Bosch bulaşık makinesi yıkama yapmıyor
O Çevrimdışı
ozkannn
28 Eyl 2020
6
Merhaba bosch power 55 bulasık makınesı su alıyor yıkamaya geçmıyor du tahliye hortumu yerden yukarıya dogru gidiyordu tahliye hortumunu yukarıya dogru kaldırdıgımda yıkamaya geçmişti makine calısıyordu problem yoktu sonra hortumu duzelttım yıne aynı sorun oldu yıkamaya geçmedi sorun nerede sizce tahlıye hortumunun yukseklıgınımı ayarlıyamıyorum yardımcı olurmusunuz teşekkürler
Makine hortumları alçakta ise şifon yapar ve aldığı suyu boşaltır.
60cm kadar bir s yapılması tavsiye edilir. Yani yerden yukarıda olacak. Resimdeki şartlarda çalışmalidir(tabiki başka arıza yoksa)
Aşamaları anlatır mısın?
Suyunu alıyor mu ,
Motor dönmeye başlıyor mu?
Aldığı suyu hemen boşaltıyor mu?
Yoksa 5-10 dk sonra mi bunu yapıyor ?(örnek ; yıkama başladıktan sonra yapıyorsa ısıtıcı arızalı olabilir. Isıtıyor mu kontrol edilmeli)
Çalışmıyor sekilinde bir çok sebep sıralanabilir
O Çevrimdışı
ozkannn
28 Eyl 2020
6
Suyunu alıyor mu ,
ustam tam sorun nerede bende bılmıyorum ne denedıysem makıne calısmamıstı kondansatöre kadar değiştirdim makıne ıcıne su puskurtmuyordu pervaneler donmuyordu yıkamaya gecmıyordu fakat makıne su alıyor kondsator arızalı oldugunu dusundum kondansatoru degıstırdım sorun yıne aynıydı acaba dedım motor mu bozuldu sonra ınternetten bir videoya baktım hortumu yukarıya dogru kaldırıyordu makıne yıkamaya gecıyordu dedım bı denıyeyım hortumu makınenın yukarısına dogru kaldırayım sonra çalıştı bır problem yoktu sonra ben tekrar hortumu duzelttım calıstırdıgımda yıne aynı sorun devam edıyordu şu anki problem suyu alıyor bir kac dakıka sonra suyu tahliye ediyor makıne yıkamaya gecmıyor su puskurtmuyor hortumu da resımdekı gıbı yaptım yukarıya dogru sabıtledım ama yıne calısmadı acaba yanlıs mı yapıyorum anlıyamadım
Yanlışlık yok, basınç anahtarı, motor, veya ısıtıcı kaynaklı sorun olabilir
O Çevrimdışı
ozkannn
28 Eyl 2020
6
ustam basınc anahtarı ve ya motordansa hortumu duzelltıgım zaman nasıl duzelmıştı onu anlıyamadım birde kırmızı musluk ışığı yanıyor muslukta tam açık tazikli geliyor su
Anlık içinde su okumuş yada anlık düzgün çalışmış olabilir. Servisten destek almanız daha iyi olabilir
