Defrost Nedir Klimalar Neden Defrost Yapar
Isıtma amaçlı çalışan klima sistemlerinde hava şartlarina bagli olarak diş ünitede karlanma olabilir. Bunun çözülmesi için cihaz ters calşmaya başlar ki buna defrost adı verilir. Bu olay genelde sıfırın altindaki sıcaklıklarda ve NEMİN YÜKSEK OLDUĞUNDA meydana gelir. Dış ünite serpantin yüzeyindeki sensör borudaki sıcaklık düşüşünü hissedince kapanır. Sensör, serpatin yüzeyinin en altındadır ve karlanma buradan başlar. Bu yüzden elektronik kartta daha önce belirlenen süre kadar sistem ısıtma devresinde çalışmaya devam eder. Bu süre sonunda sistem ters çalışmaya başlar, iç ünite fanı çalışırken dış ünite fanı bekler. Eğer elektrikli ısıtıcı varsa devreye girip durumu kurtarmaya çalışır. Sensör sıcaklık yükselince tekrar açılır ve olay devam eder.
Isıtmanın devamlılığı için klimalar, dış ünitede dolaşmakta olan akışkanın sıcaklığını, daima “dış havadan düşük” tutmak zorundadır.
Dış hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte batarya üzerinde yoğuşan su buharları, fırsat bulamadan katılaşır ve buzlanma başlar. Buzlanma arttıkça ısı transferi güçleştiğinden verim düşer. Dış ünitenin, üzerindeki buzu çözebilmek için klima zaman zaman ters çevrimde çalışır (soğutma modunda). Bu işleme “defrost” denir. Defrost işlemi sırasında üniteler fan çalışmasını durdurur. Isıtmaya kısa bir süre ara verilmiş olur. Dış ünitenin montaj yeri, dış hava sıcaklığı ve nem seviyesi, bakım eksiği, cihazın sürekli çalışma süresi, kumanda ayarları, soğutkanın eksik olması gibi hususlar, defrost şartlarının oluşmasında ve süresinde etkilidir. Defrost süresinin kısa olması ve ısıtmada yüksek verim için, kapasite seçiminde bölgenin kış hava koşulları ve müşteri beklentileri gözetilmeli, kumanda da 20-22 C aralığında sıcaklık ayarlanmalı, ürünlerin düzenli olarak bakımı yapılmalıdır.
burda kaliteli klima ile vasat klimalar birbirinden çok açık ve net olarak ayrılır. çünki kaliteli bir klima örneğin mitsubishi elektirik defroza girip çıktığını size hissettirmez. defrostan dolayı kaybolan ısı kaybını asla hissettirmez.
fakat kalitesiz klimalar bu defrost olayında başarı gösteremiyor.10 dakika ve çok soğuklarda 15 dakikayı bulan süreyi alıyor ve buda ortamın soğumasına sebebiyet veriyor.
defrost olayını klimanın suçuymuş gibi anlayanlar ve gösterenler var.
defrost klima için bir suç değil tam aksine çalışma verimi için gerekli ve olması gereken bir olaydır.
buda kaliteli klimalar örneğin birbuçuk saatte bir girer kalitesizler genelde daha sık girer yarım saat kırkbeş dakika gibi.
defrostun en çok nemden oluştuğunu ve sonrasında soğuk havanın etkisi olduğunu unutmamalıyız.
P Çevrimdışı
ProofStriker
Cvp: Defrost Nedir Klimalar Neden Defrost Yapar
defrost videoları:
Acemi Klimacı
gurkan Çevrimdışı
gurkan
26 Eki 2017
254
Bugun işyerinde Airfel salon tipi klima'da başımıza geldi dış ünitedeki motorun arkasında ızgara gibim olan yerler kar'laşmış :) iç ünitedeki klimanın ekraninda h1 yazmaya başladı bi süre çalışmadı sonra tekrar devreye girdi :) Bu arada ado hocam bir tane daha klima var oda salon tipi ama vestel tuşa basıp çalışmaya tam başlıcakkiii sanırım E4 yazıyordu ve çalışmayı bırakıyordu bu ne anlama geliyor çözümü nedir
gurkan' Alıntı:
E4 Kompresör sıcak çıkış hattı sensör arızası azizim. Yine de model belirtirseniz daha detaylı da kontrol edebilirim.  :ok:
gurkan Çevrimdışı
gurkan
26 Eki 2017
254
Hocam yarin muhakak bakdikdan sonra bildirecegim. Camasir makinasi vardi tezgahtar kasiyerler uniformalarini yikiyorlardi bozuldu yukariya bildirdik yenisini getirdiler simdi bunu bildirirsk bozuyormusuz siz diyecekler :)
gurkan' Alıntı:
Bozuyormusunuz :kıskıs:
gurkan Çevrimdışı
gurkan
26 Eki 2017
254
Ado' Alıntı:
gurkan' Alıntı:
Yok hocam on off dan baska bisey yapmiyoz :))) bu arada klima SST50 salon tipi klima'ymis hocam
gurkan' Alıntı:
Ado' Alıntı:
gurkan' Alıntı:
Sensör pahalı bir şey değildir, kendi teknik personeliniz de takabilir aslında lakin yine de öncesinde kesin teşhis için profesyonel destek alabilirsiniz.  :ok:
gurkan Çevrimdışı
gurkan
26 Eki 2017
254
Ado' Alıntı:
gurkan' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Ado hocam gecenlerde baska subenin vestel klimalari arizalanmis. Oranin yetkilisi bolge mudurune haber vermeden vestel yetkilisi servisi cagirip gaz basmislar 400tl ye :) sonrada bizim bolge mudurunun haberi oluyor biraz veryansin ettikden sonra isde bizin anlasmis oldufgumuz servis var felan filan derken sonra ogeniyorlarki anlasmali olan servis gazi 600tlye basiyormus o gunden sonra butun gaz islemlerini vestelin servisinden hallediyorlar :)
gurkan' Alıntı:
Ado' Alıntı:
gurkan' Alıntı:
Arkadaş biz bulamıyoruz şöyle 400TL ye 600TL ye gaz basacak yerler :kıskıs:
İşin şakası, gazın tüpünün 1.000TL leri gördüğü piyasalarda bir şey diyemiyoruz artık bu fiyatlandırmalara.
Fiyatları yukarı çekmek için bilerek fabrikayı mı yaktı bu adamlar ne oldu bilmiyoruz lakin bu yangından sosyal mecrada kimsenin haberi olmadı, fakat yangın gerekçe gösterilerek önce YOKLUK arz edildi, sonr ada ''Bulduk ama pahalı'' moduna girilip 200-300TL lik gaz tüpleri 600 - 1000TL arasında bulunmaya başladı.
Eeee ülkemin vazgeçilmez kaderidir, bizde ANORMAL durumlar nedeniyle ANORMAL hal alan fiyatlar, Durumlar NORMAL e dahi dönse ANORMAL kalmaya devam ediyor maalesef.
Ne diyelim azizim Geçmiş olsun :kıskıs:
G Çevrimdışı
gokyuzu
2 Ocak 2018
28
Lg sirus deluxe 18000 btu 11 derecede defrost yaptı klimanın altı sürekli ıslak hava 16 derecede bile. Akdeniz havasında bile böyleyse başka şehirleri düşünemiyorum
gokyuzu' Alıntı:
Kisaca Olayi Aciklayalim
Dis Unite Soguk Cevirim Yaparken
Nemli Havanindaki Su Buharı
Serpantinlere Yapisarak
Once Yogusarak Su Damlacigina Donusur
Sonra Donyamaya Baslar
Bunu Fark Eden Klima Baska Hesaplarida
Isin Icine Katarak
Defrost Karari Alir
Hava Isterse 20 Derece Olsun
Asiri Nem Defrost Suresi Kisaltir
Cunku Hissedilen Hava Uzerinde Buyuk Etkisi Vardir
G Çevrimdışı
gokyuzu
2 Ocak 2018
28
Sota' Alıntı:
gokyuzu' Alıntı:
Isin Icine Katarak
Defrost Karari Alir
Az önce klimayı 30 metre karede 25 derecede test ettim koridor 19 derece  20 metre karelik iç oda 21 dereceye çıktı sonra defrost yaptı. 18000 btu klima en düşük modda bile iç çok gürültülü çalışıyor. Sanki arabaya gaz verir gibi artıp azalıyor. Klimanın kendini kistigini görmedim.0.7 kw ile çalışıyor ve iç ünite rahatsiz ediyor. Odada tv yok. En düşük modda 50 db ses çıkarıyor bu normal mi
