i96 Max S905X4 Short pin cihaz kurtama ve ATV rom Yükleme
PCTeknikElektronik Çevrimdışı
30 Ocak 2024
229
Merhaba arkadaşlar 2 ay önce kadar i96 Max S905X4 cihaz aldım.
kendi Romunu beğenmedim yanlış Rom yükledim cihaz brick oldu PC görmüyordu.
Şimdi gelelim çözüme short pin tekniği her cihaz için farklıdır.
Yanlış rom yükleyince av girişi içindeki Reset tuşu çalışmaz PC Tv box'u görmez .
Çözüm aşağıda bu cihaz için short pin hiç bir yabancı kaynakta yok.
i96 Max S905X4 ile X96Max Plus Ultra ikisi aynı cihaz aynı anakart ve donanımı kullanıyorlar.
Bu yöntem iki cihazda çalışıyor aynı anakartı kullanan x3 lü cihazlarda da işe yarıyor.
ATV Rom yüklemek isteyenler aşağıdaki link üzerinden yükleyebilir.
X96Max Plus Ultra ATV Romu Techstorm i96 Max S905X4 %100 uyumludur.
Not:Önce X96 max ultra üretici yazılımını yüklüyoruz. Sonra ATV veyaAOSP yazılımı yüklüyoruz.
ATV ve AOSP olmak üzere iki farklı slimbox rom vardır ATV Tv romu play store'de az uygulama var.
AOSP Rom mobil rom play store'de daha çok uygulama var.
recepsenbas Çevrimdışı
recepsenbas
30 Ara 2022
Ben de x96 max plus ultrayı benzer şekilde brick ettim. Kart gördüğüm kadarıyla aynı. Denedim fakat olmadı. Başka çözümler biliyorsanız paylaşır mısınız
TC Yıldırım
Biraz uğraştırıyor işlemci yada donanım hasar görmediyse ,
cihazda hayat belirtisi varsa rom yüklenebilir gerekli bilgiyi yukarıda verdim
TC Yıldırım
Cihaz çalışıyor transspeed x4s romu var üstünde wifi'ı tanımadı. Ne kadar denediysem de bootloader moduna sokamadım.
Kolay olmuyor yanlış rom kaynaklı sorun yapılır. Ama uğraşmak lazım zaman alıyor tekrar tekrar ölçü aleti ile denemeniz lazım
TC Yıldırım
teraspy teraspy Emmi bu konuyu sana zahmet Tv box arıza destek bölümüne taşırmışın seni yormak istemem ama bi el atıver :kiskis
