elfgoktas57
8 Ara 2021
Arkadaşlar herkese merhaba foruma yeni üye oldum gayet bilgili yardımsever samimi kaliteli içeriklerin olduğu forum imiş burası. Üyelik kabulu için de teşekkürler.
Arkadaşlar veya uzman arkadaşlar :))
Bir kaç gün önce a101 den hi level 43 inç Android tv aldık. Bugün kutuyu açıp kurulumu yaptım
Tv kodu Hl43dmn13 fakat gelen kutu üzerinde etiketin altında ise hl43dlk13 yazıyor. Tv arkasında ise hl43dmn13 yazıyor anlayamadım.
Bugün kurulum da tv kanalları bulamadı. Birkaç uygulama falan yükledim yazılım güncelleme kontrolü yaptım.
Şimdi şöyle bir sorunum var
1-) Kanallar yüklenmiyor.
2-) google play hizmetleri güncel değil. tv Android 7 ve desteklemediği için yüklemekte uyumsuz hatası alıyorum.
3-) sanırım güncel bir yazılıma ihtiyacım var.
Kanal listesini usb den yüklemek istediğim de kumanda da 3 çizgiye yani ayarlar kısmına kanallar olmadığı için sadece hdmi girişini seçip o şekilde acabiliyorum o kısımda fonksiyona girince kanal al ver diye gelen kısık ben de görünmüyor.
4--- Bir kaç saat önce ayarlardan önce tv de gezerken son sekme menü tuşuna bastığımda açık kalan uygulamalar arasında tv fabrika ayarları yazıyor idi orayı açınca tvnin sol üst köşesinde service menüsü gibi geniş kapsamlı menü çıktı renkleri falan osd değerleri falan ayarlanabiliyordu o kısımda kanal al tuşu vardı. Şimdi o ayar kısmını tekrar bulamıyorum. Buraya da nasıl girebilirim
Arkadaşlar çok uzun ve karışık oldu bundan dolayı kusura bakmayın çok özür dilerim ama sabahtan beri uğraşıyorum yoruldum kafam karıştı en son burayı bulabildim. :)
elfgoktas57
8 Ara 2021
Selam sunny üretimi, pek tavsiye ettiğimiz marka veya model değil bence iade süreniz dolmadı işe iade etmeyi deneyin hep şikayet alıyor bu marka. Yazım çözüm üretmek değil tavsiye vermek
Merhaba maalesef bugün kutuyu kendim açtım. Açarken de videoya kayıt aldım. Herhangi bir sorun çıkarsa diye. Servis kurulum için 150 TL talep edince servisi çağırmamıştım. İade alırlar mı bilmiyorum ama teşekkür ederim tavsiyeniz için.
Peki hangi sorundan dolayı iade tavsiye ettiniz.
Şimdi öğrendim ama kardeşim apartmanın yukarisindan gelen kablo lnb ve çanağa bağlı olmadığı için televizyon kanalları getiremiyor dedi. Bundan olabilir sanırım ben kontrol etmemiştim.
Koli ile arka kapak etiketi farklı ise ayıplı ürün olma ihtimali var. Koli nin alt ve üst kısımlarında çift bant izi varmı? sonradan yapıştırılmış
Şu şekilde kutunun üstündeki etiket model numarası farklı ve bu numara kitapçık ile tv arkasında da mevcut ama kutu üzerindeki etiketin arkasında mavi renkte hl43dlk13 yazısını okuyabiliyorum.
Resimleri yüklüyorum ama görünmüyor
TEKNOwest TEKNOwest F fikoloji
Hocam şu şekilde menüye girebildim fabrika menüsünde yazılım güncelleme için pin istiyor. Kanal liste yükleme bu kısımda. Ayrıca diğer resimlerde yazılım bilgileride mevcut
U Çevrimdışı
uyunusoglu
Teşekkürler. Heralde bundan sonra da gelmez gibi versiyon çok eski.
Servisi arayin, guncel yazilim atiyorlar hocam. Benim ananemler icin aldigim tv de de benzer sorun var. Randevu aldim halledeceklerini belirttiler. Birkac yerede baktim servis yazilim atinca duzeldi diyorlardi. Yalniz smart konusunda birsey beklemeyin. Tv deki android lisanssiz ve play hizmetlerini guncelleyemiyor olusumuz da bundan kaynakli. Bu boyutlarda duz smartsiz olanini yakinimda bulamadigindan almistim bende 101 den. Yalniz usb den kanal al ver kismi bende cikiyor.
elfgoktas57
8 Ara 2021
Çok teşekkürler servisle görüşeceğim, kanal yükleme seçeneği tv ye uydu sinyali gelmediğinden dolayıymış. O sorunu usb ile fabrika menüsünden kanal yükleyince çözdüm 1 tane bile kanal gelince normal ayarlar da kanal al seçeneği çıkıyor.
