Klima Borulama Montajı
Siyahinci
25 Tem 2017
Herkese Merhaba.
Klima dış ünitesi sesi biraz rahatsız ettiği için klimanın dış ünitesini çatıya taşımak istiyoruz. Aşağıda temsili bir resim çizdik. Klimanın çalışmasında bir sıkıntı olur mu?
İnternette Yağ cepleri ile ilgili bilgiler mevcut. borulamayı yaparken uygulamamız gereken ekstra bir yöntem var mı?
Yardımcı olursanız seviniriz. Klimamız Baymak 12CHZ Elite split klima (R410a)
Teşekkürler.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
Cvp: Klima Borulama Montajı
Siyahinci' Alıntı:
Herkese Merhaba.
Teşekkürler.
hoşgeldiniz sefalar getirdiniz kardeşim forumumuza.klimanın çalışmasında herhangibir sıkıntı olmaz.ama dış ünite yukarıda olduğu zaman yağ kapanı yaparlar.şahsen bu şekilde kendimde kullandım yağ kapanı olmadan 3 yıl.herhangi bir sıkıntı yaşatmadı ama olsa iyi olur.
çiziminize göre boru uzunluğu 10 mt olacak diyorsunuz.bu durumda klimanızın gaz miktarı yeterli gelmeyecek.r410 gaza sonradan ilave olmaz.bunun için gazın tamamen boşaltılıp sistemdeki gramajına göre gaz basıp ve boru uzunluğu farkınında hesap edip ona göre gaz basmaları gerekecektir.şuanki borularıda yetmecektir.ek yapılmaması iyi olur.sıfırdan boru çekilmesi sağlıklıdır.buro uzunluğu uzadığı için performansta belki ufak tefek kayıplar yaşanabilir.
Siyahinci
25 Tem 2017
ghostkiller1' Alıntı:
Siyahinci' Alıntı:
Herkese Merhaba.
Teşekkürler.
Çok sağolun. Hoş bulduk.
Klima için 10 metre sıfır ek parça boru alacağım ve gaz konusunuda zaten dediğiniz gibi yaptıracağız.
Yağ kapanına gelince yağ kapanının montajını tam olarak nereye yapmalıyız bu konuda biraz daha detaylı bilgi verirseniz seviniriz.
Ve yağ kapanı yerine buna benzer şekilde boruya şekil versek bir fark olur mu?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
Siyahinci' Alıntı:
yağ kapanı görseli muhtemelen sizde görmüşsünüzdür nette yazınca çıkıyor.bu şekildede olur yuvarlak daire yapılır gene olur ne dış ünitenin dibine nede iç üniteye giden duvarın dibine yapılmasın.geri kalan kısımlarda farketmez.
Borunun orta Kisimlarda Biyerine
Daire Yapmasi Yeterli Olur
Aman aman bir kot farki yok
Siyahinci
25 Tem 2017
[quote pid='6558' dateline='1501161610']
[/quote]
Cevabınız için çok sağolun. İyi Çalışmalar. İyi Forumlar.
