Klasör görünümü
simeli
15 Tem 2023
59
58
Merhaba Arkadaşlar,
Tüm video ve fotoğraf çekimlerimi usb bellekte saklıyorum. Ve dolayısıyla, bellekte çok sayıda klasör ve alt klasör var. Bu bellekteki klasörlerin ise her zaman "çok büyük simgeler" de olmasını istiyorum. Ama değişik zamanlarda tak çıkar yaptığımda, bazı klasör veya alt klasörlerin, "liste" ya da "ayrıntılar" gibi farklı kategoriye geçmiş olduğunu görüyorum. Son çare, bellek takılıyken klasör görünümünü " çok büyük simgeler" e getirip, klasör seçenekleri --------- görünüm altında, "klasörlere uygula" deyince sorun çözüldü ama bu sefer de, usb flash bellekten farklı olarak, tüm bilgisayardaki klasör görünümleri de, "çok büyük simgeler" olarak gözüküyor. Halbuki onların, kimi yerlerde büyük, kimi yerlerde başka görünümlerde olmasını tercih ediyorum. Sorunu nasıl çözerim. Usb bellekten bağımsız olarak, bilgisayar klasörlerindeki görünümler değiştirilemez mi ?
Windows 10' da böyle bir problem yok gibiydi.
simeli
15 Tem 2023
59
58
sorunu tam anlamadım ama ben klasör içindeyken ctrl tuşuna basılı tutup mouse scrool tuşuyla ileri geri yapıyorum.
Yâni, flash bellekteki kalsör ve alt klasörlerin görünümlerini, mesela "çok büyük" simgeler olarak seçip, bunu klasör seçeneklerinden klasörlere uygula dediğimde, flash bellkteki klasör ve alt klasörler, her taktığımda, "çok büyük simgeler" olarak gözükürken, bilgisayardaki, C,D vs sürücülerindeki ve diğer klasörlerdeki görünümde, aynı şekilde "çok büyük simgeler" olarak gözüküyor. Oysa ben, bu seçimin sadece flash belekte olmasını, bilgisayarı etkilememesini istiyorum.
slowfood
7,881
"Klasörlere Uygula" seçeneğini kullandığınızda sistemde aynı tanımla yer alan (Belgeler, dosyalar v.b. gibi) Tüm Klasörlere aynı görüntü seçeneğinin uygulanmasını sağlarsınız. Bu seçeneği kullanmadan, önce klasörleri sıfırla seçeneği ile hepsini sıfırlayın. Daha sonra flash belleğin klasörlerinde görünümü değiştirin. alt klasörlerde de bunu 3 defa gerçekleştirin. Sistemi kapatıp açarak yeniden deneyin. Windows sürümlerinde bazı özelliklerin kalıcı hale gelmesi için 3 kez tekrar edilmesi kuralı vardır. Sistemi yeniden açtığınızda problem giderilmiş olacaktır. Ayrıca unutmayın, aynı belleği farklı USB portlarından bağladığınızda bellek erişim harfi değişebilir, bu da klasör yapısının farklı olması gibi algılanabilir ve aynı ayarı tekrar yapmanız gerekebilir.
simeli
15 Tem 2023
59
58
Teşekkürler.. Deneyeceğim. Ayrıca, bu flash belleği taktığım port hiç değişmemesine rağmen, en son, "K" iken, yeni aldığım flaş belleği yine aynı porta taktıktan sonra sürücü, "L" olarak değişti. Eski flaş belleği yine aynı porta taktım denemek için.. Ama yine "L" gözüktü. Tekrar "K" harfini atamak istememe rağmen, seçeneklerde "K" harfi gözükmedi. Ben de mecburen "L" de bıraktım.
22,683
Çıkarılabilir aygıt olduğundan sistem hatırlamayabilir usb klasör ayarlarını ,ayrıca ayarlar "ana yazılım"da olduğundan usb'yi bağımsız ayarlamak zor olur gibime geliyor.Belki bunun için plugin olabilir(sanmıyorum ama)
