Birden fazla cihaz için akım korumalı priz önerisi
Emsanator Çevrimdışı
Emsanator
19 Kas 2021
Merhaba,
İki buzdolabı, mikrodalga ve fırın için akım (ya da gerilim) koruma prizi satın alacağım ancak bazı soru işaretlerine sahibim, eğer yardımcı olabilir iseniz sevinirim.
Tek priz üzerinden beslenen bu dört cihaz için tekli akım koruma prizi mi almam doğru yoksa çoklu priz mi?
Tekli priz;
Çoklu priz;
Eğer tekli priz kullanır isem ve tekli priz çıkışına normal üçlü priz takmam doğru mu?
Teşekkürler.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Buzdolabı ve derindondurucu ya akım koruma takmak riskli çünkü akım korumadaki termik açar ve siz farkına varmazsanız dondurucu ve buzdolabındaki yiyeceklerin bozulmasına hatta cihazların kokudan dolayı kullanım dışı kalmasına sebep olabilir.
Emsanator
19 Kas 2021
Bahsettiğiniz "termik açar" hakkında hatta maalesef bu konu da bilgim olmadığı için anlayamadım ama buzdolapları için akım koruma prizlerini önermiyorsunuz. Peki bu cihazları nasıl koruyabilirim?
Buzdolapları elektrik kesilip gelmesi durumunda veya ilk prize takıldığında koruma amaçlı hemen çalışmaz 5-10 Dakika sonra gecikmeli çalışırlar fakat çalışırken elektrik yükselmelerine karşı korumasızlardır regülatör alıp kullanılabilir.
SenolEker Çevrimdışı
SenolEker
31 Tem 2021
127
60
Müsaadenizle bunu cevaplamak isterim.
1-Bu prizlerin hiç biri "akım korumalı" değil.
2-"Termik" diye bir şey yok burada. O ayrı bir konu. "Nedir o termik" derseniz de, cihazınızı şebekeden değil, şebekeyi cihazdan koruyan bir şeydir, bildiğimiz "sigorta"nın bir çeşidi. Cihazda bir sıkıntı olursa çok elektrik çekip yangına sebep olmasın diye konur ama sizin evinizde sigorta zaten var.
3-Bu prizler, yüksek gerilim (özellikle şimşek yıldırım falan olduğunda gerçekten olabilir) hassas aletlerin (özellikle modem gibi) hasar görmesine sebep olabilir. Şahsen benim evimde hiç bir alette bu yok. Koymayı da düşünmüyorum. Ama gerçekten bu yüksek gerilim, cihazlarınızın bozulmasına sebep olabilir. Ben koymadım diye siz de öyle yaparsanız ve cihazınızın başına bir iş gelirse mesuliyet kabul etmem. :) Adem Helvacı Adem Helvacı Bey bir (hatta sanırım birkaç) videosunda bunları çok güzel anlatmıştı.
4-APC markası iyi bildiğimiz bir markadır, ama bu fiyatlar bir grup piriz için abartılı.
Bu arada, eğer ben alacak olsam şahsen şu marka alırım:
Emsanator
19 Kas 2021
En son elektrik kesilmesini hatırlamıyorum bile ancak yakın bir tarih de sabah uyandığım da buzdolabının çalışmadığını, yetkili servisin belirttiğine göre; motorun elektriği kontrol eden kısmın yandığını ve motorun tamamen değişmesi gerektiğini söylediler ve büyük bir masraf cikardi ve bir daha da makine doğru dürüst çalışmadı, değiştirmek zorunda kaldım. Bu sefer tedbirini almak istedim ama bu zamana kadar güvendiğim prizlerin de aslında korumadığını ya da koruyamadığını videolar sayesinde gördüm. Hafta sonuna kadar araştırmaya devam edeceğim, vaktiniz için teşekkür ederim.
22,683
Ben şahsen tavsiye etmem böyle şeyleri ,işe yaramaz çünkü ,eğer elektrikte dalgalanma var ise ,o zaman By_Trol By_Trol dediği gibi regülatör işini çok iyi görür.Ayrıca çok da anlamam ama dolap motorlarında termik var ve atar diye hatırlıyorum,elbette motor yanar mutlaka bir gün ,ama sık karşılaşılan bir durum değildir sanki,veya ben az duydum "motor yandı" olayını ,çünkü termiği atıyor bir zorlanma anında.Tabii bu "senin motor sağlam" anlamına da gelmiyor ,belki 40 yılda bir olacak şey başına gelmiş olabilir ,fakat ben böyle bir priz alıp da kullanmam doğrusu :)
Emsanator
19 Kas 2021
Mesajımda belirttiğim gibi motor yanması değil, motorun elektriğini kontrol eden kısım yanmış ve motor ile birlikte tek parça olduğu için tamamen değişmesi gerektiği belirtildi. Benim şahsi görüşüm, bir makine artık "yetkili servis"e girdiyse artık pek bir ömrü kalmıyor.
Priz, regülatör ya da den (belli voltaj dışına çıktığında belirli saniye kendisini kapatıyor) birisini artık yapacağım, belki de artık şansa bırakacağım.
22,683
Hımm, anladım ,ben motor yandı sanmıştım veya öyle anlamışım,bu arada markası neydi yanan motorun bulunduğu cihazın :alala
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Size aslında herkese bundan lazım.
Dolap inverter komresöre sahip ise kart ile motor değişimi olabilir. Her zaman ikisi aynı anda arızalanacak diye bir durum da söz konusu değil kompresör inverter değilse ilk önce röle veya termik arızalanır. Termik arızasında kompresör değişimine gerek yok kompresör arızalanması durumunda servislerde röle termik grubu ve komresör takım olarak değişir.
Ben de elektrikli ev aletlerinde hiç bir koruyucu ürün kullanmıyorum. Para tuzağı
Emsanator
19 Kas 2021
Arçelik
Kesinlikle, böylelikle akım ya da gerilim koruma prizine ihtiyaç kalmayacaktır. Elektrik konusun da teknik bilgim olmadığı için de karmaşa olmasını da istemiyorum. En kötü ihtimalle yine psikolojik yönden bir tane priz takabilirim :)
inverter komresöre
Çıkarına malzeme aşağıdakine benziyor.
