Bulaşık makinası arıza yardım
sprg2023
15 Kas 2023
Merhaba arkadaşlar. Profilo bulaşık makinamız hic iyi yikamiyor hatta sanki hic yikamiyor gibi. Filtrelerini defalarca temizledim. Youtubedeki videolardaki gibi boş calistirip temizliğini yaptım. Pervanelerinde kirecleme yada tıkanıklık yok. Acaba su basıncında mı bi sıkıntı var diyerek hortumunu falan kontrol ettim. Tuzu tamamladım. Makina yıkamayı bitirdiginde acip bakiyorum su birikmesi falan yok ici de sicak yani su isitma problemi de yok. Bulasik tableti tamamen eriyip yok oluyor yani icerisinde deterjan kalintisi da yok. Bi çözüm bulamadım belki sizin yasadiginiz benzer durumlar ve basit çözümler vardir diyerek soruyorum yardimci olurmusunuz?
BENSALM
21 Eki 2021
50
55
Ben arcelik kullaniyorum makinaya tuz koydumdu bir ara bardaklar cizildi ve koku yaptıydı hanımda kızdı bana tuzu kasıkla cıkardım 1 sefer daha yaptı suan iyi birde parla[ıcı ayarındanda yapıyor kullanıyorsanız bu ayarı fazla açmayın 6 ya kadar ayar varsa 3 çe alın bunların hic biri olmazsa makına icindeki keçenin degismesi gerekebilir kolay gelsin ben tecrubemi paylastım
slowfood
7,878
Su jetlerinin presle baskı yapılan, yapıştırılan bölümlerinin detaylı görsellerini ekler misiniz?
Bir de yıkama esnasında makina dışarıya su sızdırıyor, atıyor mu kontrol eder misiniz?
sprg2023
15 Kas 2023
Parlatıcı kullanmıyoruz
Hiçbir sekilde dışarı su atmıyor sızdırmıyor gorselleri ekleyeceğim
barbarosso Çevrimdışı
barbarosso
7 Eki 2017
356
Teklifim absürt gelebilir ama,,denemekten zarar gelmez☺️
Piyasada çok fazla sahte deterjan var.halihazirda kullandığınız deterjanı değiştirin veya önce ;sizin yikadiginiz programa eşdeğer bir programda bir akraba veya arkadaşınız sizin vereceğiniz deterjanla yikasin🤔
Bazen sorun gerçekten makinede değildir😉
slowfood
7,878
En son görselde sağdaki jeti incelediğinizde boyuna yapıştırma alanının açılmış olduğunu göreceksiniz. Buradan su kaçırdığı için jetler jet uçlarında gereken basıncı yaratamıyor. En kolay tavsiye edebileceğim çözüm jetleri takım halinde değiştirmenizdir. Eğer plastik kaynağı tecrübeniz varsa boydan boya iki jetinde birleştirme noktalarını yapıştırabilirsiniz.
