Bu masaüstü PC alınır mı ?
bojack Çevrimdışı
bojack
10 Mar 2019
92
Monitör ile birlikte..
Oyun ağırlıklı olacak. Sizce alınır mı ?
m.menguc
Bence bu paraya daha iyisi yapılabilir. Rx580 den daha iyi kartlar alabilirsin bu paraya.
Let's _be_ honest Çevrimdışı
Let's _be_ honest
30 Mar 2018
666
Bana soracak olursan, sabırlı ol ve gerekirse her parçayı en iyi fiyatla, SAĞLAM sitelerden al. ( Sağlam sitelerden kasıt, biline ve alışveriş yaygın olan siteler, linkini verdiğin de sağlam olabilir, onu demiyorum)
Ben pc toplar iken, çek, kupon, yurtdışı ne kadar yararlanabilir isem sistemden yararlandım ve yolda bırakmadı beni.
Şu parçaların fiyatlarını da gösteren görüntüyü de atar mısın?
Mesela monitör şu ikisini önerebilirim alternatif olarak; ben özelikle 1. sıradakini alacaktım ama, bütçe el vermedi başka şeylerden. N11 de 740 tl, kuponla 707 tl ye geliyor. Böyle böyle 30-50 tasarruf yapa yapa 500-750 gibi ek bir kaynağın olabilir, ya da diğer parçaları daha iyi alırsın. Sadece bir örnek.
1-Viewsonic VX23635mhl AH-İPS panel 2 MS 1 Hdmi/ 1 HML/ 1 D alt/ 1 audio out / 1 audio in 6+frc 8 bit yenileme oranı 50-75 hz (overclock ile 75 hz oluyor)
2- LG 24MP59G İPS panel 5 MS 1Hdmi/ 1 display port/ 1 audio out SRGB %99 6+frc 8 bit yenileme oranı 50-75 hz (75 hz )
İkinci gözüme çarpan ekran kartı seçimin;
580 seçmişsin 1800 tl görülüyor en ucuz, ( daha ucuz 580 modelleri de var 8 gb) bunun yerine şu ürünler nasıl sizce;
Let's _be_ honest
30 Mar 2018
666
Kısa bir araştırma ile ( daha değişebilir, kabaca)
İşlemci 1003 tl
AMD RYZEN 5 2600 3.9GHz 65W Wraith FAN AM4+ ( n11 aynı mağaza 1030 tl çek ile uyguna gelebilir)
Anakart 751 tl
MSI B450 Tomahawk AMD B450 3466MHz DDR4 Soket AM4 ATX Anakart
Ekran Kartı 1611 tl
Ssd 382 tl
Adata SU630 480GB 520MB-450MB/s SATA SSD ASU630SS-480GQ-R
veya 404 tl
Monitör n11 çek ile 707-710 tl
23" Viewsonic VX2363SMHL FullHD IPS, 2MS, (1xVGA, 2xHDMI) Monitör
Ram 638 tl
Kasa psu ikilisinde alternatif olabilir, fakat ben kasa ve psu ayrı alınması taraftarıyım. Bütçe yetmez ise aynı da olabilir.
Kasa (buna bakacağım) 630 tl
Psu 558 tl
Corsair , seasonic, fsp, silverstone gibi markalardan bakacağız :)
Kasa psu da seçenek var dediğim gibi. Kabaca 6100 falan yapıyor. Fakat ben bu pc yi 5850-5900 civarına toplarım ( çek, kupon, yurtiçi fırsat, yurtdışı fırsat vs vs vs )
Ki bu sistem daha iyi oldu bence.
Umarım anlatmak istediğim , işin mantığını anlamışsındır.
Let's _be_ honest
30 Mar 2018
666
Şimdi toparlarsak (birkaç değişiklik ile);
İşlemci AMD RYZEN 5 2600 3.9GHz 65W Wraith FAN AM4+ 1003 TL
Anakart
MSI B450 Tomahawk AMD B450 3466MHz DDR4 Soket AM4 ATX Anakart 751 TL
Ekran kartı
Sapphire NITRO+ RADEON RX 580 8GB GDDR5 SPECI Ekran Kartı 11265-21-20G 1611 TL
SSD
Adata SU630 480GB 520MB-450MB/s SATA SSD ASU630SS-480GQ-R 382 TL
Kasa
Cooler Master MasterBox MB520 MCB-B520-KANN-STU Çelik & Plastik 563 TL (KASA ZEVK İŞİ, FAKAT KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYİN, CORSAİR, COOLER MASTER VS gibi)
Psu FSP Hyper M85+ 650W Bronz Power Supply 558TL
RAM Patriot 8GB 3000MHz DDR4 PVS48G300C6 299x2 = 598 tl (anakart ile uyumlu mu, bakmak lazım, ben bulamadım)
Monitör
23" Viewsonic VX2363SMHL FullHD IPS, 2MS, (1xVGA, 2xHDMI) Monitör 707 TL
toplam 6175 tl yaptı , fakat dediğim gibi tek tek, alıbıp, çek kupon vs ne fırsat var ise kollanır ve en az 200-300 tl aşağısına bu sistemi düzersin, arkana bakma sonra :)
Umut'un önerdiği 250 gb Ssd olur ise 480 yerine, ekran kartını Sapphire 590 nitro seçebilirsin. Aynı bütçeye.1727 tl. hepsiburada da.
bojack bojack sistemin kaç TL olduğunu anlayamadım ama 5000 veya 5700 TL sanırım. Açıkçası bu tip hazır toplanmış sistemlerde bileşenler genelde daha düşük olur. Ben size şöyle bir sistem toplayayım;
(Yazılarda linkler mevcuttur, tıklayarak ilgili siteye gidebilirsiniz.)
Toplam, kargo ücretleri dahil, 5.886,79 TL.
Birleştirmesi size kalıyor. Güvenilir bir bilgisayarcı veya tanıdığınız varsa birleştirmesini ona yaptırırsınız.
Samsun'da oturuyorsanız seve seve yardımcı olabilirim.
Fiyata monitör dahil değil. İleride 1 TB HDD takarsanız depolama yönünden de eksiğiniz kalmaz.
13 : 47 Güncelleme : Anakart daha ucuza hepsiburada'da satılıyormuş.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Anakart: MSI B450M Gaming Plus
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600x
Ekran Kartı: Gigabyte Rx 580 Gaming 8 Gb
Bellek: HyperX Fury Black 16GB Kit 2400 mhz Cl 15
SSD: Samsung 860 evo 250 gb
Depolama: Seagate 3.5" 1 TB Barracuda 7200 RPM
Kasa: Corsair Carbide Spec-Alpha
Güç Kaynağı: Cooler Master Watt 600w 80 plus
Monitör: Vievsonic 23.6" Vx2457-mhd-1ms 75hz Freesync
Bura 6000 lira
Alternatif:
Anakart: Asus Prime B365M-K
İşlemci: Intel Core I5 9400F
Diğer parçalar aynı.
Bunun fiyatı 5800 lira. Artık hangisini alırsan
Hocam,
O kadar çok öneri ve farklı ürünler tavsiye edildi ki inanın kararsız kaldım..Hem doların artması hemde kararsız yaşadığım için şu anlık askıya almış durumdayım.
Anladım. Elinizde nakit mevcutsa veya taksit ile alacaksanız indirim kovalayın derim.
Beklentinizi net şekilde ifade ederseniz ve bütçenizi de net şekilde belirtirseniz ona göre nokta atışı tavsiyeler verebiliriz.
Şu oyunu oynayacağım, şu kadar fps yeter gibi.
Bir de tavsiyem güç kaynağı, boş kasa, ssd gibi parçaları indirim yakaladığınızda taksitle alabilirsiniz.
Ben şahsen öyle yaptım.
Şu an Vatan Bilgisayar'da OEM ürünler için KDV indirimleri var sanırım, bir göz atmanızı tavsiye ederim;
bojack Çevrimdışı
bojack
10 Mar 2019
92
Desteğiniz için teşekkür ederim Hocam.
Ayrı ayrı sitelerden toplasam bu sefer de bunların montajı olacak.Ben o konuda bilgisizim.Bilgisayarcıya da güvenemiyorum bu konuda.Bu yüzden hazır sistem almak.
Kısaca oynamak istediğim oyunlar şöyle ;
Pubg , Farcry 5 , GTA 5 , FİFA 9 , CS:GO vb.oyunlar.
Let's _be_ honest
30 Mar 2018
666
Dün konusunu açtım, forumun fırsat bolumunde Vatan bilgisayar adı altında Asus 580 ekran kartı 1519 TL.
Size onerdigim sistem hakkında ne düşünüyorsunuz?
Dediğiniz oyunları ben 280x ile oynuyorum, 580 ile haydi haydi oynanır.
