Blyss klima arıza
8 May 2019
48
Blyss marka 18 bin btu
Klima isitma modunda
Disarsi 17 derece icerisi 23 felan
Klima ısıtmaya başlıyor bir süre ısıtıyor basınc 26 bar.
Daha sonra klima kompresör sarılarak duruyor. Bunu yaparken basınc 15 barlarda idi. Isırması güzel gaz da fazlalik olduğunu sanmıyorum. Kompresör durduğu zaman kompresör de hala faz var. Kompresör durduğu zaman dış fan ve ic fan çalışmaya devam ediyor.
Boruda kırık varmı diye baktım sağlam görünüyor. Bazen ilk çalışmada kompresör dis fandan 2 dk sonra devreye giriyor
Ürün geçmişi nedir?
Kaç yaşında?
Montaj ne zaman yapıldı
Montajda vakum yapıldı mı?
Klima ilk takıldığı yerde mi yoksa nakil geçmişi var mı?
Klimada arıza ve müdahale var mı?
Ona göre değerlendirelim :ok
8 May 2019
48
Klima eski. 10 15 yaşında belki. Ama çok kullanlmamis. Ana kart değişmiş. Üniversal kart var üstünde. 22 gazlı. 2 gün önce sok tak yaptım. Gaz basmadim. Aceleye geldiği için vakum yapmadım. Tek başıma çalışıyorum çünkü.
Ahtapotun oradan şüphelenmiştim o nedenle sordum soruları.
Mutlaka dikkat etmişsinizdir lakin yine de, İç ünite borusunu taşıma esnasında yatırdıysanız (Muhtemelen yatırmışsınızdır) Ahtapotun bükülüp bükülmediğini kontrol etmenizi rica ederim.
8 May 2019
48
Abi şimdi vakum yapıp gaz verdim. Cihaz fan kontrol yapmıyor. Fani çektim basınc 13 lerde. Taktım suan 19 civarı. Eğer fan hiç durmuyor ise bu basıncin artmasina neden olur mu. Fan kontrol iç ünite boru sensoru ile mi alakalı
8 May 2019
48
Güncelleme. Cihaz 40 dk dır çalışıyor. Dis fan sürekli devrede. Basınc 22 23 bar. Ic ünite 50 derece civarı. Henüz durmadı kompresör.
8 May 2019
48
Yaklaşik 1 saat geçti. Suan klima yine aniden kompresör titreyerek durdu. Yaklaşık 2 saattir sorunsuz çalışıyordu.
Mesaji duzenleyi bulamadım
Aradan 5 dk gecti. Dis fan devreye girdi kompresör çalışmıyor. Ic ünite fan devrede değil. Ama suan cihaz kompresör çalışıyor gibi davranıyor sanırım
Aradan 3 dk gecti ic fan devreye girdi. Kompresör çalışmıyor hala. Dis. Fan devrede
Aradan 3 4 dk gecti kompresör devreye girdi.
Anladığım kadarıyla kompresör termik açtı dururken. Sistem tekrar çalıştı ama termik kompresöre yol vermedi dis fan calisti. Peki ısıtma yokken ic fan neden devreye girdi. Boru sensoru omaji düşük olabilir mi. En büyük sorum klima neden duruyor aniden.
8 May 2019
48
Son durum cihaz üzerinde 10 k boru sensöru vardı. 5 taktım. Fan kontrol yapmaya başladı. Bakalım kompresör yine sikisacakmi
