kioxia m2 ssd sağlık sorunu
kacr2828
28 Mar 2021
176
Merhabalar, msi laptopla fabrika çıkış içinden gelen kioxia marka m2 nvme ssd, harddisk sentinel programında sağlığı yüzde 73 görünüyor bunun üzerine hd tune programı ile hızlı tarama açık olmadan bad sector testi yapıyorum, hiç bad sector bulmuyor, sağlık uyarısı verdiği için ölü sectorler olmak zorunda sanırım...
ek olarak kioxia ssd'de sıcaklık sensörü varsa ve sensör doğru çalışıyorsa sıcaklık 70 dereceleri görüyor.
problem ne olabilir ?
bilgisyarı alalı 2-3 yıl oluyor.
kioxia ssd'ye 20 tb veri yazılmış bugüne kadar.
ssd nin tam kodu ise şu şekilde: KBG30ZMV256G TOSHIBA
Çözüm
Ssd hdd yapısı gereği bad sector bulundurmaz. Bad block denilen yonga bölüm hataları bulunabilir. Ayrıca 256 gb hdd' ye 3 yıllık süreçte 20 tb işlem yapılması sağlığı o düzeylere düşürebilir diye düşünüyorum. Çünkü hdd sağlık verisi ssd disklerde yazma ömrü ile alakalıdır. Benim gördüğüm tek soru işareti çalışma sıcaklığı. Toz v.s. nedeniyle soğutucu sirkülasyonu bozulmuşsa sistem içindeki ısı hdd' ye yansıyor olabilir. Kaldı ki ayrı bir kasaya sahip değil. Anakart üzerinde nvme portuna takılı. O yüzden bir genel bakım yaptıktan sonra tekrar sıcaklık değerine bakılması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
slowfood
7,881
Çözüm
kacr2828
28 Mar 2021
176
Merhaba, termal bakımını daha yeni kendim yaptım. Msi gl65 9sd modeli. Msı tasarımda sanirim dusunmustur sicaklik konusunu... ssd nin sicaklik sensörü varsa dogru calisip calismadigini anlayabilirmiyiz? Bir yolu varmi.
Ek olarak hd sentinel programinda sağlık değerinin neden düşük gösterdigi ile ilgili bir kısım varmı?
Yedek bloklardan kaçı kullanılmış ona bakmalı.
Toshiba depolamalar ömür olarak rakiplerinden geride.
hocam merhaba, hd tune health kısmında hiç bir data yok, görünmüyor. Ek hdd var takılı aynı bilgisayara, onun health kısımladirı görünüyor... nasil ogrenebiliriz?
256 gb hdd değil, 256 gb ssd. Sanırım yanlisikla yazdiniz ve ssd demek istediniz...
slowfood
7,881
Hdd Hard Disk Density' nin kısaltmasıdır ve genel olarak katı depolama birimlerine verilen genel isimdir. Solid State Drive HDD' nin çeşididir. Dolayısıyla donanımınız SSD HDD' dir.
Sensör konusunda yapabileceğiniz denetim, anakart ısısını doğru alabileceğiniz bir yazılımla anakart ve diğer bileşenlerle ısı değerlerini kıyaslamanızla olabilir. Ya da kasa açık iken cihazı çalıştırma şansınız varsa ssd üzerinden doğrudan ısı değeri almaya çalışırsınız. Ancak bu yanıltır çünkü sirkülasyon probleminiz varsa kasa açıkken bu faktör devreden çıkmış olur.
Daha önceki cevapta da belirttiğim gibi SSD disklerin sağlık verisi Mekanik donanım içeren disklerle aynı şekilde hesaplanmaz. Dolayısıyla aynı veriyi almanız ya da aynı koşullarda değerlendirme yapmanızın bir anlamı yoktur.
Basit bir örnek vermek gerekirse SSD HDD' de sağlık 0 olduğunda en son yazdığınız veriye sonsuza kadar erişme ihtimaliniz vardır. Üzerine yazamaz ya da silemezsiniz. Mekanik HDD' de sağlık 0 olduğunda diskteki hiçbir veriye erişemezsiniz.
kacr2828
28 Mar 2021
176
Anladım hocam, peki hd sentinel de sağlığın neden düşük gösterdiğini öğrenmenin bir yolu varmı?
slowfood
7,881
Hd sentinel son versiyonlarında SSD HDD' lere de destek veriyor. Dolayısıyla ilk mesajda belirttiğimiz yazma miktarı, kullanım süresi haricinde SSD disklerde sağlık durumunun düşmesi ile ilgili başka detay veri bulunmaz. Diğer disklerde aldığınız detay veri, disk mekanik olduğu için manyetik alandaki fiziksel hasarlar (bad sector), Master (Boot) sektöründeki hasarlar ve diğer fiziksel durum ile ilgilidir. Varsayımsal olarak diskin sağlık durumu düşük, mutlaka bad block (bad sector değil!) vardır düşüncesi SSD disklerde geçerli değildir. 256 gb diskte 20 TB veri yazma değeri varsa bu silinen verileri içermezse (SSD disklerde silme işlemi de yazma ile aynı ömür kaybına yol açar. Aslında fiziksel disklerde de aynı durum vardır ama bu konu biraz detaylı o kadar uzatmayayım.) Sahadan alınan veriye göre de ( Umut Barış Umut Barış üyemizin de belirttiği gibi) toshiba-kioxia disklerde dayanıklılık ortalamaları biraz düşük görünüyor. Benim tavsiyem şu an sizin diskte fiziksel hasara sebep olabilecek yegane etken ısıdır. Onun üzerine gitmenizi tavsiye ederim.
