Hd uydu alıcı + tv box ikilisi tavsiyesi
capoero
5 May 2020
10
46
Merhaba arkadaşlar.Elimde Neta HD 6400 cihaz var TRT 1 HD ve o banttaki bütün HD kanallar birden gitti.Antene çıktım batım ama aynı anten diğer iki hane aynı lnb den izliyor.Cihazla ilgili bi problem var galiba.Bende şöyle görüntü kalitesi iyi en azından Neta ya yakın ucuz bi cihaz artı bide android tv box alsam diyorum.Aklımda Humax ın filboxlarda kullandığı uydu alıcı var uygun fiyatlı belki ikinci el bundan daha güzel cihazda tavsiye edersiniz.Yanında mi box veya fire stick .Ama hangi ikili. Tavsiyede bulunursa bu işten anlayanlar sevinirim.Bende matematikten anlarım o konuda da gerek olursa ben yardımcı olurum sizlere.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
humax cihazların görüntü kalitesi iyidir alınabilir.anten ayarlarınız veya lnb ayarınız bozulmuş yada kablo eskimiş olabilir sinyal kaliteleri düşünce her cihazın tuner hassasiyeti farklıdır bu nedenle aynı kabloya başka cihaz taksan onda gösteren kanalı diğer cihaaz göstermeyebilir.
capoero
5 May 2020
10
46
Teşekkür ederim.Ozaman benim kabloya farklı bi cihaz takıp denemem lazım.Kendi cihazımı komşuya götürdüm orda da çekmedi benim cihaz.Bide oradakini yukarı çıkarayım ama benim makinenin tuneri ile alakalı gibi.Neta ya mesaj attım fabrikaya gönderin bakalım dediler.Uğraşmaya değermi,orda ne yaparlar bilmiyorum.Kargoyla uğraştığımla kalırım gibime geliyor.Cihazı değişeceklerini bilsem uğraşırım aslında.Teşekkürler cevabın için.Humax aklımdan geçiyor fiyatıda makul
trkkrsy
26 Ara 2017
915
43
hiremco uydu alıcı almıştım, zaman sonra trt haricinde tüm yayınlar gitmişti, garantisi vardı; yolladım, tuner değişti deyip tamir edip göndermişlerdi. öyle bir şey olabilir sizde de.
22,683
50-60 tlye 2.ci el kesin bulursun ,kendi yaşadığın il seç ki ,görerek al ,fazla para vermeye gerek yok bana göre uydu alıcısı için :ok
capoero
5 May 2020
10
46
Te
teşekkürler.az önce humaxın filbox cihazını sipariş ettim N11 den uygun fiyat.Televizyon 2012 model Samsung smartip tv yükledim USB ile aktivasyonlu.Android box için biraz daha beklemek istiyorum ama smartip tv için uygun biyer bulursam android cihaz alana kadar film dizi beni idare edecektir.Aslında en büyük kafa karışıklığı hangi android cihaz.Stabil olsun dersem Amazon firestick gibi duruyor, mi box kullanıcısıda fazla biraz araştırıp okumak lazım sonra sıra onda.
22,683
Te
Hayırlısı olsun ,güle güle kullanın ,mi revaçta gibi görünüyor :ok
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Te
hayırlı olsun.
sıfırı 70 tl satıyorlar n11 de ikinci ele gerek yok.
