Çamaşır makinesi su alıyor ama dönmüyor
memox225566
9 Eyl 2022
9
30
Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar bende samsung ecobubble inverter motorlu çamaşır makinesi var makine normal suyunu alıyor ama bir türlü dönmüyor arada sırada bi çok kısa ďönüp duruyor ondansonra öyle bekliyor bazı arkadaşlar kömürden falan demiş motoru söktüm baktım üzerinde kömür yok çok değişik bi motor diğerlerine benzemiyor kömür yok makinenin arkasında bulunan anakartıda söktüm baktık görsel olarak bi sıkıntı göremedim bu sorun neyden kaynaklanıyor bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim teşekkürler
Motorda bundan üzerinde kömür yok
Abi hem inverter motor diye yazmış hem de kömür bakmak için sökmüşsünüz.
DC sistem motorda kömür olmaz. Motorun sürücü kartına bakın bu motorların arıza yapması, Fethiye ye kar yağması kadar nadir olur.
Bu sistemdeki ürünlerde voltaj akışından ziyade data akışı önemlidir, datayı kim gönderemiyor veya kim okuyamıyor kısmı da ölçü aleti ile vs anlaşılmaz. Yani eskiden olduğu gibi forum tavsiyeleri ile arıza bulmanız zor olabilir.
memox225566
9 Eyl 2022
9
30
Peki abi motor sürücü kartı dediğiniz arkadaki kartmı oluyor yoksa ön taraftaki kontrol panelimi arızayı tespit edebilirsem en azından ona göre parça fiyatına bakıp uygun birşeyse yenisini alacam yada tamiri mümkünse yaptırıcamda motorun içini sökmedim sadece çıkarıp baktım kömürsüz olduğunu görünce geri taktım makine tüm herşeyi sorunsuz yapıyor hatta sıkma konumunda suyu boşaltıyor ama motoru döndermiyor yada hiç uğraşmadan tamiremi vereyim tavsiyeniz nedir teşekkürler.
powerboard Çevrimdışı
powerboard
5 Ara 2019
sadece bir fikir. niveau schalter (su seviye salteri) bir onu ve ona bağlı olan ince hortumu kontrol et.eğer hortumda hava alan bir yer varsa su dolar bir an çalışır sonra hava kaçar ve salter devreden çıkar.eğer bir an dönüp devreden çıkıyorsa sonra tekrar su almaya çalışıyorsa böyle bir sorun olabilir diye düşündüm.
Duman
10 Haz 2018
94
Muhtemelen motor sürücü kartında sorun. Kartı tamiri yapan bir bulup götürürseniz yaparlar. Kontaklar açılıp kapanmıyor çalışması için gerekli voltaj gelmiyor olabilir.
memox225566
9 Eyl 2022
9
30
Hocam sanırsam dediğiniz parça arızalı hortumu çekip direk parçaya üfledim motor döndü ama şimdide sürekli su alıyor parça arızalı gibi yenisini alıp deneyip sonucu yazıcam inşallah bundandır yoksa öbür türlü karttan falansa pahalıya mal olacak.
Bu parça adı prosestatmış
Presostatın görevi, kazana giren su hacmini ölçümleyip suyun alımına (Seviyesine) yön vermektir. üfleme ile doğru dengeyi bulamazsınız o yüzden arızayı kesin doğru teşhis edip etmediğinizden emin olamayabilirisniz.
powerboard
5 Ara 2019
ilave olarak hortumun diğer ucundaki hava basıncı oluşan yere pislik gelmiş olabilir.oranında kontrolü gerekir.seviye salteri hafif üflemeyle çalışan şalterdir.söylediğim yerlerde yoğunlaşın.inşallah bundandır.genelde seviye şalterleri kolay kolay arızalanmaz.hortum delinmesi veya hortum ucundaki ters tüp tıkalı olabilir.kolay gelsin.
memox225566
9 Eyl 2022
9
30
Söktüm prosestatı değiştirdim hortumları temizledim 1 defa yıkama yaptı makine sorunsuz sonra gene aynı sorunu verdi su alıyor motor dönmüyor motor döneceği zaman hafiften elimle kasnağı çevirince dönmeye başlıyor ve devam ediyor sanırsam motor ilk kalkış için gerekli gücü alamıyor büyük ihtimal
Adem Helvacı Adem Helvacı abinin​
dediği gibi kart arızası var kartıda sökütüm baktım fiziksel görsel bişey göremedim son çare tamirci çağırmak herhalde hepinize teşekkür ederim.
