Beyaz eşyalardaki model kodlarının anlamı var mı?
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Mesela X marka bir çamaşır makinesi 7200ML 7103D gibi bu m,l,d harflerinin hacimsel veya başka bir anlamı var mı? Medium, Large vs.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
621
Tabiki de var, misal
f2j5tnp7s : LG marka gri renkli makine
f2j5tnp7w : LG marka aynı model beyaz makine
Sondaki s silver, w white.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
621
Beyaz eşya sormuşsun fakat mesela asus marka anakart örneği vereyim,
H87 plus - H97 plus : birisi h97 chipseti kullanıyor, diğeri h87
H97 plus - H97m plus : aynı chipseti kullanıyorlar fakat m olanın boyutu daha küçük
Z97m plus - H97m plus : chipsetin ve anakartların özellikleri kısmen aynı fakat Z ibareli chipsetler overclock imkanı sunuyor
Mesela JBL E55BT : buradaki BT bluetooth'un kısaltması
devrimeren Çevrimdışı
devrimeren
1 Mar 2019
279
Örnek olarak Bosch ürünleri.​
KDN76AWF0N.
K buzdolabı
D harfi üstten donduruculu
N no-frost
76 hacimi
W renk-white/beyaz
Geri kalanları diğer özellikleri gibi şeyler.
K(G)N76A(I)F0N
Aynı modelin alttan donduruculu(G) Inox modeli(I)
Mesela KDN56AWF0N ve KGN56AWF0n içinde aynı. Herşey aynı beyaz model ama biri alttan biri üstten donduruculu. Tüm modeller için geçerli bu kodlar.
Siemensler ise 2 harf ile başlar ve sayıya geçer. Bosch ile hiç bir fark yok. Sadece harfler yer değiştiriyor. Örnek KD76NAWF0N
KG56NAWF0N
Bosch ile tek farkı Bosch 3 harf ardından sayı. Siemens 2 harf ardından sayı. Hepsi aynı banttan iniyor.
Profilo modelleri ise Türkçe kodları kullanıyor. Örnek olarak
BD2076- BUZDOLABI
BM4320-Bulaşık makinesi
Cm1000- Camaşır Makinesi
KM8610-kurutma makinesi gibi
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
621
Öndeki f, j, tnp olanlar ne? ?
Az önce aynı marka farklı modelleri karşılaştırdım, f2j5tnp7w modelindeki 2 1200 deviri gösteriyor, f'ten sonra 0 gelirse 1000 devir, 4 gelirse 1400 devir oluyor makine. Her markanın model isimlendirmesi farklı olduğu için o markayla ilgilenmeyen bir insanın anlaması zor olsa da markalar model isimlerine o makinenin özelliklerini koyuyor.
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
190
46
kardeşimin 8 yıllık LG buzdolabı var evin elektrik kesıntısı sonucu buzdolabı calısmadı, servis gelip ilkten ana kartı degişti dolap calışmaya basladı ama dolap da söyle bır sorun olustu dondurucu bölünde gıdalar asırı buzlanmaya , asırı karlanmaya basladı ,lamba kapı acıldıgın da yanıp sönmeye baslıyor (normal de yoktu) 2. kez gelen servis ana kartı tekrr degıstı ama sorun devam ettı . sonra servis buzdolabın da gaz kacagı oldugunu ve bunun tamirinin olmuyacagını belirtti . nette arastırdım da bu gaz kacagının yapılabileceği yönün de bu sorunun çözümü nedir.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Anakartın parasını iade etmeliler. Gövde kaçağının tamiri olmuyor diye biliyorum.
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
190
46
cevap için tsk ederim , anakart parası iadesi için söyle bır durum var o elektrık kesıntısı sonucu buzdolabı fişi takıldıgın da süreklı sigorta atıyordu acaba o an anakartta sorun varmıydı onu bilmiyoruz , ama söylediğiniz üzere iade konusun da servisle konusulabilir , anakart saglam ise boşa para verilmiş olabilir 1000 tl yakın bir para verildi
Evet herşeyin bir anlamı var.
Örnek ; Econf480
Ekonomik model noffrost 480 lt gibi
Veya evimdeki nf620cys
Nofrost 620 litre siyah cam anlamı taşıyor.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Servis bir şey yapmaz ise markanın çagrı merkezini arayın sonuç çıkmaz ise şikayet vara yazın hâla sonuç çıkmaz ise THH ye başvurun. Madem arıza başka yerdeymiş takılan anakart süs niyetine mi takıldı? Birde 1000₺ fiyat çekilmiş oha resmen. Yeni konu oluşturup daha iyi destek alabilirsiniz.
