The_SreT
- 18 Kas 2017
- 4,186
Merhaba forumdaşlar yeni bir cihazla karşınızdayım, cihazımız G7 Max X4, S905X4 işlemcisine sahip G7 Max'ın grafik birimi Mali-G31, 4GB ddr3 ram bulunan cihazda 64GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz ayrıca rootlu Google L1 Sertifikası sahip, malesef cihazda Netflix ESN Sertifikası bulunmamakta. Yinede cihazın rootlu L1 Sertifikası bulunduğu için Netflix'i HD çözünürlükte izleme imkanı sunuyor. Cihaz Wifi 2.4g/5ghz desteğine sahip olmakla beraber Ethernet Lan girişi 1000 gigabit desteğide var.
Cihaz Özellikleri
Cihazın Başlıca Özellikleri
Üretici: İntek
Model: G7 MAX
İşlemci: Amlogic S905X4 ARM A55 2ghz
GPU: Mali G31
RAM: 4GB DDR3
Depolama: 64GB
Sistem: Android 11
Video Çıkışı: HDMI 2.1
Wifi: 2.4ghz/5ghz/
Bluetooth: BT 5.0
USB: 1x 2.0 - 1x 3.0
Video: HDR – HDR10+, HDR, HLG ( AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC)
Audio: Optical S/PDIF, AV, HDMI;Codec – AAC & HE-AAC; Dolby Digital & Dolby Digital Plus & MS12
Micro SD: Var
Ethernet: Var ( 1000 Gigabit )
Google L1 Sertifika: Root'lu L1
Netflix Sertifika: Yok ( HD izlenebilir )
Cihaz kumandası standart Google'un G10 kumandası, bu kumandada ayrıca air özelliğide var. Ancak kumandayı hareketle değil kumanda üzerinden sağ, sol, yukarı, aşağı tuşları ile kontrol edilmekte. Hiç yoktan iyidir diyorum, genelde kumandalara bunu bile koymuyorlar.
Göründüğü üzere cihazda 1 adet usb 2.0 - 1 adet usb 3.0 - 1 adette sd kart girişi var.
Burada sol baştan sırasıyla Lan girişi 1000 gigabit destekli, hemen yanında optik çıkışı, yanında AV çıkışı, HDMI ve güç çıkışını görüyoruz. Hem optik hemde AV çıkışının bir arada olması güzel olmuş.
Burada cihaz altında hava deliklerini görüyoruz, soğutma açısında iyi düşünülmüş.
Cihaz açıkken ön ledinde saat bilgisi ve wifi ya bağlı olduğunu gösteren durum bildirimi var. Cihaz kapalıyken mavi led kırmızı yanmakta.
Cihazda gördüğümüz üzere 1'er gb olmak üzere 4 adet Micron marka ddr3 ram bulunuyor. Keşke ramler ddr4 olsaydı diye içimden geçirmedim değil.
Evet burada cihazdaki 64gb kapasiteye sahip eMMC yi görüyoruz. eMMC Samsung markadır.
Cihazda Cdtech marka wifi modülü var
CDW.47W3155-00
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kablosuz arabirimlerini destekliyor. (2.4 ve 5 GHz)
Bluetooth 5.0 desteği
Gelelim soğutma için konulan metal plakaya, gerçekten bunu ufak buldum, tamam metal olması bir avantaj, bazı cihazlarda bu pedi alüminyum veya alçıdan yapıyorlar ki çok garipsediğim bir durum. Bu cihazdaki ped her ne kadar metal olsada X4 işlemcinin ısınan bir işlemci olduğunu bildiğimizden daha büyük bir ped olmasını veya cihazın altında metal bir plaka görmeyi beklerdim. Allahtan cihazın altında hava delikleri var. Aşağıda AİDA64 ün bize verdiği ısı değerlerini görebilirsiniz. İşlemcinin 60 ramlerin ısısının 62 derece olduğu gösteriyor. Bu gayet kabul edilebilir bir değer, çok uzun süre kullanımdan sonra baktığımda işlemci 64 ramler 67 dereceyi gördü. Eğer cihazın altında hava delikleri olmasaydı, yani kapalı bir sistem olsaydı 85 dereceleri göreceğinden eminim. Kısacası korkmaya gerek yok 85 dereceyi geçmesin yeterli, bazen çok ayrıntıcı olabiliyorum
Cihazımız L1 lisanslı bir cihaz olduğundan arayüz tabiki ATV arayüz var cihazda. Cihazda Android 11 sürümü bulunuyor, gerçekten uygulamalar arası geçiş olsun, kullanım olsun stabil ve seri bir cihaz.
Cihazın Google L1 Sertifikalı olduğunu DRM İnfo da görebilirsiniz.
Evet söylediğimiz gibi cihazda Netflix lisanslı yok, ancak rootlu L1 lisansı olduğundan Netflix içeriklerini HD izleyebiliyoruz. Ayrıca orjinal Netflix uygulaması cihazda kurulu olarak geliyor, yani lisanslı Android Tv'ler ve Tv Box'lar için kullanılan uygulama. Diğer lisanssız cihazlarda olduğu gibi Netflix'in mobil uygulaması değil, orjinal Box uygulaması var cihazda. Buda kullanım kolaylığı sağlıyor.
Prime Video
Disney+
Youtube'dan bir görüntü
Okuma, yazma disk hızı
200mbps hız üzerinden 5ghz bandında aldığı hız, tek kelime ile muazzam.
Gelelim kapatma işlemine,
UYKU MODU
Kumandadan 1 defa kapatma tuşuna bastığımızda tv de ekran gidiyor ve cihaz uyku moduna geçiyor. Tekrar aç dediğimizde kaldığı yerden açılıyor.
TAM KAPAMA
Cİihazın anakartında IR alıcı bulunduğundan bu cihazı tam kapatabiliyoruz. Kumandadan kapama tuşuna basılı tutuyoruz ve yukarıdaki resimdeki gibi KAPAT - YENİDEN BAŞLAT seçenekleri çıkıyor. KAPAT dediğimizde cihaz kendini tamamen kapatıyor, tekrar açmak için kumandayı cihaza doğru tutup power tuşuna basıyoruz ve cihaz kaldığı yerden değil, tam kapandığı için baştan açılıyor.
Sonuç olarak X4 işlemcili 4/64 yüksek depolama kapasitesi, rootlu L1 lisanslı oluşu ve donanımına göre uygun fiyatı, cihazı alınabilir kılıyor.
Cihaz Satış Linkleri Aşağıdadır
Cihaz Özellikleri
Üretici: İntek
Model: G7 MAX
GPU: Mali G31
RAM: 4GB DDR3
Depolama: 64GB
Sistem: Android 11
Wifi: 2.4ghz/5ghz/
Bluetooth: BT 5.0
Micro SD: Var
CDW.47W3155-00
Disney+
UYKU MODU
TAM KAPAMA
Giriş yap veya üye ol.
