eski 3610 şimdi yeni seri 3611 hopper dsl almaya değer mi
Y Çevrimiçi
yeerken
13 May 2018
59
56
elimde hopper dsl var eski 3610 şimdi yeni seri 3611 hopper dsl alırsam çok şey fark eder mi hız ve ip tv gibi kullanımlarda işlemci ve ram artışı aradaki fiat farkını değecek kadar artma saglar mı teşekkürler.
Model numarası KN-3611 ( Yeni neler var? )
İşlemci (CPU) MT7981B 1300 MHz, çift çekirdek
Hafıza (RAM) 512 MB DDR4
Flash memory, Dual Image 256 MB
Wi-Fi 2.4 + 5 GHz ✔
Wi-Fisınıfı AX3000
Model numarası KN-3610
Bellek
256 MB
Dahili Depolama
128 MB
İşlemci Frekansı
0.9 GHz
G Çevrimdışı
gurkan3407
8 Ağu 2019
9
Teknik farklar: 3610 vs 3811 (veya 3611 yeni Hopper)​
Önce yeni Hopper modelinin özellikleri:
  • Model: KN-3811 (“new Hopper”)
  • CPU: MT7981B, çift çekirdek, 1.300 MHz
  • RAM: 512 MB DDR4
  • Flash bellek: 256 MB (dual image)
  • Wi-Fi sınıfı: AX3000
  • 2.4 GHz anten: 2 tane; 5 GHz anten: 3 tane
  • USB 3.0 portu var, dört tane 1 Gbps Ethernet portu var
  • Wi-Fi performansı: 5GHz bandında çok daha yüksek teorik hızlar — “2402 Mbps” gibi değerler (özellikle AX ve 160 MHz kanal gibi durumlarla)
Eski 3610’ın özellikleri:
  • Model: KN-3610 Hopper DSL (mevcut olan)
  • CPU: EN7516GT 900 MHz, çift çekirdek
  • RAM: 256 MB DDR3
  • Flash: 128 MB dual image
  • Wi-Fi sınıfı: AX1800
  • 5GHz performansı, anten sayısı, kanallar vb bunlara göre sınırlı kalıyor; daha düşük maksimal Wi-Fi band genişliği ve anten sayısı vs
Pratik faydalar: IPTV, hız, kullanım​
Bu teknik farkların senin senaryoya göre nasıl bir etkisi olabilir, IP TV ve genel internet / Wi-Fi kullanımı açısından:
Kullanım AlanıYeni modelin avantajlarıDezavantajlar / sınırlar
DSL hattının desteklediği maksimum hızEğer hattın VDSL-2 / Super-vectoring vs destekliyorsa ve hattın onu kullanabiliyorsa, yeni cihaz daha iyi modem/dsl çipiyle daha stabil ve daha yüksek hız alabilirsin. 3610 ile 3611 ≥ daha iyi DSL işleme olur.Ama eğer hattının altyapısı eskiyse ya da hattın desteklediği maksimum hız 100-200 Mbps altındaysa, yenisiyle çok büyük fark görmeyebilirsin çünkü hat sınırlaması önde olur.
Wi-Fi performansı (kablosuz)AX3000 olması, 5 GHz bandında daha geniş kanal (160 MHz gibi) ve daha fazla anten olması, daha yüksek throughput sağlar, özellikle kablosuz IPTV ya da yüksek çözünürlüklü video akışı / oyun için avantajlı olur. Çoklu cihaz olduğunda yükü daha iyi dağıtır.Kablosuz da her zaman teorik değerleri alamazsın — engeller, mesafe, cihazların Wi-Fi adaptörünün kalitesi vs etkiler. Ayrıca eğer IPTV cihazı kabloluysa ya da çok yakınsa fark daha az olur.
IPTV akışı / gecikme (latency)Daha güçlü CPU ve daha yeni çip, daha az gecikme, daha az buffer, daha iyi QoS (önceliklendirme) seçenekleriyle IPTV akışı daha stabil olur. Aynı anda birden fazla cihazı yüklediyse bile performans düşüşü daha az olur.IPTV sağlayıcılar, senin internet hattın ve yayın akışı protokolleri (örneğin multicast, middleware) de önemli; cihaz çok iyi olsa bile bunlarda sorun varsa etkilenirsin.
Geleceğe hazırlık / yazılım desteğiYeni model daha çok RAM, daha güçlü işlemci demek; yeni güncellemeler, daha karmaşık özellikler için daha dayanıklı olur. Uzun vadede fayda sağlar.Daha yüksek fiyat, belki ilk yıllarda ihtiyacın olmayan bazı özellikler için ödüyorsun.
Değer mi? Ne zaman almaya değecek?​
Benim tahminim:
  • Eğer şu anda hattın yüksek hız destekliyorsa (örneğin sabit hattın VDSL super-vectoring ya da hattın 200-300 Mbps sağlayabiliyorsa) ya da Wi-Fi ile IPTV kullanıyorsan ve sinyal kalitesi / mesafe / çok cihaz gibi durumlarda sorun yaşıyorsan, 3611 / 3811 gibi yeni model sana belirgin fayda sağlar.
  • Ama eğer hattın 50-100 Mbps-lik bir limitteyse ve IPTV cihazın kabloluysa ya da Wi-Fi ile çok yoğun kullanmıyorsan, ya da ev büyük vs değilse, değiştirmek maliyeti daha düşük kazançla sonuçlanabilir, yani “değer mi?” sorusunun cevabı senin kullanımına bağlı.
İstersen senin hattın hızı, kaç cihaz bağlanıyor, IPTV çözünürlüğü gibi detaylara göre hesap yapabilirim — böylece senin için “fiat farkına değer mi” daha net çıkar.
Fazla kullanıcınız yoksa ftp server, dns server, vpn server, kullanıcıya hız limitleme gibi özellikleri aktif olarak kullanmıyorsanız bence gereksiz.
