TVBOXER
29 Kas 2023
7
Herkese merhabalar, homatics 4K plus alarak aranıza katıldım. İptv için tivimate kurdum, fakat görüntü akıcı değil, slowmotion ilerliyor gibi çok ince şekilde, ama ses falan kaymıyor. Samsung tv'de duplexplay kullanırken çok akıcı idi. YouTube'da iken de sanki benzer şekilde ama çok çok daha ince, belli belirsiz n. Neden olabilir, tadım kaçtı :(
Aynı sorunu next start 4k ile yaşıyordum. Baya araştırma yaptım ve sorunun afr(otamatik kare eşitleme) kaynaklı olduğunu gördüm. İp tv yayınları 25 ile 50 fps olarak değişiyor. Tv 60 hz ise görüntü akıcılığını kaybediyor. 50 hz olarak kullandığımda sorun yaşamıyorum. Ancak youtube gibi stream servislerinde tv hz değerini tekrar 60 olarak değiştirmek lazım. Kullandığımız tv boxlar bunu afr destekleri olmadığı için otamatik yapamıyorlar. Android 12'de yerleşik afr desteği var. Cihazların güncelleme almasını beklemekten başka çare yok. Sizinki Sei Robotics üretimi olduğu için şanslısınız. Güncelleme destekleri iyimiş. Bizimki Skyworth cihazı olduğu için android 12 güncellemesi zor gelir diyorlar.
mertkt Çevrimdışı
mertkt
26 Ara 2023
9
34
Hocam merhabalar, bilgi için çok teşekkürler, sorunu çözemeyince iade için paketi hazırlamıştım ama kargoya verme fırsatım olmamıştı, bugün tekrar deneyeceğim dediğiniz gibi.
Aslında cihazın ve tivimate'in kendi içinde afr var, ikiside açıkken dahi bu eşleşmeyi yapamıyordu, fakat YouTube'da 4K 60fps video açınca görüntü TV ile eşleşip yağ gibi akıyor. Akşam eve gidip 4K 50hz veya 1080p 50hz'e sabitleyip tekrar deneyimleyeceğim, çözümü yazarım.
Her ne kadar sürekli programdan programa kanaldan kanala bu değişikliği yapmak zaman kaybı olacak ve can sıkıcı olacak ama belki Android 12 ile çözülür.
Çözülür dimi SreT hocam? :)
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,432
Ben aylardır kullanıyorum Android 12 yi, şuan için her hangi bir sıkıntı yok 🙂
mertkt Çevrimdışı
mertkt
26 Ara 2023
9
34
Şey sormak istiyorum, homatics 4k plus'ta üstteki arkadaşın belirttiği üzere bir AFR yok değil mi, Android 12'de yazılımsal olarak gelecek sanırım, doğru mudur? Kesin olacak mıdır bu yazılım? Eğer olacaksa, tahmini yayınlama süresi nedir? :) Şimdiden teşekkürler.
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,432
Sen bu başlığı bir incele 🙂
Metin Bilgin
27 Ara 2023
56
Merhaba
Dünden beri bu şekilde görünüyor. Buradan sonra ne kadar sürede elimde olur?
Aras ile gelecek sanırım yetki belgesi doldurmam gerekiyor mu yakın zamanda sipariş verenler biraz bilgi verirse iyi olur :)
Teşekkürler.
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,432
Merhaba
Teşekkürler.
Yarın Türkiye'ye iner gümrük işlemleri başlar, belge falan hiç birşey doldurmana gerek yok. Aras kargoyu alıp direkt sana getirecek, Aras teslim alınca sms de atar sana.
