Bulaşık Makinesi Arızası ( beko d2 2001)
newrophat Çevrimdışı
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
yaklaşık 10 yıllık makinemiz dün gürültülü tuhaf sesler çıkarmaya başladı. zaten hepi topu 2 tane program var, arıza ile alakalı tespit ettiğim durum şöyle ;
- makine su alırken herhangi bir problem yada gürültü yok normal şekilde su alıyor.
- makine yıkamaya geçtiğinde eski merdaneli çamaşır makineleri gibi bir ses geliyor.
- makineye reset attığımda yıkama programını sonlandırdığı için su boşaltmasında herhangi bir sorun olmadığını görüyorum.
ana hatlarıyla problem bu şekilde, su almada ve boşaltmada sorun yok. nette 1-2 yerde yıkama motoruna yabancı cisim kalabileceğine dair birşeyler okudum. motora cam parçası, karpuz çekirdeği vs... kaçabileceği bunun temizlenmesi gerektiği yazıyordu.
sizce problemin kaynağı ne olabilir, bu sorun şayet bahsettiğim gibi devirdaim motorundan kaynaklı ise motor temizliğini ben yapabilir miyim ?
Karpuz çekirdeki bu sistemler için devede kulaktır sevgili newrophat newrophat , lakin en çok karşılaşılan durum, Makinede kırılan bardak kaynaklı cam parçası ve gözden kaçan kürdanlar oluyor.
Bahsettiğin üzere bu ses, yıkama faaliyeti esnasında çıktığına göre sorun sirkülasyon pompası devreye girdiğinde meydana geliyor demektir.
Bu da birinci dereceden pompada yabancı cisim ihtimalini kuvvetlendirir.
Çok çok çok nadir olmakla birlikte pompa pervane kanatlarından birisinin kırılması da bu sonucun doğmasına neden olabilir.
Tespit durumuna göre yapabileceğimiz bir şey olursa yaz lütfen :ok
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
eksik olma Adem Helvacı Ado Hocam, kendim yapabilirsem yapacağım deneyeceğim en azından yoksa servis çağırıp arıza tespiti yaptıracağım, servisin belirleyeceği tamir ücretine görede bir aksiyon belirleriz artık. merak ettiğim konu, pervanelerde herhangi bir kırık yoksa şayet, bu yabancı cismin temizlenmesi mümkün müdür mümkünse bu temizliği ben yapabilir miyim, yoksa pompayı değiştirmek mi gerekir ?
Yeter ki yabancı cisim olduğu belli olsun, en kötü olasılıkla kargo ile yollarsın bana, ben söküp halleder geri gönderirim :ok
Pompayı nasıl sökeceğini de izah ederim sana. 2 tane gövde tutucu vida ile 2 tane kelepçe sökeceksin sadece.
Bir adet yıldız tornavida, 1 adet papağan pense ve iyi bir dikkat yeterli :ok
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
Eyvallah Adem Hocam düşünmen söylemen yeter sağolasın :clap2eve erken geçebilirsem bugün, yoksa yarın açacağım makineyi. kendim yapabilirsem ki temennim o yönde, yarın birgün eş dost başına geldiğinde de bir yardımımız dokunur. şayet yapamazsak ki büyük bir olasılık burası :hihi o zaman artık ellerinizden öper diyebilirim. ben önce şu pompayı sökeyim kısmetimize ne çıkacak bakalım hep beraber, gelişmeleri buradan aktaracağım adım adım.
Bekliyor olacağım :kiskis
Şimdiden kolaylıklar dilerim :ok
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
ve mutlu son :clapsıcağı sıcağına yazıyorum hemen ;
işleme başlamadan önce parlatıcı ve başlat tuşlarına basarak makine resetlenmiş ve devam eden program sonlanmış oldu böylece makine içerisindeki suyu büyük oranda tahliye ettik.
Lütfen Dikkat, Önce Emniyet !!!
makineyi tezgahtaki yerinden çıkardım ve önce fişini çektim ve yaklaşık 15 dakika fişi çekili olarak bekledim. daha sonra temiz su giriş musluğunu kapattım ve temiz/pis su giriş hortumlarını çıkarttım.
daha sonra makineyi yatırdım, alt kapağı tutan 4 vidayı söktüm, kapaktaki şamandıranın giriş çıkış hortumlarını ve soketini çıkarıp kapağı boşa çıkardım. şöyle bir manzara karşıladı ;
tam olarak şüphelerimin yoğunlaştığı kısım burası idi ;
boğazdaki kelepçeyi gevşetip parçanın içerisini önce elle kontrol etmek istedim ki 1 adet zeytin çekirdeği çıktı içerisinden . sonra içini elimle kontrol ettiğimde esas fail parmaklarıma düşüverdi ;
daha sonra pompa içerisinde başka yabancı cisim olmadığından emin olduktan sonra sökme sırasına göre parçaları yerine takıp makineyi çalıştırdım ve bingo :danger
bunlarda gecenin kaybedenleri, çay kaşığı üzerindeki muhtemelen pervanenin sebep olduğu aşındırma ve kaşığın ucunun kırılması arızaya müdahale edilmemiş olsa ileride çok daha büyük maddi hasarlara yol açabileceğinin kanıtı sanırım.
Adem Helvacı Ado hocam öncelikle yardım ve desteğin için teşekkür ederim, sen parçayı sök demesen muhtelemen hiç ellemeyecektim ama 2 kelepçe 1 soket demen beni cesaretlendirdi. bu konu umarım benzer şikayetleri yaşayanlar için bir nevi kaynak olur çünkü nette bu marka model ile akalalı benzer soruna kaynak olarak ulaşamadım, birleri ulaşır işini görürse ne mutlu bize.
son olarak genel itibariyle şunu söylemek istiyorum, benim esas mesleğim makina teknikerliği(iklimlendirme soğutma) ama sektörden uzağım uzun süredir, evet bulaşık makinesi hakkında yeterli teknik donanıma sahip değilim ama genel itibariyle çalışma prensibi hakkında iyi kötü fikir sahibiyim, birde yaklaşık 10 senelik makine olduğu için özellikle işlem yaparken ekonomik ömrümü doldurmuş olabileceği ve olası 300-500 lira tamir ücreti yerine yenisini almak fikri hep kafamdaydı.
o yüzden hiçbir teknik deneyime haiz olmayan ve yeni makine alma fikrine uzak duran arkadaşlar lütfe kendi başınıza bir işlem yapmadan önce 10 kere düşünün çünkü geri dönüşü olmayan yada çok daha büyük ekonomik arızalara sebep olma ihtimaliniz olduğunu unutmayın .
cümleten iyi geceler :bye
Bizdeki Leydi 3440'da da yabancı cisim olabilir diye düşünüyorum da, çevirip sökmeye üşeniyorum.
Bir de altından böcek çıkıyor bazen makinenin, o yüzden uzak durmak istiyorum. :hihi
Kaşık cidden ilginç bir tesadüf olmuş, bizdekinden de cam parçası çıkar diye tahmin ediyorum. :hihi
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
şayet su almada ve boşaltmada problem yoksa ama yıkamaya geçtiğinde ses yapıyorsa muhtemelen yabancı bir cisim vardır. böcek konusuna gelince benimde hiç hoşlanmadığım birşeydir, bunu sökmeden önce yazaydın keşke akşamdan makinenin altına ilaç sıkıp sabah açardım o zaman çıkarsada meftası çıkardı artık. böcek kırmızı çizgimizdir :tara
Büyük geçmiş olsun öncelikle :ok
Olası senaryolardan bir örnek;
''Aaabicim senin makinenin içine kaçan bu kaşığın sirkülasyon pompası içerisindeki seperatör kollarından birini kırması sonucu bu parçanın şaft sistemine intikal etmesine binaen güç ünitesindeki nükleer reaktörün aşırı ısınmasından mütevvellit kartın patlaması sonucu kart+pompa+conta+ 20TL işçilik ile sana 400TL ye bu makineyi kurtarırız güzel abicim o da senin güzel hatırın için''
(Halbuki hayatınızda ilk defa görmüşsünüzdür muhtemelen) :kiskis
Olması gereken senaryodan bir örnek;
''Beyefendi gerekli kontrolleri yaptım, makinenizin içerisinden sizin de gördüğünüz gibi çay kaşığı çıktı, bunun olması demek, muhtemelen kaba filtreyi temizlik sonrası yerine iyi oturtmadığınız anlamına geliyor. Sirkülasyon pompasının pervanesine zarar vermediği için şanslısınız, tekrarının olmaması adına lütfen filtrelerinizi yerine iyi oturttuğunuzdan emin olunuz. İşlem tamam, Borcunuz 100TL''
Tekrar geçmiş olsun, halletmene çok sevindim :ok
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
Abi zaten ilk söylediğin acı bir Türkiye gerçeğidir, bizde ne bildiğini paylaşır insanlar nede bildiğini uyanıklığa yormaktan utanır. sadece esnafta değil, adam yardım ister işini görürsün dönüp teşekkür etmez yada sorunu hallolmuştur nasıl çözdüğüne dair geri dönüş yapmaz.
valla bende sevindim ne yalan söyleyeyim, bu tamir durumlarını servis aşamalarını hiç sevmiyorum,
biraz şans biraz kısmet birazda problemin ne olabileceğine dair fikir yürütme ve mental destekle halloldu çok şükür. tekrar teşekkürler Adem Helvacı Ado hocam
