2.ci çanağa gerek olmaz bence ,sadece 7 derecedeki çanak 42 ye dönecek ,veya 42 olmaz da 50 olur belki ,o zaman 50 dereceye dönecek .Tabii merkezi sistemden bahsediyorumBence daha iyi olacak millet hem ikinci bir çanaktan kurtulacak hemde mevcut türksatta,ki çalışan lnb,ile devam edilecek mdu lnb,ye gerek yok zaten türksatta çalışan kanalları var türksattan yayın alanlar isyan bayrağı açar lnb değişecek derlerse bina sistemine uygun olması lazım yoksa ikinci bir çanak kurulması lazım ki sisteme digitürk portundan giriş yaparak uygun hale getirilmeli buda ek bir masraf yada bu kadar aboneye ücretsiz hem çanak hem lnb takmak zorunda kalırlar.
Bizim burada merkezi sistemlerde yeni bina veya eski bina fark etmiyor ,hepsinde 7 derece çanağı var.Zaten 3 çanak var merkezi sistemlerde 42 genelde 13 ve 7 derece.çoğu yeni binada iki çanak var digitürk çanağı olanlar hadi döndürdü veya sisteme bağlandı ama olmayanlar yani sadece türksattan yayın alanlara ne olacak tüm daireler türksat yayını seyrediyor bir yada iki kişi için,mi yeni çanak taktıracak bugün yeni bir çanak demek en kötüsü 200tl,den başlayıp 700tl,ye kadar çıkıyor lnb fiatları ise 100tl ile 350tl arasında değişiyor daire sahipleri buna itiraz edebilir biz seyretmiyoruz sen kendin taktır biz ücret ödemeyiz diyebilirler,ki buda kullanıcıya ağır gelebilir.
Aslında elbette,ki en az 4 çanak olması lazım zaten santral sistemine 4 çanak,ta takılan var 2 çanak,ta takılan var ama müteahitleri bilirsiniz en ucuza nasıl mal ederim hesabıyla sormadan kimseye takıp çıkıyorlar ki benim işim olması gereği icabı gittiğim bir çok binalara hatta santral bile dahi takmıyorlar tek çanak ve 8,li lnb takıp santral,dan kar etme düşüncesiyle direk kablo ile indiriyorlar isteyen taktırır düşüncesi sonra binaya taşınanlar biri veya bir kaçı digitürk seyretmek için telefon edip digitürk,e çanak taktırmak zorunda kalıyorlar bu seferde kabloyu bağlayacak santral olmayınca bina cephesinden kablo sarkıtılıyor ikinci bir kişi seyretmek isterse gelip lnb,yi değiştiriyorlar yada bir başka çanak takıyorlar tabii buda kullanıcıya artı maliyet santral olanların bile bir çoğunda tek çanak var ikincisini ise hotbird olarak takıyorlar eğer kullanıcı bilinçli ise astra çanağıda istiyor ama çok nadir ve çünkü millete pek bilinç yok şifreli sistemi yani digitürk dışında yabancı yayınları çözecek cihaz yok ellerinde ilgi çok az ve maliyetli olduğu için taraftar değil genelde kendinden uydulu tv yada sadece düz hd cihaz ucuz yollu olarak yayınları seyrediyorlar tabii bu lüx semtler dışında onların imkanları olduğu için vede sistemi kuranlardan öğrenerek bu tür cihazları kullanıyorlar genelde bu işlerle ilgilenen kesim daha çok uyducular ve meraklı olanlar .yıllar önce benim bu işlere girmeme vesile olan çanakların başlangıcında ve motorlu sistem uydu alıcıları oldu 50 derece doğudan 30 derece batıya kadar ne kadar uydu varsa seyrediyordum ama o zamanlar evimiz müstakildi sonra müteahite binayı yaptırınca söktüm motorlu çanağı bir dahada takmadım çünkü çatıda motorlu çanak döndüğü zaman bayağı bir ses yapıyor kimseyi rahatsız etmemek adına takmadım aparatla 3 uydu seyrediyorum şimdilik uygun zaman olursa bir çanak daha takıp aparatla 10 uydu seyretmeyi planlıyorum .Bizim burada merkezi sistemlerde yeni bina veya eski bina fark etmiyor ,hepsinde 7 derece çanağı var.Zaten 3 çanak var merkezi sistemlerde 42 genelde 13 ve 7 derece.
İstanbul'da 7 dereceye takmamış yüklenici firma olabilir,gerçi sanmıyorum çünkü apartman toplantısında ortak karar ile takılıyor zaten çanak antenler ve 7 dereceye çanak taktırmayan yönetimi ben bilmiyorum doğrusu ,yüklenici takmasa da yönetim ilk toplantısında taktırır.Bizde mesela 4 çanak var,42-46-19-7 ,toplantıda ben sunmuştum 4 lü çanak fikrini ve kabul edilmişti.Sanırım her apartmanda sistem aynıdır ,toplantı olur ,fikir sunulur ,oylamaya sunulur ve kabul edilirse herkes katılır .Bu da daire sayısına bölününce ortaya sakız parası çıkar eskilerin tabiri ile
Tekrar edeyim ,apartmanda zaten "karar" gerekiyor her şey için ,ayrıca 2 çanak takan Müteahhit 2.ci çanağı kesin DT için taktırmıştır
Valla o yüklenicinin ayıbı hatta hırsızlığı bence.Merkezi sistem deyip de 8li lnb takmakAslında elbette,ki en az 4 çanak olması lazım zaten santral sistemine 4 çanak,ta takılan var 2 çanak,ta takılan var ama müteahitleri bilirsiniz en ucuza nasıl mal ederim hesabıyla sormadan kimseye takıp çıkıyorlar ki benim işim olması gereği icabı gittiğim bir çok binalara hatta santral bile dahi takmıyorlar tek çanak ve 8,li lnb takıp santral,dan kar etme düşüncesiyle direk kablo ile indiriyorlar isteyen taktırır düşüncesi sonra binaya taşınanlar biri veya bir kaçı digitürk seyretmek için telefon edip digitürk,e çanak taktırmak zorunda kalıyorlar bu seferde kabloyu bağlayacak santral olmayınca bina cephesinden kablo sarkıtılıyor ikinci bir kişi seyretmek isterse gelip lnb,yi değiştiriyorlar yada bir başka çanak takıyorlar tabii buda kullanıcıya artı maliyet santral olanların bile bir çoğunda tek çanak var ikincisini ise hotbird olarak takıyorlar eğer kullanıcı bilinçli ise astra çanağıda istiyor ama çok nadir ve çünkü millete pek bilinç yok şifreli sistemi yani digitürk dışında yabancı yayınları çözecek cihaz yok ellerinde ilgi çok az ve maliyetli olduğu için taraftar değil genelde kendinden uydulu tv yada sadece düz hd cihaz ucuz yollu olarak yayınları seyrediyorlar tabii bu lüx semtler dışında onların imkanları olduğu için vede sistemi kuranlardan öğrenerek bu tür cihazları kullanıyorlar genelde bu işlerle ilgilenen kesim daha çok uyducular ve meraklı olanlar .yıllar önce benim bu işlere girmeme vesile olan çanakların başlangıcında ve motorlu sistem uydu alıcıları oldu 50 derece doğudan 30 derece batıya kadar ne kadar uydu varsa seyrediyordum ama o zamanlar evimiz müstakildi sonra müteahite binayı yaptırınca söktüm motorlu çanağı bir dahada takmadım çünkü çatıda motorlu çanak döndüğü zaman bayağı bir ses yapıyor kimseyi rahatsız etmemek adına takmadım aparatla 3 uydu seyrediyorum şimdilik uygun zaman olursa bir çanak daha takıp aparatla 10 uydu seyretmeyi planlıyorum .
dostum keşke öyle olsa işler hani geçen hafta varya istanbulda fırtına oldu çanakların bir çoğu pert denecek derecede ama şu varki öyle insanlar var abi idare et bizi çanak rüzgar basıncı ile neredeyse cıvata somun bölümlerinden ayrılma noktasında ama abi çanağı düzeltelim şimdilik ayarla bırak diyorlarelimizle vura,vura göçen yerinden düzeltip ayarı yapıp bırakıyoruz ücreti almaya gelince abi idare et binada dört kişi seyrediyoruz diğerleri yok iptv yok internetten seyrediyor dairelerden para toplayamıyorlar kaldı,ki yeni çanak taktıracaklar bir kısmı kiracı bir kısmı hali,vakti yok ne yaparsın zaten durumlar belli ne yaparsın alabildiğimiz kadar sağlık olsun ne yapalım insanların bu durumunu gördükçe üzülüyorum bu işi zaten yakında bıkacam ama çevremdeki insanlar beni tanıdığı için biliyorlar bu işimi yaptığımı bende kıyamıyorum bu insanlara ister,istemez gidip işlerini yapıyorum sevgi saygılarımla hayırlı geceler.Valla o yüklenicinin ayıbı hatta hırsızlığı bence.Merkezi sistem deyip de 8li lnb takmak
Ama dediğim gibi ilk toplantıda bu iş çözülür ,yeter sayıda imzaya bakar tabii.Ancak bizim İzmir'de %99 7 derece çanak takılıdır merkezi sistemde,hatta mutlak takılıdır ,42 ve 7 derece ,yani "olmazsa olmaz"dır neredeyse
Teşekkür ederim , ama fırtına ayrı DT yayını almak ayrı.Dediğim gibi eğer yüklenici "merkezi sistem taktım" deyip de 8li lnb takmışsa bu bence hırsızlıktır tek kelime iledostum keşke öyle olsa işler hani geçen hafta varya istanbulda fırtına oldu çanakların bir çoğu pert denecek derecede ama şu varki öyle insanlar var abi idare et bizi çanak rüzgar basıncı ile neredeyse cıvata somun bölümlerinden ayrılma noktasında ama abi çanağı düzeltelim şimdilik ayarla bırak diyorlarelimizle vura,vura göçen yerinden düzeltip ayarı yapıp bırakıyoruz ücreti almaya gelince abi idare et binada dört kişi seyrediyoruz diğerleri yok iptv yok internetten seyrediyor dairelerden para toplayamıyorlar kaldı,ki yeni çanak taktıracaklar bir kısmı kiracı bir kısmı hali,vakti yok ne yaparsın zaten durumlar belli ne yaparsın alabildiğimiz kadar sağlık olsun ne yapalım insanların bu durumunu gördükçe üzülüyorum bu işi zaten yakında bıkacam ama çevremdeki insanlar beni tanıdığı için biliyorlar bu işimi yaptığımı bende kıyamıyorum bu insanlara ister,istemez gidip işlerini yapıyorum sevgi saygılarımla hayırlı geceler.
dostum bizim buralarda siteler dışında sitelerin içinde takılı olanlar ise tam bir çakallık yapıyorlar site yönetimi içerde ihale ile aynı anda bir kaç iş yapan örneğin: telefon,televizyon,fatura ve pc tamiratı vede uydu işleri yapabilen biri ile anlaşıyor ve dükkanı kiraya veriyor işin asıl çakallığı burda başlıyor diyelim,ki senin uydu,çanakla bir işinmi var problem,mi var dışardan usta getiremessin ayar yaptıramassın binalardaki santral odasını kilitliyorlar sadece tüm binaların anahtarları onlarda herhangi bir müdahale yapamassın santral sistemine,de kilitli sistem yapıyorlar bir daireye yeni biri çıkıp girdimi zaten yönetimin haberi oluyor hemen bunlara bildiriyor falanca blog,da falanca daire,deki boşalttı yeni biri gelecek diye bunlarda hemen bir adamını gönderiyor o dairenin yayınını kesiyor gelen adam bakıyor tv,den yayın alamıyor mesala beni tanıyor çağırıyor bakıyorum durumu aynen anlatıyorum adam isyan ediyor ama yapacak bişey yok bunların eline düşmüş mecbur bunlara gidip söylüyor yayını açtırıyor ama tabii,ki fahiş fiatla diyelim,ki digitürk yayını istiyor ikinci bir ücret istiyorlar yani anlayacağınız yöneticisi iş yapanı emlakçısı organize olmuşlar hep birlikte milleti soyuyorlar,ki bu dediğim hemde devletin yaptığı toki konutlarında oluyor oysaki devlet buraya bir yönetici tayin etmiş zamanında ama tüm ihtiyaçları yapmış yerine getirmiş ama buradaki çakal yönetim asıl insanları mağdur eden o yönetim el değiştiriyor ama yine değişen birşey yok aynı şekilde teslim ediliyor gelende bu sistemi devam ettiriyor olan millete oluyor anlayacağın.Teşekkür ederim , ama fırtına ayrı DT yayını almak ayrı.Dediğim gibi eğer yüklenici "merkezi sistem taktım" deyip de 8li lnb takmışsa bu bence hırsızlıktır tek kelime ile
Yani İst. bir site yöneticisi arkadaşım "alocum 150 çanak taktırdık" demişti,o zaman sorduğumda "bizde zaten 7 derece var" demişti.Yarın bir problem çıkmazsa eğer burada buluşacağız o arkadaşımla çünkü İzmir'e gelmiş
