Bulaşık Makinesi Tuz Lambası Sönmüyor
e.nar
1 Haz 2018
514
Herkese merhaba,
Bosch SMS58N02TR model bulaşık makinemiz var. Tuz ışığı yanınca tuz doldurmak için kapağı açtım ama 4-5 ay önce doldurduğumuz tuz olduğu gibi duruyordu. Hazneyi parmağımla karıştırıp içine biraz daha tuz ekledim ama ışık hala yanıyor. Sebebi ne olabilir? Makine tuzu hiç kullanmamış tuz ayarı 4. seviyede ve ara sıra iyi yıkamama ve deterjan eritmeme sorunu oluyordu. Bu problemi nasıl çözebiliriz? Teşekkürler.
deterjan eritmeme sebebi kullanıdğınız program kısa veya düşük derece ise tabelete uygun değildir. özellikle piril,finsh,bind gibi markaların üçübir aradası sert bir yapıya sahip gerekli süre ve gerekli ısı olmaz ise eriyemez. buna dikkat ediniz.
İyi yıkamama sebebi de zaten mevcut olan deterjanın çözülmeyip tam yıkamama sebebi ile karşımıza çıkabilir.
deterjan kabına gelecek olursak, the_stretin belirttiği gibi eğer yanan ışığı karıştırmıyorsanız servisten destek almalısınız. ya tuz ilk kullanımda kurudu, yada tuz kabı rölesinde sorun var bunlar ilk öncelikli karşımıza çıkanlardır.
e.nar
1 Haz 2018
514
Bazen tuz ile parlatıcı ışığı karıştırılıyor , öyle bir durum yok dimi ?
Yok :) S şekline benzeyen tuz lambası yanıyor. Zaten parlatıcı kullanmıyoruz makineyi aldığımızda parlatıcı alımını kapatmıştım.
Finish Quantum kullanıyoruz. Genelde eco 50 ve 70 derece programını kullanırız. Tabletin bir kısmı üst sepetteki deterjanın düştüğü cepte kalmış oluyor. Makinenin ısıtmasında da sorun yok. Yanan tuz lambası parlatıcı alımını kapatmıştım zaten. Tuzu karıştırığımda akışkandı ama alt kısımlarda taşlaşma var mı bilmiyorum. Yaklaşık 5 aydır tuzun aynı seviyede kalması çok ilginç, hiç kullanmamış genelde 6 ay gibi sürede ışık yanardı ve tuz bitmiş olurdu. Dediğiniz sorunlar da olmuş olabilir. Biraz gözlemleyip sorun düzelmezse servis çağıracağım. Tuz kabı değişirse epey masraf açacak sanırım. Webde tuz kabı 480 liraya satılıyor. Serviste daha yüksektir muhtemelen.
ama yıkama performansında sorun yoksa değiştrimenin anlamı var mı ? :) ben garantili sandım.
ön kapağı kapatınca deterjan kabının denk geldiği yerde herhangi bir malzeme varsa örnek; kapak açılmasına engel olacak tabak çanak varsa kapağı açmayabilir. bu nedenle kalmış olabilir. eğer ön yıkama yapmıyorsanız deterjanı içinede atabilirsin.
e.nar
1 Haz 2018
514
Cihaz eski 7 senelik :) Yıkama performansı bazen iyi olmuyor nedenini anlamadık. Son zamanlarda böyle oldu. Zaten yine sorun çıkartırsa değiştirmeyi düşünmüyorum bir süre daha bu şekilde kullanırım. Ön yıkamayı otomatik yapıyor sensör kir algılarsa ön yıkama yapıyor onun için uzun programlarda içine atamıyoruz. Bazen Ön yıkama suyunu boşaltacağı tutuyor :) Sepetin o kısmına hep dikkat ederiz takılma olacağını sanmıyorum.
Bu arada tuz kutusunu tahta kaşıkla bir daha karıştırdım Arçelik destek sitesinde de yazıyordu. Fenerle baktım ulaşamadığım kısımda tuz biraz katılaşmış. Makineyi bir daha açtım bu sefer tuz lambası yandı. İçime sinmedi bütün tuzu ve suyu sulu süpürge ile çektirip hazneyi boşalttım. Bir daha su doldurup yine çektirdim tertemiz oldu. Hazneye su doldurup duşlama programında çalıştırdım tuz yok gösteriyor yani çalışıyor görünüyor. Yarın Finish tuz alıp dolduracağım. Uygun fiyatlı bir markanın tuzunu kullanmıştık demekki fark ediyormuş. Fikir bildiren herkese teşekkürler.
Suların ısısı kullanılan deterjan kalitesi bu islerde etkendir.
mavcil
15 Eyl 2019
49
39
Yeni aldığım bulaşık makinasında hiç tuz yok. Devamlı ışık yanıyor. 3ü bir arada kullanıyorsanız ve bardaklar da su lekesi olmuyorsa gerek yok demişti servis. Bende ne tuz nede parlatıcı kullanıyorum. 2 uyarı lambasıda yanıyor :)
Benim eski makinada da tablet tam erimiyordu sıvı bazlı tabletlerde ise kapağı açtığımda inanılmaz bir deterjan kokusu geliyordu. Çözüm olarak tüm tuzu makinadan çıkardım ve dibinde az bişey kalmıştı. O şekilde kullanınca deterjan tam eriyordu.
e.nar
1 Haz 2018
514
Kesinlikle öyle. Genelde Finish Quantum ve Pril Gold alırız.
Bu sefer Finish Tuz aldım yarım kg kadar doldurdum. Şimdi tuz ışığı yanmıyor. Benim gibi sorunla karşılaşanlar önce tahta bir kaşığın arkasıyla tuz haznesini karıştırsınlar ve iyi marka bir tuz kullansınlar derim.
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,377
Normal tablette tuz kullanmaya gerek var mı? Bizim sular çok kireçli diye Migros marka tuz ile kullanıyoruz ama sular kireçli olmasa tuz koymama ben.
e.nar
1 Haz 2018
514
Su yumuşatma sistemi tuz vasıtası ile kireci dışarı atıyor diye biliyorum. Bizim de sular çok kireçli, normal veya çok fonksiyonlu tablet kullanırken de sürekli tuz kullanıyoruz.
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,377
Biz de tuzun faydasını görüyoruz.Suyun kireçli olması buna etmen yoksa bulaşıklarda sorunlu olanlar çıkıyor.
