bulaşık makınesındakı problem yardım
cnlord
3 May 2020
16
merhaba arkdaslar bulaşık makınam ilk çalıştırdıgımızda suyu çekıyor ve sonra calışmaya başlıyacagı zaman vıdeo dakı hataya düşüyor ve sürekli o işikları yakıp bu sesi çikartıyor lütfen yardım edermısınız kendım tamır etmek ıstıyorum ne yapmam gerek
indesit dfg 03 modeli makınamın
arizayı vıdeo olarak çektım yukledım
27 Haz 2022
Merhaba bulaşık makinaları ilk çalıştırmada sıralamaya göre tahliye-su alma - motor yıkama- ısıtma - durulama -pompa -kurutma şeklinde sizin sanki motor pompa devreye gitmiyor gibi lakin kartta olabilir driver motoru sürüyormu bunlara bakmak lazım
cnlord
3 May 2020
16
tesekkurler hocam okadar ustanin icinde tek sizin donusunuz icin
motorlarini komple söktüm bu sekilde içi yag doluydu içlerini temizledim taktim makinam ilk gun ki gibi yikiyor artik
aeronics
15 Kas 2020
628
46
Aslında benim de kafama takılan bir soru var.
Youtube'da bir kişinin makinenin pompaya giden kısmındaki suyu sünger işe iyice emdirip kuruladıktan sonra lavabo-aç döküp üstüne de demlikten sıcak suyu boca edip makineyi başlattığını görmüştüm.
Acaba bu işlemin gerçekte ne gibi sonuçları olacaktır Adem Helvacı Adem Helvacı ?
G Çevrimdışı
19 Haz 2019
137
58
Aynısını ben yaptım yemedi. Sonrasında söküp temizlemediğim, şu anda isimlerini hatırlamadığım parçalar oldu ama yine de düzelmedi. En son çare o pompaya giden yere parmağımı soktum. İçinde hamur gibi bir parçayı elimle iteledim ve sonuç makine çalışmaya başladı. Bunlar başımıza gelmesin dersek eğer illaki ayda bir makineyi ciddi temizlemek lazım.
aeronics
15 Kas 2020
628
46
Ben ayda bir makineyi kısa programda boş ve içine çamaşır suyu katarak çalıştırıyorum. Deterjan koymuyorum bu sırada. Makine ilk içinde su varsa pompa çalıştırma işlemini yapıyor. Ondan sonra su aldıktan sonra içine biraz çamaşır suyu atıyorum. Makine 14 yaşında. Bugüne kadar bir kere atık su borusu delindi ve değiştirdim. Deterjan gözünün de parlatıcı kapağının yayını yayı tutan kısmı kırıldı. Pandeminin kapanmalarında kendime iş çıkartıp onu değiştirdim. Tasarımını o bölgenin zayıf yaptıklarından yenisinin ki de kırıldı ama daha da değiştirmedim.
furkangeze
18 Kas 2021
50
Lavabo açıcı dediğimiz ürünler yüksek konsantrasyonlarda -%95-97-, Sodrum Hidroksit (Kostik Soda) içerir. Bu kimysallar kendi başına yeterince aşındırıcı olmakla birlikte su ile tepkimesinde yüksek miktarda ısı (ekzotermik) açığa çıkmaktadır. Üzerine de sıcak su döktüğümüze tıkanıklık olan bölgede ani sıcaklık değişimi ve kimyasal reaksiyonlar sonucu istenmeyen sonuçlar olabilir. Plastik ve kauçuk aksamı kesinlikle aşındıracağını düşünüyorum. Bu nedenle ben olsam söküp temizlerdim
G Çevrimdışı
19 Haz 2019
137
58
İşte bunu denedim ama açılmamıştı, illaki el müdahalesi ile açıldı. Belki birden fazla yapmam gerekirdi fakat sonuçta kostik bu ne yapacağı belli olmaz. Elinizden geliyorsa 6 ayda bir söküp temizlemek. Arkadaşın ki gibi pis su tahliye pompası onunki kadar olmasa da benimki de pisti ve temizledim.
Ayda bir bu şekilde basitçe temizlemek makineyi koruyor. Ama Adem Helvacı Adem Helvacı hocanın youtube'de videosu var, sirke ile temizlemek sağlık açısından daha iyi olur kanaatindeyim.
aeronics
15 Kas 2020
628
46
Malzeme yönünden yaklaşırsak lavabo tesisatında kullanılan malzeme ile bulaşık makinesinde kullanılan malzemeler arasında pek de bir fark yok. Uygulama esnasında kapak zaten açık olacağından lavabo-aç'ın sıcak su ile reaksiyona girdiği anda pompa gurubu zaten buna maruz kalmayacak. Ancak tahliye işlemi başladığında sıcak su ve kimyasal pompaya erişecek ki zaten 90 derece ile yıkama yapılabildiğine göre bu grup bu sıcaklığa dayanıklı hammaddelerden üretilmiş durumda.
Beyaz sirke ve limon tuzunu ben çamaşır makinesinde kullanıyorum. Bulaşık makinesinde biraz daha güçlü kimyasal kullanmak gerektiğini düşünüyorum çünkü çok sağlam yağ var.
furkangeze
18 Kas 2021
50
Lavabo tesisatına da zarar veriyor zaten hocam, çok borular patladı bu uğurda :)
Umut Barış Çevrimiçi
Bizdeki Leydi 3440'ı da söküp temizlemem lazım da, hiç elim gitmiyor.
Tahliye pompasına kesinlikle takılan bir şey var. :kiskis
