Işık sızması ve bulutlanma zamanla artacak bir durum mu?
N Çevrimdışı
Nahita
11 Kas 2022
Merhabalar bugün daewoo marka tv kurulumu yapıldı. Gündüz anlayamadım ama akşam baktığımda ışık sızması ve hafif bulutlanma var. Işık sızmasını neredeyse 90 derecelik açıyla bakınca görünüyor.
Bu ışık sızması ve bulutlanma zamanla artan bir şey mi? Eğer zamana artmazsa servis,iade,değim işleriyle uğraşmayı düşünmüyorum. Çünkü servise tv git-gel kozmetik olarak sıkıntı olabilir ya da en iyi ihtimalle değişim gelse belki yeni gelecek tv daha kötü. Nu anlamda endişem olduğu için ilerleme olmazsa hiç uğraşmak istemiyorum.
İyi forumlar.
Samurai Çevrimiçi
Samurai
3 Ağu 2021
2,655
Zamanla artacağını düşünmüyorum, eğer sizi çok rahatsız etmiyorsa iade işlemleri ile uğraşmayın derim. Ama ben cihazı bu şekilde kullanamam diyorsanız o zaman değiştirin.
Daha ünlü bir markanın pahalı bir cihazı olsa, o zaman kesinlikle değiştirin bir sürü para vermişsiniz derdim.
HalilBey06
17 Kas 2022
54
31
benim bildiğim ışık sızmasının olduğu boşluklardan zamanla toz birikip iyice bulutlanma artıyor.
adem abinin bu konuda yazısını okuyabilirsiniz hocam.
Şuan malum bende aynı durumdan müzdaribim ve değişim için uğraşıyorum
Durduğu yerde duracaksa artmaz da azalmaz da ancak difüzör katmanlar malumunuz montajlı unsurlar olmadığı, serbest salınım halde dikey duran unsurlar olduğu için duvar montajlarında veya ev içinde yer değiştirmelerinde tolere edebileceğinden daha yüksek sarsıntı veya sallantılarda katmanların oynaması mevcut durumunu da kısmen deiştirebilir iyi veya kötü yönde. :ok
ridw0n
8 Ağu 2022
431
BULUTLANMA NEDİR?
başlığında ki ikinci fotoğrafın bana ait olması :) hey gidi günler neyse ki o televizyonu değişim yaptım şimdi daha iyi :) Adem Helvacı Adem Helvacı
N Çevrimdışı
Nahita
11 Kas 2022
fotoğraf var mı
Aslında çıplak gözle tam karşıdan baktığında daha normal görünüyor gibi. Normal tv izleme esnasında anormal bir durum yok gibi gibi. Yalnız tam siyah ekranda 5-10 cm açıyı yukarı aşağı gibi değiştirdiğimde karşıdan ışık vurur gibi hafif parlamalar oluyor.
ridw0n
8 Ağu 2022
431
zaten bulutlanma siyah ekran ve karanlık ortamda belli olur :) ortamda lambader olsa fark edilmez mesela :)
merkezde değilde kenarlardan geliyor bulutlanma doğru mu
Samurai Çevrimiçi
Samurai
3 Ağu 2021
2,655
Bulutlanma ve ışık sızması fotoğraf ve videolarda olduğundan daha kötü görünebiliyor, o yüzden gerçekte de böyle mi diye sormuştum. Aydınlık ortamda izlerken çok fazla rahatsız etmez, karanlıkta izlerken çok dikkat dağıtıyor mu o önemli.
Valla hocam, bunu iade edip başka bir tv istesen yenisinin nasıl geleceği bilinmez. Bu biraz kumar gibi anlayacağın. Ancak tanınmış markaların pahalı modellerinde bu sorunlar daha az olur ki onlarda da 100% garanti yok. Samsung Q80B alıp hatta QN90B alıp bulutlanmadan şikayet edenleri gördüm.
munib
1 Ara 2022
Bende biraz pipirikliyim tv konusunda onvo 50f 900 kullanıyorum dün lambarı kapattım ışık sızması vs varmı diye iyice inceledim.sadece arka duvara askı yerinde ışık gördüm.yanlardan vs sızma yok.benim düşüncen arkadaşın dediği gibi şans işi kumar misali saygılar.
İ Çevrimdışı
İzmirhigh
25 May 2018
29
Selamlar,yeni aldığınız TV de bulutlanma olması sizin hatanız değil.Anladığım kadarıyla erken başlamış bu olay.Sizin yerinizde olsam vakit kaybetmeden değişim yoluna gitmenizi tavsiye ederim.Bulutlanma olayının ilerde artması muhtemeldir.
Jvc 50vu73t kullanıcısı 😉
