murateceumut
JVC Tv yi açınca ekrana sadece yazı gelip ekran kararıyor led ışık yanıp sönüyor yardımcı olursanız sevinrim
Akşam halledecegim teşekkür ederim@murateceumut
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sonucu yazın.Akşam halledecegim teşekkür ederim
Şimdi yükledim sıkıntı yok TV açıldı tekrar teşekkürlerSonucu yazın.
Rica ederim.Şimdi yükledim sıkıntı yok TV açıldı tekrar teşekkürler
Hocam Tv'de yine sıkıntı var telefondan görüntü aktarımında 30 dk falan film izledikten sonra ekran donuyor ve bağlantı kesiliyorRica ederim.
Donanımsal arıza var. Tv garanti kapsamında ise servise müracaat edin.Hocam Tv'de yine sıkıntı var telefondan görüntü aktarımında 30 dk falan film izledikten sonra ekran donuyor ve bağlantı kesiliyor
2.side tvyi tekrar wifiye bağlamak için menüye girdiğimde kablosuz erişim yazan kısım gözükmüyor fabrika ayarlarına çevirince düzeliyor fakat bir süre sonra yine aynı oluyor sıkıntı nedir sizce
Hocam merhaba. Aynı sorun bende de var. dediğiniz linki indirdim flash diske koyaladım ama hiç bir yükleme olmuyo neden acaba?@murateceumut
Yazılım link
Düzeltme... Kumandanın pillerini ters taktığım için OK tuşu çalışmıyormuş,pilleri düzelttim sizin dediklerinizi yaptım tv halloldu,size minnettarım çok teşekkür ederim. sizlerin sayesinde bu tarz sorunların üstesinden gelebiliyoruz. çok sağolun...Hocam merhaba. Aynı sorun bende de var. dediğiniz linki indirdim flash diske koyaladım ama hiç bir yükleme olmuyo neden acaba?
Rica ederim.Hocam merhaba. Aynı sorun bende de var. dediğiniz linki indirdim flash diske koyaladım ama hiç bir yükleme olmuyo neden acaba?
@murateceumut
Yazılım link
Linkteki konunun ilk mesajını okuyup blgileri paylaşın.aynı onudan müzdaribim fakat link hata veriyor açılmadı
