Havya seçimi
Ben zamanında bu havyayı 30 liraya almıştım, güzel bir ürün. Değiştirilebilir uca sahip, ucunu piyasadan temin edebiliyorsunuz.
Şuna da bakabilirsiniz isterseniz,
Size tavsiyem, havya ile işiniz bittiğinde havyanızı soğuyana kadar sabit bir yerde tutmanız olacaktır.
Rezistans sıcakken düşme gibi durumda zarar görebiliyor. Özellikle aşırı ucuz havyalardaki rezistanslar bu nedenle bozulabiliyor.
Seramik rezistanslı havyalar bu durumda biraz daha dayanıklı oluyorlar.
Hayva almışken bir de havya standı almanızı tavsiye ederim.
Linkini verdiğim Solomon havya'nın yanında minik bir aparat geliyor fakat tam anlamıyla bir stand değil, sadece ucunu eşyalardan uzak tutmanızı sağlıyor.
Şöyle bir ürün de var indirimde, kalitesi nasıldır bilmiyorum. Aynı markanın istasyonunu kullanıyorum ama bu ürün nasıldır bilemem.
H Çevrimdışı
hkn40
1 Nis 2018
476
Evdeki ufak tefek işler için kaç watt havya gerekiyor..? benim bir zamanlar ruslardan aldığım kalem havya zaten takoz yani lehim falan erittiği yok... ve watt'ı da bilmiyorum.. havyada watt olayını yeni öğrendim..:)..
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Arkadaşlar selam yeni konu açmak istemedim forumda konu var diye bana telefoncuların elektrikçilerin kullandığı hava ve kalem havya lazım sizin tavsiyeleriniz nelerdir.
şöyle bişey nasıl olur
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Bunların hepsi hemen hemen aynıdır. Çok aşırı iyi aletler değildir, profesyonel kullanımda üzebilir ama ilk başlangıç için idare eder.
Asıl kaliteli olan sıcak havaların fan motoru kasanın içinde olur o tip bulursanız o daha iyidir. Havya konusunda da uçların kolay bulunmasına ve yeterince güçlü olmasına dikkat edin en az 40-50W olsun.
Benim kanımca en kullanışlı iki uç tipi şunlardır. Lehimi üzerinde biriktirip tutmak kolay oluyor.
TC Yıldırım
Koray ,benim tanıdığım 3 telefon tamircisi bunlardan kullanıyor ,isimleri değişik ama aynı cihazlar,hepsi çin malı :)
Alabilirsin ,kötü olsa onlar kullanmazdı diye düşünüyorum :)
Benim sıcak portatif sıcak hava istasyonu geldi 1 telefon 1laptom tamir ettim teraspy teraspy hocam kaliteli iyi yapmışlar 50 TL vergi çıktı toplam 280 TL mal oldu 2 iş geldi cihaz kendi parasını çıkarttı Koro96 Koro96 lazımsa çinden al kaliteli cihaz fiyatı uygun
TRY 207.95 31%OFF | JCD sıcak hava tabancası 8858 mikro taşınabilir BGA Rework lehim istasyonu LCD dijital sıcak hava üfleyen kaynak lehim istasyonu isı hava tabancası
21,260
64
Ooo,inan senin adına sevindim ,güle güle kullan ,bol kazançlar dilerim :ok
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
İlgilenip zaman ayırıp yorum yazdığın için teşekkür ederim.
Emmim bizim bi arkadaşta kullanıyor Yuxin di galiba markası sarı lacivert hatta rengi bana sağlam bişey lazım hepsimi çin malı bunların?
Fiyat uygunda gümrük vergisi damga şu su busu sıkıntı ya kaldıki geçecekmi oda belirsiz ya.
Bende bol kazançlar dilerim.
Class zz99 evde hobi amacli kullaniyorum alirsaniz yedek uc ta alin uc haric kaliteli
Google amcadan araştırdım bulamadım ama.:hmm
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Bunun çin malı olanı makbul desem yeridir tabi bu tip olanlar değil daha pahallı onlar ama Alman ve Amerikan malı olan JCB,Weller,Hakko var bunlar en iyisidir ancak çinliler en az bunlar kadar iyisini yapıyor hemde çok daha ucuza. Tabi onları karşılamak işin bu işi büyütüp iyi para kazanmanız lazımki maliyetini çabuk çıkarsın. Şimdilik bunlardan birisi bence işinizi görür.
Bahsettiğim bu tip bunların üfleme motoru içte oluyor,sapında değil genelde daha sessiz olur ve daha yüksek hava akımı vardır. Havyaları bu tip istasyonların hemen hemen aynıdır. Bu modeli de sadece örnek olsun diye attım belki daha ucuzu, iyisi vardır ben alalı zaman geçti ama hepsi hemen hemen aynı tasarımın kopyası. Birkaç tip var hepsi aynı tasarımları alıp üstüne logo basıyor. Siz model bazında araştırın bence bir kaç tane gözünüze kestirip. Birde ürünü alınca içini açıp topraklamasını kontrol edin bu aletlerde tehlikeli olabiliyor. Birde şu modeli buldum isterseniz bunu da inceleyin bende aynı markanın (bu orijinali değil büyük ihtimalle ama) sadece sıcak hava olanı var. Güzeldir diye tahmin ediyorum.
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Class 968d isyerinde kullanıyorum
Evde hobi amacli class zd99 kullaniyorum harf hatasi yapmisim ilk mesajda
Kalem havyalara gore gayet basarili kalin tabakalara lehim yapicagin zaman zorlaniyor zd99
Hic biri 15 senelik weller istasyonumun yerini tutmuyor bozuldu malesef
Elektronik tamir vs yapicaksan hava uflemeli al entegre chip sokmek istersen
