DiseqC motor - usals motor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan teraspy
Aynı sorun bende de mevcut ama vidalar bayağı yapışmış sökmek isterken kafaları sıyırdı nasıl sökeceğimi bilemiyorum @teraspy
Ben 3mm matkap ile vidalar ile oynamıştım ,kafalar düzelince ,kargaburunla da çıkarttım ,tabii önce wd40 sıktım :ok
İçini açmayı başardım hocam daha önceden siz sökmüşsünüz bilirsiniz devre üzerinde 2 adet role var biri tetikleme yapmıyor ne yapmam gerek
Bun yukarıdaki tek transistörü değiştirince çalıştı,ikisini söküp ölçmekte fayda var ,bende kırmızı nokta ile belirttiğim tr ,bozuk çıktı ,sadece batıya gidiyordu mesela ,doğuya dönmüyordu (veya tersiydi ,hatırlamıyorum şimdi :) )
Hocam merhaba. Eski mesajlarında diseqc motor lara hakim olduğunuzu gördüm. Bendede diseq motor var. Nasipse memlekete götüreceğim. Ancak arızalı.
Arıza derken bir tarafa tam 70 dereceye kadar giderken, diğer tarafa giderken 50 derecede kalıyor. Sebebi ne olabilir. Yardımcı olursanız sevinirim.
Ha bu arada motor boşta iken de aynı yerde duruyor.
teraspy Necati_Simsek
Hocam öncelikle motorun üzerindeki kabloları sökün ve motorun üzerinde Doğu-Batı düğmelerine aynı anda 5-10 saniye basılı tutun, yeşil-kırmızı ışıkların yanıp söndüğünü görün. Böylece motor resetlenir, tekrar kurun bir bakın.
