İnternette kopma problemi
G Çevrimdışı
gölge76
19 Tem 2019
8
48
İyi günler;
Taşınmam sebebiyle kablo tv'den ttnet'e geçiş yaptım. Elimde 6-7 yıl önce aldığım TP link TD-W8961ND (adsl-2) olduğu için 16 mb.lik internet kampanyasından yararlanıyorum.
Binanın önüne kadar fiber mevcut. Ancak cihazdan kaynaklandığını düşündüğüm sürekli kopmalar yaşıyorum. Örneğin WOT oynamak istiyorum ama sürekli beni oyundan atıyor.
Bir yerde okumuştum SNR değeri etkili diye. SNR değeri 20 civarında
Cihazdan kaynaklı olduğunu düşündüğüm için yeni bir cihaz almak istiyorum. Almışken ADSL-VDSL birlikte olan cihazlardan olsun istiyorum.
İleride fibere geçersem diye. Bana uygun fiyatlı ve internet kopması az yaşanacak bir cihaz tavsiye edebilir misiniz?
Şimdiden teşekkürler.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Binanın önüne kadar fibet varsa imza toplayın binada direk fibere geçin çünkü ttnet te fiber hiper adsl paketlerin fiyatları aynı
G Çevrimdışı
gölge76
19 Tem 2019
8
48
Binaya taşınalı 1 ay oldu. Binadaki çoğu kişi Digitürk kullanıyormuş. Çıkacak masraftan dolayı isterler mi bilmiyorum. Sormak lazım.
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Masraf çıkıyor mu bilmiyorum ama digitürk kullanıp internet kullanmamak saçma hatta direk digitürk kullanmak saçmalık. Bi sorun yinede fazla para vermenizi istemem adsl ye
G Çevrimdışı
gölge76
19 Tem 2019
8
48
Tplink TD-W9970V3
Buraya yazdığım esnada internet üzerinden de araştırmaya devam ettim.
Bir yazıda okudum en çok kopma tplink te olduğunu yazmış. En az kopma da airtes yazmış.
Zyxel nasıl mesela.
Bende buraya bu yüzden yazdım. Bu konuda daha net bilgi verebilecek var mı diye
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Zyxel nasıl mesela.
Ttnetin verdiği w9970 kullanıyoruz 4 senedir kopma olmuyor ama anteni olmadığı için arka odalarımızda bağlantı sorunu yaşıyoruz
G Çevrimdışı
gölge76
19 Tem 2019
8
48
Türk Telekom ile bir konuşayım. Dediğin gibi masrafta olmayabilir veya cüzzi bir miktarda olabilir. Konuşmadan bilinmez.
Bir de şunu merak ediyorum. Fiber internet satışı var. Ama ana kapıya kadar fiber. Ana kapıdan bina içerisine kablo var. Bu nasıl bir fiber anlayışı. Anlamadım.
Eğer interneti fiber alsaydım eve kadar fiber çekilecek miydi acaba? Konu hakkında da fazla bilgim yok.
Ama en kısa zamanda arayıp soracağım.
Öncelik modemi bir halletmem lazım. Bolca kopma yaşıyorum. SNR 19 gösteriyor yeterli mi acaba, fiber gelirse bu SNR yükselir mi?
Alonzo
31 Tem 2019
134
huawei HG658c - Tplink TD-W9970V3 kullanan biriyim 2 side vdsl2 kalitesi mukemmel
airties vs her mekan her hat hızı her yapı degisiktir kimisinde senin kotu dedigin daha stabil kimisinde en kötusu kimisinde
baska marka vs vs ama soyle bi durum var ttnet denilen paraya doymus hizmet bu modemden verior kendini kotulemek icin basit modem kullanmaz
Vodafone huawei ile calisiyor bunlarin hepsinde vdsl2 destegide mevcut elbetteki yine sorun yasiyorsan bina yapinda duvar kalinligi vs vs
etkenler vardir bilinmez en iyisi accespoint kur kurtul
G Çevrimdışı
gölge76
19 Tem 2019
8
48
Evin her yerinde çekiyor. Sorun çekme sorunu değil.
Örneğin internette bir şey ararken ilk önce "internet yok ibaresi çıkıyor. Sonra sayfa yavaş yavaş geliyor.
Film seyrederken filmin belirli yerinde donuyor ve gelmesini bekliyoruz.
WOT oynarken; tam tank savaşına giriyorsun ilerlerken birden "bağlantı koptu sunucuya bağlanılamıyor yazısı çıkıyor" doğal olarak seni oyundan atıyor.
Ayda yılda bir zevk alarak oynadığım bir oyun var onu da oynayamıyorum.
Neyse 2-3 arkadaş dışında derdime çare olacak cevap alamadım. O arkadaşlara da teşekkür ediyorum.
Tavsiye ettikleri ürünleri araştıracağım.
Özellikle SNR meselesini merak ediyordum. Ne işe yarar etkisi gerçekten nedir diye. Ona da cevap alamadım.
Herkese iyi günler.
G Çevrimdışı
gölge76
19 Tem 2019
8
48
Bende yeni TTnet'ten Kablonet'e geçtim , TTnet varken bu cihazı kullanıyordum hiç bir sorun yaşamadım , bulabilirsen bundan al.
TTNET le konuştum. ellerinde sadece Tplink TD-W9970V3 varmış. 2 senedir bu cihazı veriyorlarmış. 240 tl.
Telefon ettiğimde 6-7 marka saydı. Stokta hangisi varsa dedi. Sonra türk telekom mağazasına uğradım. Meğerse 2 yıldır tplink verdiklerini öğrendim.
Seninkinden sadece 2. el satışı var. Ama vatan bilgisayara bilgisayarda üst versiyonu var. 279 tl.
Fiyat olarak iyi gibi duruyor. Değerlendireceğim.
ZYXEL VMG1312-B10D 300MBPS VDSL2 DESTEKLİ KABLOSUZ-N 4 PORT ADSL2+ MODEM
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,295
Hocam ne gerek var al 2. el bi tane , internette bi dolu satan var 80 - 100 tl arası bulursun. Ne gerek var 300 tl ye yakın para vereceksin.
