yok hocam olmuyor hiçbir seçenekEkranları birleştirmeniz lazım.
Yinele yaptığınız için olmuyordur.
Klavyeden Windows logosu ve P tuşuna birlikte basarsanız, ekran paylaşma menüsü açılır.
Hocam 1080p de DP takılıydı 4K da HDMI yerlerini değiştirdim şimdi 4K çözünürlük oldu.Muhtemelen otomatik olarak en düşük çözünürlüklü monitörün ayarına fiksliyor işletim sistemi.
2 tane 4k olsa sorun olmayacak.
Sadece bir fikir. Kesin bilerek yazmadım.
Haa, ok. HDMI 4 k desteklemez. frekansta 1,0 için üst limit 165hz 1,3 için 300 küsürdü ama unuttum şimdi.Hocam 1080p de DP takılıydı 4K da HDMI yerlerini değiştirdim şimdi 4K çözünürlük oldu.
PS 5'in içinden çıkan HDMI kablosu 165Hz destekler değil mi hocam DP kablosu almaya gerek var mı=
yani gerek var mı sizce dp kalbosu almayaHaa, ok. HDMI 4 k desteklemez. frekansta 1,0 için üst limit 165hz 1,3 için 300 küsürdü ama unuttum şimdi.
HDMI en fazla 144 Hz destekliyor.PS 5'in içinden çıkan HDMI kablosu 165Hz destekler değil mi hocam DP kablosu almaya gerek var mı=
Valla ben hep oem dp kullandım. Bi sorun da yaşamadım. İlla ki oem'den iyidir.yani gerek var mı sizce dp kalbosu almaya
bu iyimidirZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
