Bozuk uydu sinyali televizyona zarar verir mi?
L Çevrimdışı
lavanta
20 Tem 2024
132
50
Merkezi sistem uydu ile tv kullanıyoruz. Bazı kanallarda mozaik gibi bozuk görüntüler çıkıyor sık sık. Bu tip bozulmalar tv nin panel ve elektroniği gibi kısımlara zarar verir mi? Ben pek zannetmiyorum ancak eşim endişelendiği için sormak istedim.
Teşekkürler.
rabitelli
20 Kas 2019
853
Yayının/sinyalin yetersizliğinden kaynaklanan bozulmalar hiç bir zarar vermez. Ki merkezi sistem, elbette donanım olarak sıkıntısız olduğunu varsayıyorum.
Ancaaak; yıllar önce benim antene salça olan ve ihtiyardır deyip reddedemediğim zemin kat komşu yüzünden çarpılmışlığım vardır. Hiç sorun yokken gelip rica ettiler, lnb'sini kablosunu biz alalım, sizin antenden biz de otlanalım dediler, ok dedim:seytan
O günden sonra tv keyfim kalmadı, sürekli bozulmalar, kopmalar vesaire. Bir gün uydu alıcıdan anten kablosunu söktüm, acaba konnektörde mi bi mallık var diye kurcalarken çarpıldım. O zaman dank etti. Sinirlendim, alıcıyı falan sıpıttım, laptop bağladım tv'ye, internetten takılıyoruz yıllardır. Geçen senelerde anten bağlantı yerinden ayrılınca zır zır ettiler gene. Kibarca "ne haliniz varsa görün"e getirdim. Tv tamirciniz miyim la ben sizin! Oğulcukları k*çını kaldırıp gelip yapsın bi zahmet. Sonra n'oldu bilmiyorum.
Öyle işte... Yazdığım hikayedeki gibi bir donanımsal saçmalama yoksa, yayın sinyalinin yetersiz olmasından kaynaklı bir arıza olmaz tv'nizde.
L Çevrimdışı
lavanta
20 Tem 2024
132
50
Sinyal zayıflığı evet.
Sanırım yazılım kendine göre doldurma yapıyor mozaiklenmede.
Umut Barış Çevrimiçi
Aslında dolduracak veri tam veya eksik / yanlış geldiği için öyle gözüküyor.
Anten kablonuzu, lnb ve çanak anteninizi gözden geçirin derim.
LNB pozisyonu bile etki edebiliyor.
L Çevrimdışı
lavanta
20 Tem 2024
132
50
Bakacak birini bekliyoruz apartmanda yöneticiye bir daha sorarım belki yarın.
Sözcü gibi bazı kanallarda 11830 frekansında sıkıntı var
L Çevrimdışı
lavanta
20 Tem 2024
132
50
Sıkıntının anten kablosu olduğundan şüphelendim. Kablo ucunu biraz daha uzattım. İlk başta tüm sinyal gitti. Kablo ucunu ıslak mendille sildim ve kuruttum. Sonra sinyal sorunu gitti.
