Hiremco zapper hd plus rs-232 baglantısı
suleyman_23 Çevrimdışı
suleyman_23
11 Ocak 2021
21
Arkadaşlar herkese hayırlı işler, hiremco zapper plus cihazım için dönüşüm yazılımlarını kullanabilmem açısından böyle bir düşüncem var olurmu sizce?
Rs-232 bağlantı şeması
Reciever anakart ön taraf
Reciever anakart arka taraf
Birde besleme kısmında şişen bir kondesatör var değiştirmem gerekir mi?
diXRQ2
diXRQ2
23,290
Öncelikle kondansatörü mtlaka değiştir ,faradı aynı olsun,ama voltu büyük olsun.-mesela 470Mf/16v ise , bunu 470Mf/25 ile değiştir :ok
Cihazda max232 göremiyorum ,ben o entegresiz olmaz demiştim ,ama onsuz yazılım atıldığını okudum forumda,bence önce direk DB9 ile dene ,olmazsa usb to rs232 almalısın,pc tarafında dişi DB9 var ,(en azından bende öyle idi bir zamanlar) ,cihazdaki rx dişinin 3 numaraya ,tx ise 2 numaraya ,dişinin 5 numaralı ucu da cihazdaki tek kalan pine bağladığında yazılımı atması lazım ,atmaz ise cihaz tarafındaki rx-tx uçlarını ters çevirerek bağla.Tabii bir de yazılımı atmak için program lazım geldiğini unutma :ok
Smps trafo çıkışındaki sağdaki ilk kondansatör şişmiş.
suleyman_23
11 Ocak 2021
21
Teşekkür ederim hocam, yazılım yükleme programını buldum cihaza uygun olan rs232 kablolarını da sipariş üzerine alacağım ve ilk işim de şişen kondesatörü değiltirmek olacak, cihaza uygun hangi dönüşümler var ? Bu işlemleri yapmaya değer mi sizce?
Evet ,muhtemelen 470 liktir ,hatta cihazda sıkıntı varsa sebebi de olabiilir :ok
Cihazda herhangi bir sıkıntı yaşamadım şuana kadar sadece port yuvası var mı diye merak ettim birde anakart bayağı toz olmuştu genel bakım için açtım içini
23,290
Programın adı ne acaba ?
Kablo siparişini verirken hataya düşmeyesin ,çünkü cihazında maxim entegresi yok,en iyisi usb to rs232 al,elinin altında bulunsun bence,garanti olur sevgili süleyman :ok
suleyman_23
11 Ocak 2021
21
Programın resmini buraya yüklüyorum hocam, elimde usb to rs232 var fakat usb dizüstü bilgisara diğer ucu dişi rs232 bahaettiğiniz kablonun linki varsa gönderebilirmisiniz?
erpinikii
19 Ara 2019
88
Gx işlemciler için bu
aynı donanım var
