İnverter klima enerji baglantisi
KORMAK76
Puan 18
5 May 2019
KORMAK76
Merhaba selamlar sevgili ustadlarim.inverter klimanın enerji bağlantısını yanlışlıkla on /Off klimalardaki gibi iç ünite üzerinden yaptım.Klima iç ünite devreye girdi yaklaşık 5 dakika sonra da fan ve kompresör devreye girdi ve soğutma başladı.Ancak kısa bir süre sonra klima iç ünite enerji baglantisi klemenslerinin hemen arkasında yer alan kırmızı LED sürekli yanarak klima arızaya geçti.Sonradan bağlantı hatası yaptığımı farkettim.Muhtemel bir kart arızası diye düşünüyorum.Tecrube etmiş ustadlardan bu konu da bir görüş almak istiyorum.İnverter klimaların dış ünite içerisinde, on / Off klimalardan farklı olarak ayrıc a bir kart var.Ben enerjiyi dış ünite üzerindeki 1 ve 2 ( gaz ve nötr) klemenslerden verip bu kart üzerinden iç üniteye enerji ve sinyal göndermek isterken enerjiyi iç ünite üzerindeki faz ve nötr klemenslerinden vererek kompresör devreye girdiğinde iç ünite deki kart üzerinden yüksek akım çekerek arızaya mi geçirdim acaba .
Merhaba klimanın marka modeli nedir.?
Arçelik 12311 AA
inverter klimaları doğru bağlantı yaptığınız sürece iç üniteden de besleyebilirsiniz. Yanlış bağlantı olsa klima devreye hiç girmezdi.
Klimada başka sorun olma ihtimali var. Kurulumu kim yaptı.
Soğutma teknisyeni oktay usta montajı yapti
Enerji bağlantısını iç ünite üzerinden alıp dış uniteden yaptik ancak dış ünite üzerinde yer alan ve iç üniteyi besleyen faz klemensi çıkış vermiyor .Burada anladığım kadarıyla iç ünite ve dış unitede olmak üzere iki ayrı devre kartı bulunmakta.Bu şartlarda bu kartları kontrol ederek çözüme gitmek doğru bir yol olacaktır diye düşünüyorum
kırmızı ledin belirli yanma şekli var mı.
sürekli hızlı, 3 kısa 1 uzun gibi
Sürekli yanıyor
dış unite kartının üzerindede led var onuda çekebilirseniz iyi olur.
Sorun ile ilgili ifade ettiğim ve iç ünite klemensinin arkasında yer aldığını söylediğim kırmızı LED, dış ünite üzerinde yer alan klemenslerin arkasındaki kart uzerindeki LED olacaktı.
Şu anda farklı bir yerde olduğum için video paylaşımi yapamıyorum.Ancak LED sürekli yanar durumda.blink yapmıyor
Kartı daha önce görmedim ancak smps besleme kartlarının hepsinde yüksek akım ve yüksek gerilimden koruma amaçlı sigorta ve varistor kullanılır.Devre kartının üzerinde muhtemelen bir sigorta yer almaktadır.Sizin bu kartlar konusunda tecrübeniz var ise faydalanmak isterim
İç ünite terminaline faz nötr geliyor mu? 220 V Ölçtümüz mü ? İç ünite kartında bulunan cam sigortanın yanma olasılığı var.
Dış ünite üzerinden iç ünitenin enerji ve sinyal beslemesi için kullandığımız 4x1.5 kablo üzerinde faz yok.( Dış ünite üzerindeki faz girişi mevcut , iç üniteye giden faz yok ) Bu durumda dis ünite üzerindeki kartı görmediğim için yapısını bilemiyorum.Ancak en masum ihtimal olarak sigortanın kısa devreye düştüğünü düşünmek istiyorum.Bu ünite kartlarının görselini bulabilirsem inceleme fırsatım olacak.
sinyal-besleme kablosunu test etme imkanınız var mı.? Kabloda kopukluk olabilir.
