaşında bir klima bilmediğim için soruyorum.
7 yaşında bir klima bütün yaz kullanılıyor kışları belirli aralıklarla kullanılıyor geçen yıl yetkili servis tarafından bakım bile denilemeyecek bir bakım yapıldı geldi klimayı ilaçladı iç dış sadece bu kadar filtrelerini düzenli temizlerim inverterdir
