Elektirikli Şofben ( Su Isıtıcısı) Önerir misiniz?
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,075
Elektirikli şofben önermem .
İllaki almak istiyorsanız
Kireç önleyici sistem . Kaçak akım koruma rölesi ( 30 mA )
Ürün kalitesini bilmiyorum duyduklarım .
İlk önce tesisat sisteminiz monofaza trifaze bilinmeli .
Pek incelemedim ama seçtiğiniz modele göre
Veito Blue S trifaze ( 3 fazlı ) tesisatınız monafaze ise kullanamazsınız .
Veito diğer ürün monofaze modeli var .
Shofbi tam bilğim yok fotosunda 3 kablo monofaze siğorta olduğundan monofaze sistem .
Hiç bir bilğim yok
Elektronik pano gibi görsel ( alıcı görüntü ) tabiki işlevi önemli ( emniyet ve resiztans kalitesi ) ve yedek parça , servis hizmeti vs diğer .
Verileri tam verilmemiş . Ürün üzerinde kitapcığınıda olabilir .
Veito tam bilğim yok . tabiki işlevi önemli ( emniyet ve resiztans kalitesi ) ve yedek parça , servis hizmeti vs diğer .
Resiztans kalitesi ben bilmiyorum iyi diyorlardı .
Rezistans kalitesi , özelliği , verimi
Shofbi marka verimi daha iyidir aynıdır değildir bilmiyorum .
En önemli konu güvenlik kısmı .
Kaçak akım rölesi .
Shofbi marka 8000 Watt Isıtma Gücü monofaze . ( tam güç )
8000 W / 220 V = 36.37 amper 40 amper siğorta takılması gerekir . (
Kablo mesafesi 24 m ye kadar arası 4mm2 kesit kablo olmalı
33 m kadar 6 mm2 kesit kablo .
Siğorta kutusundan ürüne kadar direk hat kablo çekilmeli .
Siğorta B tipi kaliteli marka olmalıdır .
Fotoda siğorta var veriliyor mu ( dahil ) bilmiyorum .
Firma kaliteli modeli eski , Satışta yeni var .
Veito Blue S modeli için trifaze tesisat olmalı .
21 Kw = 21000 Wattt
Şimdi yazıyı uzatmayayım ( çünkü biraz uğraşmak gerekir )
Daireye verilen güç önemli güç artışı istenebilir .
Tesisat düzenlenmesi vs gibi .
Tesisat Veito Blue S modeli için faz koruma rölesi kullanılmasında yarar vardır .
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
Kalenderadam Çevrimdışı
Kalenderadam
203
Veito 400 volt trifaz ile çalışıyor 21kw
Shofbi 223 volt 8 kw
Bence tesisat uygunsa veito
Hiç bir bilğim yok
Kaçak akım rölesi .
21 Kw = 21000 Wattt
Akılsız şofben olmaz mı ? ben akılsız şohben kullanıyorum çok iyi ısıtıyor :kiskis
Akılsızından düşünürsen link bırakıyorum elektirikli şohben için akıllı diye fazla para vermeye gerek yok.
Nefes enwey mi olmuş ?
piyasada kalmamış nefes aynı kasa aynı ürün aynı üretici adı değişmiş sadece ürün aynı ürün :kiskis
Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim ?
Teşekkür ederim hocam sizde memnunsanız bende rahatlıkla kullanabilirim. Kullanıcı yorumları daima önemlidir bence.
TC Yıldırım
Not: Akıllı sofbene o kadar para vereceğime 100'lük Termosifon alırım daha kullanışlı olur.
Amaç sadece duş alıp çıkmasa standart elektrikli sohben'ler çok kullanışlı hem ekonomik bütçe dostu.
22,683
Bu tip ani ısıtıcıyı yıllardır kullandık ailecek,hem şehirde hem de var iken , köyde .hiç şikayetimiz olmadı ,hatta şu an evde doğalgaz olmasına rağmen banyodan sökmedim ,nemelazım diyerek ,yedek duruyor yani :)
TC Yıldırım
Gaz kesilirse Kullanırsın Emmi fazla mal göz çıkarmaz sakla samanı gelir zamanı demiş atalarımız. :kiskis
