[ Çözüldü ] Vestel çamaşır makinesi dengesiz yük sensörü iptal edilir mi ?
mufuk81
8 Kas 2017
Vestel 8812 te 1200 devir makine var ama dengesiz yük sensörümüdür nedir onun yüzünden çoğu zaman sıklamaya geçmiyor. Bu sensörü iptal edilebilirmi ?
mufuk81
8 Kas 2017
İnanın deli ediyor sıkmaya geçmemesi. Makinede yorgan modu var ama yorgan sıkmaz , az çamaşır koyarsın sıkmaz . havlu, yastık vs yıkarsın sıkmaz ama adamın canını şahane sıkıyor :))) ado hocam dediğiniz gibi biraz lanet bişey bu :)
Yazılımından çıkartılamazmı acaba bu takozdan gelen sinyal bölümü ?
mufuk81
8 Kas 2017
Bu sıkmama sorununu hallettim :)) Benim gibi çamaşır makinesinde sıkmama sorunu vb yaşayanlar için çözümü çok basitmiş (bende işe yaradı ) , eğer elinizden geliyorsa (gelmiyorsa benim gibi servisi çağırın) su terazisi kullanarak makineyi yere tam düz olucak şekilde ayaklarını ayarlıyorsunuz ama tam düz olucak her köşesinden ortasından vs vs düz olucak şekilde ayak ayarını yapın sorun çözülüyor. Şuan makineye ne koyarsam koyim banamısın demiyor sıkıyor .
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
Geçmiş olsun bende de sarsıntı sorunu var.Servis önden kalkık şekilde ayarladı dediğiniz gibi her noktasından terazide ayarladım pek etki yapmadı.Sizde de sarsıntı özellikle ilk sıkmada sarsılma titreme var mı ?
mufuk81
8 Kas 2017
Önden kalkık şekilde ayarladığınızda sıkmaya geçmeme sorunu oluyor az çamaşır ,battaniye veya minder vb yıkadığınızda, benim makinede önden kalkık ayarlanmıştı ve sıkma problemi yaşıyordum hep. Sarsıntı bende de var ilk sıkmaya geçtiğinde ama abartılacak bi sallama veya ses yok.sonrasında sessiz sıkıyor.makinenin ayak ayarını yaptıktan sonra köşelerden tutup sallayın boşluk olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm. Geçmiş olsun
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
Sarsıntı olayı sinir ediyor vestelde kronik bir sorun sanırsam dediğiniz gibi ilk sıkma başlangıcında yapıyor yıllardır nasıl çözüm üretilmez merak ediyorum.Boşluk yok defalarca baktım.Tek sıkıntı sıkma başlangıcı ve bitimindeki sarsıntı ve buna bağlı ses.
musagenc
29 Ocak 2019
Slm bende 9 kg lg camasir makinesi var bugun salonda cay iciyorum sikmaya gecince yurumeye baslamis benimle cay icmeye geldi ?eksiden dengesiz yuk olunca ekranda dengesiz yuk diyip sikmaya gecmiyordu dayrek drayv dedikleri motordan var hangi parca bozulmus olabilir
Süpansiyon ve kazanı tutan yaylarda olabilir sorun ama ayakları önce kontrol edin derim.
Bir su terazisi ile ayakları ayarlayıp, çamaşır atıp sıktırmayı deneyin bakalım.
musagenc
29 Ocak 2019
Makine tam terazide amatisorleride 2 sene once ses yapıyor diye degistirmisdim denge sensörü nerede bunun kesin o bozuk veya su falan kacdi
