heavy srk 63 zr-s hyper seri2016
G Çevrimdışı
gkhn
5 Şub 2017
12
srk63zr-s hyperinverter 2016
gkhn Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
aba arkadaşlar forumda yeniyim iklimsadan Srk 63Zrs klima aldım bu cihaz nedir ne değildir kılavuzdakigibi değilde işin türkçesini anlatırsanız sevinirim bu soruyu sorma sebebim ise klimamın güç kartı yanıyor bi kaç kez şahit oldum cihaz voltajı normal ama istediği akımı alamayınca Kablosu ısınıyor ve bi kaç gün çalışıyor taki Elekt.kesilene kadar elekt.geldiğinde sigortayı kaldırdığımda çalışıyo gibi yapıp çalışamıyo ve arıza lambasını yakıyo arızada voltaja bağlı arızaYMış servise göre bunlar normal mi
G Çevrimdışı
gkhn
5 Şub 2017
12
Cvp: srk63zr-s hyperinverter 2016
@gkhn arkadaşım hoş geldiniz.
arkadaşım bende çok anlamam elektriktende onun için https://tavsiyeforumu.com/index.php sota var kendisinin eğitimi eleketrik üzerinedir.
linye hattı dediğimiz eğer doğru anlatabilrisem elimden gelebildiğince . (bu arada klimanın kılavuzunun okadar karışık olabileceğini sanmıyorum sanırım sizin kafanızı linye sözü karıştırmış olabilir.oysaki antigron vs baya bilgilsiniz bu konuda nabble forumuma yazdığınız yazıya göre.) linye hattı adı üstünde hat klimanın bağlı olduğu dairenizn girişndeki ana sigortadan gelen kablolara deniyor aydınlatma linyesi priz linyesi gibi isimler veriliyor sizin klima aydınlatma hattında çalışmayacağı için priz linyesine bağlıdır. ve çok fazla elektrik çeken cihazların olduğu hatta klima bağlanmamalı.
gelelim sizin klimanın bağlı olduğu kabloun kalınlığına. klimanızı iklimsa devereye alırken elektrik tesisatı için onay verdiyse sorun kabloda olmaması lazım. ama diğer forumda önce sofbene gidyor sonra klimaya geliyor demişsiniz. buna oanay vermeleri nekadar doğrundur onu bilemiyorum ben olsam tek bir hatta bağlatırdım. mistusbihi electric firması bu konuda çok hassas elektrikçi olmadan hattın yeterli olup olmadığına kanaat getirmeden devreye almıyorlar.
zaten voltaj düşüklüğüne vs firmalar karışmazlar oda ayrı mesele.
şimdi arkadaşım iki  tane mitsubishi var biri MHI birisi ME
mhi japonyada mitsubishi ismini kullanamaz. orada mitsubishi denildim ME geçer.
ama avrupada ve dünyada mitsubishi ismini kullanıryor mhi firması japonyada ise beaver ve daiya vs isimler kullanıyorlar.
mhi yani sizin klimanız mistsubsihi heavy industries tir. klimalarda son bir iki senedir çok kart sorunları okuduk. eskiden bu marka çalışanları ME yani mitsubishi electric e çamur atarlardı ama benim klima ME marka 257 leri gördü zorla düşürttüm voltajı kaymakamlıktan bile mektup geldi. o derece kavga ettim elektrk firmasıyla. ama maşaAllah süphan Allah klimada sorun olmadı.
sizn klimanızdada ilel sorun olacak diye birşey yok kötü klimada değil sonuçta me kadar sağlam olmasada millet çok kötülesede bir çok klimadan iyidir.
size önerim klimanızın hattını tek olarak çektirin ana sigortadan itibaren büyük ihtimalle kart patlamıştır yine onu tamir ettirin bir kez daha.  sigortasınıda değiştirtirin önerilen şekilde klimanızın düzeleceğini umuyorum aksi  durumda kompresör zararda görmüş olabilir ozaman kötü işte. inşa Allah o durum olmamıştır.
bu kadar anlatabildim tekrar sorarsanız 2-3 günden önce cevap yazamayabilrim mecburen bir yolculuğa çıkmak zorundayım akdeniz tarafına gideceğim hastamız var. bu süre içinde  https://tavsiyeforumu.com/index.php dan elektrik için sota nickli arkadaşa klima arızaları içinden  Ghostkiller1 arkadaşa danışabilirsiniz.
G Çevrimdışı
gkhn
5 Şub 2017
12
Bu forumda yeniyim hepinize merhabalar bu klimayı kullanan arkadaşlar veya bilen arkadaşlar lütfen yorum yapsın kısa sürede iki sefer kart arızası verdi klimaya çamur atmak gibi olmasın kullanıcı kaynaklı arıza mı yoksa bu cihazlar bu arızaları devamlı yapıyor mu. klima çalışırkenki performansı inanın hiçbir klimada yok soğuk havası insanı çarpmıyo bile günlük 20 saat çalıştırdım üç ay boyunca günlük 2.50 tl. Yakıyo acil yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar
Cvp: heavy srk 63 zr-s hyper seri2016
gkhn' Alıntı:
Gkhn Arkadasim Hoş Geldiniz.
Kalimaniz Iyi Bir Klima Farkli Sebeplerden Dolayi Şanssizlik Yasamissiniz. Tesisatinizdan Sofbeni Ayirin Benim Önerim Sonra Uzun Yillar Kullanirsiniz.
@Ghostkiller1 Adminim Mhi En Alt Seri kullaniyor Memnun. Sizin Klimaniz Hyper Seri En Üst Seri. hemen Kullanan Çıkmayabilir Ben Kendi Bilgimi Yazdim.
G Çevrimdışı
gkhn
5 Şub 2017
12
Herkese merhabalar  kafam vakum işine  takıldı arkadaşlar daha önce  hiç duymadım benim klimama böyle bişey yapılmadı yapılması gerekir mi  bide bu bakır boru işi nasıl anlayabiliriz borunun bakır olup olmadığını
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
gkhn' Alıntı:
@gkhn kardeşim merhaba.durumunuza üzüldüm gerçekten.böylesi güzel bir klimanın bu şekilde harcanması hiç hoş değil.öncelikle kafası kırılması gereken iklimsanın servisleri.sonrada sizin tesisat.en güzeli evinize adam gibi bir elektirikçi getirmek.şohbenle klima aynı hatda olmamalı.bunu birkere kesinlikle ayırın yoksa en sonunda klimayı çöp poşetine koyar atarsınız.
    elektiriksel durumunuz genel olrak gözden geçirildikten sonra çare yok ise en son çare regulatör alınabilir.böylesi güzel bir klimayı beceriksizler yüzünden hiç etmeyin yazıktır günahtır.
vakum konusu ve diğer konularda arkadaşlar sizi aydınlatmış.vakum baştan yapılmalıydı yapılmamış sizin dediğinize göre.buda ayrı bir sorun .iklimsa bakır boru kullanır sanmıyorum ki başka boru veya türevlerini kullansın.önceliğiniz sizin elektirik.
