Bulaşık makinesi havuzunda tuz kalıntısı ve bulaşıkların kireçli gibi çıkması
emre0633
27 Kas 2023
Merhaba,
Tuz alanı kenarlarında ve su giderinin olduğu yerin çevresinde tuz kalıntısı oluşuyor. Bu durumun sebebi ne olabilir? Tuz ayarım 1 yani en düşük seviyede. Çözüme nasıl ulaşabilirim? Bardakların bu şekilde görünmesinin sebebi bu mudur?
emre0633
27 Kas 2023
Tuz kapak contası kaçırıyor olabilir .Tuz kabında regenerasyon valfi açık kalıyor sisteme sürekli tuz veriyor olabilir.
Merhaba,
Cevabınız için teşekkür ederim.
Yıkama üzerinden bir gün geçmesine rağmen parmağım ile tuz kutusu kapağının ve somununun etrafını kontrol ettiğimde ıslaklık fark ettim. Bu kaçırıyor olduğunu anlamak için yeterli bir sebep midir?
Eğer sorun buysa çözüm için ne yapabilirim? Yeni kapak ve somun aldığım vakit sorunum çözülür mü? Bulaşık makinem ARY6040E.
Yorumunuzu bekliyorum, tekrar teşekkür ederim.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Merhaba,
Kapak kaçırıyor olabilir kapağı çıkartıp contayı kontrol edin yerinde çıkıyorsa çıkartıp ters takıp deneyin su kabının ağzında tuz birikintisi olmasın
emre0633
27 Kas 2023
Yeni kapak satın almak sorunumu çözebilir mi? Kapak etrafına dokunduğumda sürekli ıslak olduğunu görüyorum.
G Çevrimdışı
goggo
27 Eki 2019
14
tuz kapağının altında aynı plastik malzemeden üretilmiş tuz kabını çelik saca sabitleyen ince bir plastik vida var görünüyor resimde onu sıkacaksınız büyük ihtimal sorun çözülür
