Canon 650D ERR 01 Hatası (Error 01)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan BlackSea
BlackSea
Emektar
Puan 113
3 Eki 2017
BlackSea
Bir aydır aynı hatayı alıyorum Err 01 hatası. 70-300 sigma lenste bu hatayı veriyor makinede herhangi bir sorun yok başka lens ile çalışıyor gayet stabil şekilde. Lensin pinlerini sildim yine etki etmedi malesef. Başına gelmiş olan varsa eğer yardımcı olursa sevinirim.
Çok anlamam ama bunu buldum,paylaşayım dedim sevgili BlackSea ;
Kod:
Genelde makinenin pinleri ile lensin kontakları arasında temasızlık olduğunda bu hatayı verir. Silgi ile lensin kontaklarını temizlemek iyi gelecektir. Birde kötü senaryo varki lensin içinde bulunan ve diaframa giden şerit kablonun eskime durumunda kırılma yapması ve zaman zaman iletişim sorunu çıkarması.
Kod:
okudum hocam bunları okumadığım birtek yabancı forumlar kaldı onları da anlamıyorum :D
okudum hocam bunları...
Ben lens içindeki fleksi -galiba- kablo varsa o kötü diye düşünüyorum,tıpkı eski sürgülü telefondaki kablo olayım gibi :hmm
EK:
Konuyu muhabbetle dağıtmayayım,umarım kolay bir sorundur.
EK:
dediğiniz gibi birşey olabilir çünkü kontaklarla alakalı bir durum olacağını düşünmüyorum . bir kaç sene önce 500 tl ye almıştım bu lensi ve şuan 1000 TL fiyatı var yenisini almak açıkcası hiç işime gelmiyor.
Diyelim böyle bişey var,kablo değişmiyor mu? çok pahalıymış valla,hani bununla iş yapıyorsan mecbursun tabii bunu veya buna benzer birşeyi almaya :frown:
dolaylı yoldan iş yapıyorum diyebilirim. Köpekler için kullanıyorum genelde ve ne kadar iyi fotoğraf o kadar iyi ticaret diyelim. şuan acele bir durum yok açıkcası ama yine de biran önce halletmek lazım. vallahi o tarz bir teknik detayını hiç bilmiyorum değişir yüksek ihtimalle ama çok hassas aletler olduğu için kendim kurcalamaya pek cesaret edemem bir iki servis baktım götüreceğim en kötü servise vereceğim. Lensin diyaframınla alakalı ordaki kablolarla alakalı bir sorun yüksek ihtimalle.
genelde bu hatayı alanlarda sürekli olmuyormuş bu durum ama bende sürekli oluyor lens hiç açılmıyor hep bu hatayı veriyor.
Tüh,kablo olma ihtimali yükseldi bana göre o zaman ,üzüldüm inan.:frown:
Evet çünkü diğer türlü silince çalışması lazım o seçenek elenince kablo kalıyor geriye.
Çok iyi bir usta bulmalısın,heryere ve herkese verilmez bu aletler,panel değilki 4 vidayı söküp,led değiştir.
