elektrikli ocak sorunu
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
521
Resimdeki Hotpoint elektrikli ocak kafasına göre belli bir zaman sonra sönüyor sonra tekrar yanıyor . tek ocak yanıyorken bunu daha az yapıyor. fakat 2 ocak yada 3 ocak yanıyorken diğer ocaklar sık sık sönüyor bir iki dk sonra geri yanıyor bu sebeble yemek her zaman yapılmıyor . Bu ocağı ilk aldığımda da böyleydi şimdi de aynı . çevremdekilerin ocaklarının hiçbirisinde bu olay olmuyor . sebebini bilen var mı acaba
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
521
Ocaginizda timer ozelligi var mi.
hayır yok sadece çocuk kilidi var normal düz ocak. dediğim gibi olay tamamen bence ısıyla alakalı, ocak belli bir sıcaklığa gelince kendini kapatıyor 30 saniye sonra geri çalışıyor. bazen de bir iki dk bulabiliyor. sanki termastatla ilgili bir olay gibi
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
521
Günaydın, emniyet amaçlı olarak ocağınızda bulunan termokulp tarzı komponent, hatalı ısı algılaması nedeniyle kesip açıyor :ok
Teşekkürler peki bu sorunu nasıl çözebilirim. yani kendim halledebilir miyim yoksa servis mi çağırmam gerekiyor ocağın garantisi de bitmiş durumda
24,295
Yüksek düzeyde Güvenik ve yangın riski içeren bir durum olması nedeniyle size ÖNEMLİ tavsiyem mutlaka orijinal yedek parça ve YETKİLİ SERVİS müdahalesi yönde olacaktır :ok
8 Mar 2020
Kardes ayni sorun bendede var yeni aldigim ocakta seninki basindan berimi boyle yapiyor sonradanmi .sorunu cozduysen banada yazarmisin
stoopidbeast
27 Kas 2019
30
39
1 senedir ben de bu tip ocaklardan (Siemens) kullanıyorum.
Elektirkli ocaklarda bu normal bir durum sanıyorum.
Sıcaklığı belirli bir değerde sabitleyemiyor. Aç kapa yaparak sıcaklığı belli bir aralıkta tutmaya çalışıyor.
Elektrikli ocaklara has bir durum sanırım.
