Bu da bizim tv - 47PF9090 :)
rasbay
7 Haz 2020
50
Takıldım inan :)
Dur beraber yapalım ,tvden kanal listeni usbye kaydet önce ,ardından o listenin ismini " default_preset_services.sdx" olarak değiştir ...
Yem çok tatlıymış. Ne yapalım. :gul
Bir xml dosyası kaydedilmiş. Bu dosyayı " default_preset_services.sdx" olarak değiştirdim.
23,291
xml değil ,sdx kaydedecek ,yanlışın var , menü +ayarlar+uydu ayarları+uydu kanal tablosu tıklayıp ,listeyi kaydet (uzantısı sdx olacak) ,sonra onun adını değişireceksin
rasbay
7 Haz 2020
50
Haklısın. Ben menü + kanal listesi + USB 'ye Kanal Listesi Aktarma üzerinden yaptım. Özür dilerim.
Şimdi dediğin şekilde yaptım. Bu dosya ismini "default_preset_services.sdx" olarak değiştirdim.
23,291
Şimdi vestel toolbox çalıştırıp tv ip gir ve telnet tıkla ,ilkinde bağlanmaz ise ikinciyi tııkla ,bağlanınca windowslarda nasıl bimiyorum ama telnet komutunu verip tv ip sini yazıp tvye bağlan bende böyle :
Kod:
alo@debian:~$ telnet 192.168.0.12
rasbay
7 Haz 2020
50
Tamam ,sen uğraşacaksın windows ile belli :)
Telnet ile bağlanınca önce :
komutunu verip dosyayı yerine kopyala.Bu kadar ,kapat-aç tvyi ,reset atmadan güle güle kullan :ok
Çok teşekkür ederim. Senin komutları gönderdiğin zaman bağlantı kurmuştum. :ok
Windows 10 kullanıyorum. Telnet kurulu değil. Kurmak için uğraşıyordum ki aklıma PuTTY adında uygulama geldi. PuTTY kurdum. Vestel Toolkit ile dediğin gibi bağlandım. PuTTY ile de telnet bağlantısı kurdum.
Bir de televizyonun wireless 'i üzerindeki IP üzerinden bağlanamadım. Kablo ile bağladım. Bu IP üzerinden bağlantı kurdurm. Biraz da bununla uğraştım.
Hemen de komutları uyguladım. Çok çok teşekkür ederim.
Duruma göre gözlem yapacağım. Sorun çıkarsa anlattığın gibi yaparım. Tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi geceler.
23,291
Rica ederim ,iyi geceler ,gelşmeleri paylaşırsan sevinirim ,bu arada bendeki tvde kablo tv de var ,4 uydu+1 kablo tv ,uzunnn süredir reset atmadan izliyoruz ,eğer yeni kanal eklersen (aratıp da) o zaman bu yazdıklarımı tekrar yapmalısın ,sanırım sorun preset listeden kaynaklı.Bu arada tvye iyi bak ,gerçek 100Hz tvdir :ok
Hani "satayım yeni alayım "deme sakın :)
rasbay
7 Haz 2020
50
Anlaşıldı merkez. :ok
Gerçek 100 Hz olduğunu bilmiyordum. Şimdi daha da çok sevdim televizyonu.
Bu arada yardımınız doğum günü hediyesi oldu. (Bu gün doğum günüm.) Çok çok memnun oldum.
23,291
Oooo,mutlu yıllar ,çoluğunla-çocuğunla inşallah :ok
Ben de yatacağım,köyden gelince şehrin havasından mıdır nedir ,turşu gibi oluyorum ,gerçi saat da 03 :) İyi geceler tekrar :ok
