Merhaba arkadaşlar,
Günümüz çağında artık herkesin evinde bir hatta birden fazla bilgisayar bulunmakta.
Gel gör ki bu kadar kullanıcısı varken çıkılmaz yazılımsal bir sorun yaşadığımızda ne yapacağımızı bilemeyenler olabiliyor.
İlk önerim bu sorunu çözebilmek için araştırmalar yapmak ve hala içinden çıkılmıyor ise o zaman format atmaktır.
Yaşanılan ilk sorunda format, tek kurtarıcı değildir.
Bu konuyu açma sebebim ise en kötü ihtimali düşünüp Format atmak ve yapılması gerekenleri paylaşmak olduğu için hadi bir başlangıç yapalım;
DİKKAT: Burada görmüş olduğunuz bilgiler, ev kullanıcıları için hazırlanmıştır.
Tüm adımları eksiksiz bir şekilde yaptığınız sürece hata verme olasılığı çok düşüktür.
Üst düzey kullanıcılar için çok basit gelebilir. Amacımız en basit ve net bilgiye ulaştırmaktır. Unutmayın bilgi paylaştıkça çoğalır.
Haydi Başlayalım:
1) İlk yapılması gereken adım önemli klasör ve dosyalarımızı yedek olarak başka bir yere kopyalamak.
Yedekleme işlemi için Harici Hard disk(HDD), Flash Bellek(USB), CD, İnternet Deposu(Bulut Cloud) kullanabilirsiniz.
Tabi bilgisayarınızda Yeni Birim D yada Yerel Disk D varsa ve hard diskinizi de tamamını temizleme gereksinimi duymuyorsanız orayı da kullanabilirsiniz.
HDD veya USB'yi bilgisayarınıza takarak yedeklerinizin taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
CD'ye ise yazdırma yolu ile taşıma yapabilirsiniz. NOT: Normal CD 800MB olduğu için, DVD'yi tercih etmenizi öneririm.
İnternet Deposu yolu ile yedekleme ise bir çok siteden yapılabilmektedir. Bunlara örnek olarak:
Siz isterseniz İnternet tarayıcınızın arama motoruna "Ücretsiz bulut depolama" yazarak bir çok siteye daha ulaşabilirsiniz.
2) Bilgisayarın yapı taşı olan Driverları yedeklemek.
Formattan hemen sonra driverlarınızı güvenle kurmak için driverlarınızı yedeklemelisiniz.
Yüklü olan driverlarda sorun olduğunu düşünmüyorsanız hiç program yüklemeden onları yedekleyebilirsiniz.
Bu yedekleme işlemi sayesinde format sonrasında tekrardan güncel driver aramak zorunda kalmazsınız.
Eğer bilgisayarınıza format atma sebebiniz, bilgisayarın donanımlarını kullanmanızı sağlayan driverlar ise öncesinde Aygıt yöneticisine giriniz.
Sorunlu driveri belirleyin ve formata başlamadan önce bu driverlerin sorunsuz sürümünü indirin ve yedek aldın.
3) Bir diğer işlem, eğer Windows işletim sistemi kuracaksak bunun hangisi olması gerektiğini belirlemek ve onu elimizde hazırda bulundurmak.
İşletim sistemini CD olarak satın almayı düşünmüyorsanız kuracağınız işletim sistemini internetten indirmeniz germektedir.
Bunu temiz bir şekilde yapmak birinci önceliğiniz olmalıdır. İnternette bir çok forum sitesinde sayısızca işletim sistemleri görmeniz mümkün.
Ama gelin görün ki bir çoğu kişiler tarafında editlendiği ve oynamalar yapıldığı için pek bir güvenli olmuyor.
Bu, tüm internette paylaşılan işletim sistemleri güvensiz demek değildir.
Eğer Microsoft'un sitesinde işletim sistemlerine ait linkleri bulmakta zorlanıyorsanız bir kaç aracı site bu linkleri isteğe bağlı bir şekilde liste halinde sunmaktadır.
Ben genelde işletim sistemini şu şekilde indirmekteyim. (Üzerine tıklayarak linklere ulaşabilirsiniz.)
Direk iso kalıbı ile indirmek için
NOT: Sıfırdan başlayan ve çok uğraşmak istemeyen
İndirelim ve USB'ye yazdırmaya başlayalım:
Sözleşmeyi onaylayın. Başlayalım..
7
4. Format Atma Adımları:
Yedeklemeyi yaptık, driver yedeğimizi aldık, İşletim sistemini USB yada CD'ye yükledik ve artık başlayabiliriz.
Bilgisayarı kapatalım..
#1) Bilgisayarın açma tuşuna basar basmaz üst üste “DEL/DELETE” tuşuna basıyoruz ve bilgisayarın BIOS ekranına gidiyoruz. Burada BOOT sekmesine gelip 1st Boot Device veya benzer anlamdaki alana DVD veya USB’yi seçiyoruz. Amacımız bilgisayarın ilk okumada DVD veya USB’yi görmesini sağlamaktır. Bunu başarırsanız gerisi oldukça kolay olacaktır.
#2) Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra F10 tuşuna basıp ENTER yapıyoruz ve bilgisayar yeniden başlatılacak bize herhangi bir tuşa basmamızı isteyecektir.
Bu cümle İngilizce olabileceği gibi Türkçe de olabilir. Bundan sonra kurulum seçenekleri gelecektir.
#3) İlk kurulum penceresinde “Yüklenecek Dil, Saat ve Para Birimi Biçimi ve Klavye veya Giriş Yöntemi” kısmı gelecektir.
Çoğu zaman varsayılan olarak otomatik tüm seçenekler Türkçe olarak gelmektedir. Farklı bir dilde ise Türkçe olarak değiştirin ve ardından “Next/İleri” diyoruz.
#4) Karşımıza “Şimdi Yükle” seçeneği gelecektir. Bu seçeneği seçerek kuruluma başlıyoruz.
#5) Windows için “ürün anahtarınız(serial key)” var ise bu kısma girebilirsiniz.
Ben kurulumu, ürün anahtarı kullanmadan yapacağım için “ürün anahtarım yok” seçeneğini seçeceğim.
#6) Bu kısımda karşınıza sürümler gelecektir..
Gördüğümüz seçenekleri hızlı bir şekilde yorumlayayım. İsterseniz üzerine tıklayarak Microsoft'un sitesinde daha ayrıntılı bilgi de almanız mümkün.
Ayrıca alttaki Karşılaştırma Tablosundan da fikir sahibi olabilirsiniz.
- Bireysel ev kullanıcıları için hazırlanmış olan "
"(Normal kullanıcılar için en ideali budur).
- Bireysel ev kullanıcısı iseniz, basit amaçlı (video izlemek, internete girmek, Office'den yazı yazmak vb) Tek dilli olan sürümü "Windows 10 Home Single Language"
- Eğitim Sektöründekiler için tasarlanmış olan "
- Yazılım, Sanallaştırma vb gibi profesyonel kullanım için tasarlanmış olan "
- Okulların, personel, yönetim, eğitim kadrosu ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlıdır Ek olarak Toplu Lisanslama içindir "
- Üst düzey bilgisayarlar için hazırlanmıştır. "
Ben bir ev kullanıcısı olduğum için Windows 10 Home‘u seçip “İleri” diyorum.
#7) Uygulanabilir bildirimlere ve lisans koşulları kısmında “lisans koşullarını kabul ediyorum” seçeneğini seçili hale getirip “ileri” diyoruz.
(Bunu yapmazsanız Windows 10’u kuramazsınız.)
#8) Karşımıza aşağıdaki gibi iki seçenek gelecektir. Yükselt seçeneğinde bilgisayarınızda hali hazırda var olan bir işletim sistemi yüklü ise bu seçenekle Windows 10’a yükseltilir. Ancak her durumda en doğru ve en iyi yöntem hemen altındaki “Özel: Yalnızca Windows’u Yükle (Gelişmiş)” seçeneği olacaktır.
Sıfırdan Windows 10 yüklemenin en doğru yolu buradan geçiyor. Bu nedenle “Özel: Yalnızca Windows’u Yükle (Gelişmiş)” seçeneğini klikliyoruz.
#9) En kafa karıştırıcı kısma geldik. Buraya geldiğinizde tüm verilerinizi bu bilgisayardan farklı bir alana yedeklemiş olduğunuza emin olmanız gerekiyor.
Çünkü aşağıda anlatacaklarım format atacağınız bilgisayara ait harddiskiniz (hdd) veya ssd‘nizdeki tüm bilgilerin silinmesine ve sıfırdan Windows yüklenmesine neden olacaktır. Bu kısım bilgisayara hali hazırda bağlı olan depolama birimlerini (hdd, ssd, usb bellek, sd kart vs.) gösteriyor.
Yine bu kısımda bilgisayarınıza bağlı olan ve bilgilerinin silinmesini istemediğiniz taşınabilir harddisk, usb bellek, sd kart vs. ne varsa çıkarmanız önerilir.
(Windows 10 yükleme işlemi için USB bellek veya DVD kullanacaksanız bilgisayarınıza bu birimler takılı kalsın.)
Eğer yeni aldığınız bir depolama birimine (hdd veya ssd) kurulum yapacaksanız altta 10. maddede ki gibi görünecektir.
Yok eğer daha önce işletim sistemi yüklenmiş bir depolama biriminiz (hdd veya ssd) varsa aşağıdaki gibi görünecektir.
Her durumda depolama biriminizi (hdd veya ssd) sıfırlamak için tek tek tüm sürücüleri seçip sil diyoruz ve aşağıdaki gibi tek bir satır haline gelene kadar tüm sürücüleri siliyoruz.
#10) Evet, görüldüğü üzere depolama biriminiz (hdd veya ssd) içindeki tüm verileri sıfırladık, yani tamamen sildik.
Şimdi depolama birimimizi (hdd veya ssd) iki sürücüye (iki alana) bölelim. İkiden fazla alana da bölebilirsiniz, ancak en ideali 2’ye bölmektir.
Bu alanların birine işletim sistemini yükleyeceğiz. Diğerine ise yedeklerinizi atacağınız bir alan oluşturacağız.
Hani bilgisayarınızda C: ve D: sürücüsü olur ya işte yapacağımız işlem tam olarak budur.
Hiç bölmeden tek sürücü halinde de Windows'u yükleyip sonradan depolama biriminizi bölebilirsiniz.
Ancak en doğrusu ve sorunsuzu bu şekilde yapmaktır.
#11) Benim HDD 60GB alan kaplıyor. Muhtemelen sizin en az 240 GB, 480GB, 500GB, 750GB, 1 TB (=1000 GB) veya 2 TB (=2000 GB)olacaktır.
Şimdi sürücümüzü seçip “Yeni” seçeneğini seçiyoruz.
#12) Sürücümüzü seçip “Yeni” seçeneğini seçtiğimizde “Boyut” kısmı gelecektir.
Buraya sürücümüzün boyutuna göre MB (Megabayt) cinsinden sayıyı yazıp uygula diyoruz.
1 GB‘ın yaklaşık 10.000 MB olduğunu hatırlayalım. Örneğin; Benim HDD kapasitesi 60GB yani 60.000 MB oluyor ve harddiski ikiye böldüğümde 30.000 olacaktır.
Bu nedenle ben 30000 yazıp uygula diyorum. Sizin örneğin 480 GB ise o zaman 480 x 10.000 = 480.000 MB olacaktır. İkiye böldüğümüzde 240.000 MB olacaktır.
Buraya o zaman 240.000 yazacağız.
Not: Başta dediğim gibi illa ikiye bölmek zorunda değilsiniz. Üçe, beşe kaça bölmek isterseniz bölerseniz. Hatta hiç bölmek istemeyebilirsinizde.
İkiye bölme işleminde de illa tam sayı olarak bölmek durumunda değilsiniz.
Örneğin; HDD veya SSD’niz 500GB ise 500 x 10.000 MB = 500.000 MB kapasite sonucu çıkacaktır.
Siz ikiye bölme işleminde “Yeni” deyip “Boyut” kısmına “150.000” yazarsanız otomatik olarak geriye “350.000” kalacaktır ve diğer sürücüye 350000 MB olarak atayacaktır.
Bölme işlemimiz tamamsa bir sonraki aşamaya geçelim.
#13) Yukarıdaki ilk bölme işlemini yaptığınızda “Windows, tüm Windows özelliklerinin doğru çalışmasını sağlamak için sistem dosyaları için ek bölümler oluşturabilir.” uyarısı gelecektir.
Tamam diyelim.
#14) Üstteki uyarıdan sonra görüldüğü üzere sistem için 564.0 MB alan oluşturdu. Bu kısma kesinlikle dokunmuyoruz.
Hemen altında tür kısmı > birincil yazan yerde ilk oluşturduğumuz depolama bölümünün alanı yer alıyor.
Onun hemen altında ise henüz tanımlamadığımız depolama bölüm alanı yer alıyor. Bu kısmı seçiyoruz ve 15 Maddeye geçiyoruz.
#15) Biz depolama birimimizi ikiye böleceğimiz için “Ayrılmamış Alan” (veya Tür kısmı boş olan alan) kısmını seçip “yeni” diyoruz ve hiçbir rakamı/sayıyı değiştirmeden “uygula” diyoruz.
Not: Eğer siz depolama biriminizde ikiden fazla bölüm oluşturacak olsaydınız bu tanımlanmamış -ayrılmamış- alan üzerinden giderek “yeni” deyip tanımlanmamış -ayrılmamış- alan boyutuna göre Megabayt (MB) cinsinden yeni sayı girip uygula diyecektik. Ardından bu işlemleri tekrarlayacaktık.
#16) Ve geldik en önemli son noktaya. Aslında format işleminde dananın kuyruğu buradan kopuyor.
Şimdi size bu kısmı da tane tane anlatayım. Yukarıda yaptığımız üzere sürücümüzü ikiye bölmüştük.
Biz burada işletim sistemimizi yani Windows‘u kuracağımız alanı seçip ileri diyeceğiz.
Türü “Sistem” olan kısım hariç hangi sürücüyü (Tür= Birincil) seçtiğiniz önemli değil.
Ancak burada çoğu zaman ileri denildiğinde hata alınmaktadır. Hata genellikle ileri dedikten sonra “Windows bu diske yüklenemez.
Seçilen diskte bir MBR bölüm tablosu var. EFI sistemlerde Windows yalnızca GPT disklere yüklenir.” gibi oluyor.
Yani MBR, GBT kelimelerini görürseniz
telefonunuzdan videoyu açın ve izleyerek bire bir uygulayın.
(Biraz sinir bozucu ama endişelenmeyin çok basit bir hata. En azından hatanın çözümünü öğrenmiş olursunuz.)
#17) Üstteki gibi Türü, Birincil olan sürücüyü seçip ileri dedikten sonra aşağıdaki gibi format atma işlemi başlayacak.
Bu kısımdan sonra bilgisayarı kesinlikle rahat bırakın. Yüzdelik ilerlemiyor diyerek paniğine kapılmayın, geçte olsa güçte olsa yükleme işlemi yapılacak.
Bu işlem maksimum 1-2 saat sürebileceğini unutmayın…
#18) Yükleme işlemlerimiz tamamlamıyor. Buraya kadar geldiyseniz her şey yolunda demektir.
#19) Burada bilgisayar kendini yeniden başlatacaktır. Bir şeye dokunmayın, kendiniz yardımcı olmaya kalkmayın. Bırakın bilgisayar kendi halletsin.
#20) Cihaz hazır duruma getiriliyor. Bu ekranı biraz fazla göreceksiniz. Bilgisayarınızın özelliği düşükse bu ekran biraz fazla kalabilir.
#21) Biraz bekleyin uyarıları. Beklemekten başka seçenek yok.
#22) Biraz bekleyin uyarıları uzun sürebilir. Burada da beklemekten başka seçenek yok.
Çok Önemli Not: Bu kısımdan sonra internete bağlanmak için kablolu (ethernet) veya wifi ağı kullanıyorsanız kesinlikle bilgisayarınızı internete bağlamayın.
Kurulum işlemi bittikten sonra bilgisayarınızı internete bağlayabilirsiniz.
İnternete bağlı olduğunda kurulum işlemleri filan biraz sıkıcı oluyor.
Bu nedenle bu aşamadan sonra size wifi şifresini girin, internete bağlanın filan derse bağlamayın seçeneği atlayın geçin.
Yanlışlıkla internete bağladıysanız internetinizi kapatabilir, internet kablosunu çekebilirsiniz yada modemin fişini çekebilirsiniz.
#24) Bu kısımda “Bölge ile başlayalım. Bu doğru mu?” seçeneğinde “Türkiye” ise “Evet” diyelim. Değilse “Türkiye” yapıp “Evet” diyelim.
#25) Bu doğru klavye düzeni mi? Sorusunda klavyeniz “Q klavye” ise “Evet” diyelim. Değilse “F klavye” seçip “Evet” diyelim. Klavyeleri sonradan değiştirebilirsiniz.
Yani çok önemli bir kısım değil. Ama default olarak hangi klavyeyi kullanıyorsanız onu doğru bir şekilde seçili olarak gösterecektir.
Size kalan sadece evet seçeneğini seçmek.
#26) İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz? sorusuna “Atla” diyelim. Buna hiç gerek yok.
#27) Bu kısıma geldiğinizde yukarıda bahsettiğim (22. maddede) gibi bilgisayarınızı internete bağladıysanız veya bağlı ise modemin fişini bir süre çekin veya bağlantınızı kapatın. Ben internet bağlantısını kapattım. Sizde internet bağlantınızı kapatabilir ve kurulum bittiğinde tekrar açıp internete bağlanabilirsiniz.
Aşağıda pencere geldiğinde Hesap Oluştur seçeneğini seçin. İnternetiniz olmadığı için sizi 29. maddedeki sayfaya yönlendirecektir.
#28) Yukarıdaki gibi hesap oluştur dediğinizde aşağıda gibi “bir sorun oluştu” diyecek sizde hemen “ATLA” seçeneğini seçin.
#29) Bu bilgisayarı kim kullanacak? Sorusuna bir isim verin. (Ben kendim bu şekil isim verdim aynısını yazmanıza gerek yok ?? )
#30) Şimdi oturum için bir şifre verin. Şifre kısmını boş geçebilirsiniz. Bence boş bırakıp “İleri” diyelim. Şifre işlemini sonrada verebilirsiniz.
#31) Etkinlikleriniz eşitlensin mi? Sorusuna “Evet yada Hayır” diyelim.
#32) Bunları da tercih olarak Kabul edebilir yada Pasif hale getirebilirsiniz.
#33) Windows‘un kurulumu bitmek üzere. Merhaba ile başlayan bir kelime ve sonrasında bazı gereksiz cümleler göreceksiniz.
#34) Windows kurulumu tamamlandı.
#35) Masaüstü simgelerini geri getirmek için sol alt kısımda bulunan başlat (windows) simgesini sağ klikleyin ve buradan ayarlar sekmesini seçin.
Kişiselleştirme > Temalar > Masaüstü Simge Ayarları sekmesine gelerek aşağıdaki gibi masaüstü simgelerini masaüstüne geri getirin.
#36) Burada Windows'u sıfırdan, tertemiz bir şekilde kurmayı anlattım.
Orijinal, el değmemiş Windows sürümünü bu şekilde bilgisayarınıza rahatlıkla yükleyebilirsiniz.
Windows ücretli satılan bir işletim sistemi olduğundan sürümlerine göre sizlerden ücret talep etmektedir.
Bunu isterseniz dijital kod halinde isterseniz CD olarak satın alabilirsiniz.
Ben her hangi bir ücret vermeden, Windows'un izni dahilinde ilk kurulumunu gerçekleştirdim.
Sizde benim gibi kurulum yaptıktan sonra lisans key girmezseniz Windows'un vermiş olduğu bir çok ayrıcalıktan faydalanamayacaksınız.
Kurulum bittikten sonrada da lisans key girip diğer geri kalan özellikleri açabilirsiniz.
Elbette ki bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Son olarak Word, Excel, Power Point gibi ofis uygulamalarını yüklemek içinde ayrı bir konu açacağım..
Sizler için diğer hazırlamış olduğu rehber olacak konular için;
Komutlar ile Bilgisayarınızı Yönetin
Bilgisayar Performans Artışı, FPS Yükselt!
Sağ tuş Kolay Menü Oluştur
Firefox Eklentileri Diğer Tarayıcılara Aktar
Samsung C9 Pro (SM-C9000) Root ve Rom Rehberi
KOPYALAMA! EMEK VAR..
Saygılarımla..
Haydi Başlayalım:
Gizli içeriği görüntülemek için lütfen Giriş yapın veya Kayıt olun.
vb siteler mevcuttur. Siz isterseniz İnternet tarayıcınızın arama motoruna "Ücretsiz bulut depolama" yazarak bir çok siteye daha ulaşabilirsiniz.
3 Yazacağımız kod:
3 Yazacağımız kod:
Kod:
dism /online /export-driver /destination:"Buraya klasör yolunu yapıştırıyoruz"
sitesinden istediğiniz sürümü indirebilirsiniz. NOT: Sıfırdan başlayan ve çok uğraşmak istemeyen
kullanabilirler.İndirelim ve USB'ye yazdırmaya başlayalım:
indirmek için:Sözleşmeyi onaylayın. Başlayalım..
7
indirmek için:
(YÜKLEME ARACINI İNDİRMENİZ GEREKMEKTEDİR) aracılığı ile USB'ye nasıl yazdırabilirim.4. Format Atma Adımları:
Tamam diyelim.
Saygılarımla..
