KD 55XE9005 4 flaşh ikaz hk.
bsonkaynar
14 Ara 2021
Merhabalar sony kd 55xe9005 4 kırmızı flaş arıza hk.bilgisi olan varmı acaba.
Ld kartında 4000 nolu sokette balancer error pınını bilen varmı.
atoprak
13 Kas 2018
184
43
Merhaba, geçmiş olsun ..
Ben uzamanı değilim bu işin ama hızlı bir araştırma yaptım.
İlk çözüm olarak prizden çekip bir kaç dk bekleyip, tekrar denemek öneriliyor. (ki bunu yapmış olabileceğinizi tahmin ediyorum ... )
İkinci çözüm reset atmak .. bunu yapmak için televizyon prize takılı değilken güç ve ses kapama tuşuna (tv üzerindeki ) aynı anda basılıyor ve basılı tutulurken priz takılıyor... bu esnada televizyon da yeşil ışık beliriyor ve o aşamadan sonra açılması bekleniyor.. eğer yeşili takiben beyaz ışık gelir (normal ışığımız) ancak yine kırmızıya dönerse daha farklı bir çözüme gitmek lazım ancak devamındaki çözümler baya teknik çözümler ve standart bir kullanıcıyı aşar.. yabancı dilde de olsa izlediğim video yu paylaşmak istedim ...
bsonkaynar
14 Ara 2021
İlgin için teşekkürler kardeşim bu videoyu izledim bununla ilgili birçok video izledim fakat benim sormak istediğim sony servisi panel arızası dedi fakat ben panel arızası olduğunu düşünmüyorum.kendimde onarım hk.teknik bilgiye sahibim panel dışında tecrübesi olan arkadaşlar varmı diye sormuştum dolayısıyla tv nin her tarafı koruma devreli devre iptali gibi veya şu karttan gibi şu flshtan gibi deneyimi olan arkadaş bilgisine ihtiyacım var tşkler.
Dolayısıyla main board tan çıkan t con'a giren şerit kabloyu çıkardığımda ekran açılıyor ,ledler çalışıyor ve açılış sesi geliyor ekran pattern renk sinyali veriyor komple yeşil,mavi,kırmızı dönüşümlü.
atoprak
13 Kas 2018
184
43
Youtube da bu problemi, anakart üzerindeki bir entegreyi değiştirerek düzelten bir vide izlemiştim.
Tabiki o entegreyi bulmak bulmak, değiştirmek bir iş lakin daha önemlisi bu arıza kodunun gerçekten sadece bir soruna mı işaret ettiği, yoksa farklı durumları da gösterebilen ortak bir kod olup olmadığını öğrenmek lazım.
Servis ne gibi kontroller yapıyor tabi bilemiyoruz, anca inşallah peşin peşin panel arıza demiyorlardır lakin ana kartta (ki o entegre değişimi anakart arızası demektir) sıkıntılı olabilir.
Kolay gelsin... üzüldüm bu duruma .. işiniz biraz zor gibi ..
Garanti kapsamı dışındaysa işin ehli özel servislere danışabilirsiniz.
bsonkaynar
14 Ara 2021
İlginiz için yorumunuz için çok teşekkürler.
